 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad (.dxf) Datei in Pro-E Datei umwandeln (2835 mal gelesen)
modellhami Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mir vor einigen Wochen ein 3D-Modell vom Internet als "Autocad (.dxf)" Datei heruntergeladen. Wenn ich diese Datei im Pro-E öffne, kann ich das Modell zwar um alle Achsen drehen, denoch keine Veränderungen vornehmen. Was kann ich tun, um diese Datei (dxf)in eine Pro-E Datei (z.B. "prt") umzuwandeln? Danke im voraus. mfg. modellhami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Hallo, du brauchst einfach nur auf Speichern drücken, dann speichert Pro/E das Teil als Part. Aber die Geometrie bleibt trotzdem dumm. Das heißt, dass du Änderungen nur durch zusätzliche KEs und nicht durch Maßänderung erzeugen kannst. BTW: Füll mal deine Sys-Info aus, ansonsten hol' ich mir schonmal Popkorn. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 02. Mrz. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
looooooooool Börga, das mit den Popcorn war gut...da gabs die Woche schon mal was. Aber ich denke soweit kommts nicht, die sitzen doch alle an ihrem Stammtisch @modellhami: Also, ich bin auch ganz der Meinung von Börga, dass man aus einem .dxf selbst nichts ändern kann, es verhält sich ja im Grunde wie eine Step-Datei...und denk bitte an die Sys-info-wies geht, steht in folgendem Beitrag, ganz unten (beschrieben von Michael 18111968) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013174.shtml Gruß Danny [Diese Nachricht wurde von D_A am 02. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von D_A am 02. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von D_A am 02. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2007 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Hase, Dein Stichwort heißt Import-KE. Und ja, diese Frage hat einen Bart von Tahiti bis nach Wladiwostok. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 03. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
WILLKOMMEN HIER IM FORUM und bei CAD.debevor du loslegst, solltest du dir diese Seite mal durchlesen http://hilfe.cad.de/ in den einzelnen Rubriken stehen nützliche dinge was die Kommunikation hier in den Foren, vereinfacht und sehr hilfreich für die Antwortgeber sein kann. Da wäre mal deine Systeminfo oder die Rubrik " Wie stellt man Fragen richtig?" Einen nicht zu unterschätzenden Informationsgehalt hat auch die ForensucheVieleicht, nach durchlesen der einzelen Seiten, kann man dann auch in der lage sein deine Frage zu deiner zufriedenheit zu beantworten. Ich benutze Pro/E [ ]2000i [ ]2001 [ ]WiFi1 [ ]WiFi2 [ ]WiFi3 [ ]weissnicht
Ich benutze eine [ ]Studentenversion [ ]Kommerzielle [ ]weissnicht Mein Pro/E ist [ ]deutsch [ ]englisch [ ]chinesisch [ ]weissnicht Meine Lizenz ist [ ]gewartet [ ]ohne Wartung [ ]weissnicht
------------------ //Andreas 7. CAD Stammtisch/WORKSHOP Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikangel Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 19.12.2006 Pro/E WF3 turion 2x1,6GHz 1GB RAM NVIDIA GeForce 7600
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem wie modellhami. Von einer Webseite habe ich mir eine 3d-dfx-Datei heruntergeladen. Wenn ich sie in WF3 als part importiere, dann wird ein Modell aus Kurven erzeugt und ich brauche ein Solid. Die Form des Bauteiles ist recht kompliziert um sie nachzumachen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man aus einer dxf einen Solid erzeugt?
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Zitat: Original erstellt von nikangel:
... 3d-dfx-Datei heruntergeladen.
... leute das ist alles bulls__t. ladet euch vernuenftige formate runter und nicht irgend ein 3d-autodesk-mist, der nirgendswo-anders vernuenftig supportet wird... (stichwort *.igs, *.stp). ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikangel Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Zitat: Original erstellt von hagen123: ...ladet euch vernuenftige formate runter und nicht irgend ein 3d-autodesk-mist...
Leider steht nur eine DXF-Datei mir zur Verfügung.
[Diese Nachricht wurde von nikangel am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
nikangel Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
habe ich ein déja-vue oder wie das heißt? hagen macht uns hier grad den JPietsch........ duckundwech ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Zitat: Original erstellt von nikangel: Wenn ich Autocad habe, kann ich die dxf-Datei als step-solid exportieren?
... wenn in der *.dxf nur schrott drin ist (sorry) dann nicht. mit schrott meine ich keine volumen, sondern 3d-faces (also nicht supportete autodesk-flaechen). wenn also kein schrott drin ist, geht zumindest *.sat (acis). dies wird in pro/e einigermassen gut eingelesen, wobei man auf die versionen achten muss. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Zitat: Original erstellt von JPietsch: DANN MACH ICH AB JETZT DEN DNA-DRIVER!!!!!!
------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modellhami Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe auf der Internetseite noch einmal nachgeschaut wegen den Formaten. Kann mein Modell in folgenden Formaten downloaden: asc 3ds x Ip Iwo ma pov rbs rwx xsi stl coa cob wrl obj x3d zgl Ist da ein Format dabei, dass ich im Pro-E bearbeiten kann, oder welches von Pro-E als OK bezeichnet wird? mfg. modellhami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modellhami
Hallo modellhami, viele der Formate, die Du aufgezählt hast, werden gerne für Visualisierungen und Animationen genutzt. Die meisten Formate sind relativ light-weight (Oberflächen und Facetten Zeugs) und -wie meine Vorredner sagten- nicht in ProE zu gebrauchen. Fangen wir mal andersherum an, was sind das denn für Modelle und wozu brauchst Du sie? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
