  user interface language
Autor Thema:  user interface language (2320 mal gelesen)
namgiaonline
Sehen Sie sich das Profil von namgiaonline an!   Senden Sie eine Private Message an namgiaonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namgiaonline
ProE-Wildfire 2.0 M120
INNEO SOLUTIONS Startup tools
Laptop Acer TravelMate 291LCi
Centrino 1,4GHz|Ram 512MB|Grafikkarte on Board
XP Home SP 2
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die WF2.0 mit beider Sprache: English und German installiert. Die Menü sind aber in English dargestellt. Kann ich die in Deutsch umstellen oder muss ich neuinstallieren ohne English ?
Hab ein Paar Tip im Forum gefunden, indem man es mit config.pro umgeht, funktioniert leider nicht.
Danke im Voraus
Wyndorps
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klassiker!!
Bevor Du gelyncht wirst:
  • Sys-Info ausfüllen
  • Suche benutzen
  • INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    IsoDraw CADprocess 7.3
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 22. Feb. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Wyndorps:
    Na so böse bin ich doch auch wieder nicht.
    Meike
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 23. Feb. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Aber damit Du mit Deutsch arbeiten kannst, ist das einfachste Du erzeugst eine Umgebungsvariable.
    #Arbeitsplatz #re. Maustaste #Eigenschaften #Erweitert #Umgebungsvariablen #neu --> LANG german
    Meike
    EWcadmin
    erstellt am: 23. Feb. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Soso, heimlich am Abend hier reinschleichen und dann die Frage aller Fragen stellen.
    Also die Suche kannst Du nicht benutzt haben oder zumindest hast Du die Beiträge nicht richtig gelesen, sonst hättest Du Meikes Antwort in einer Vielzahl von Antworten zu diesem Thema gefunden.
    Gelyncht wird niemand, wir sind hier schließlich nicht im Wilden Westen. Aber eins auf´s Dach bekommen ist drin. Oder glaubst Du wirklich, das Du ungeschoren davonkommst? Deine Frage spiegelt ungefähr folgenden Sachverhalt wieder:
    - Du möchtest einen Führerscheinlehrgang machen
    - Du erkundigst Dich bei 200 Leuten, wo das geht und alle antworten Dir: in der Fahrschule
    - Dann gehst Du in die Fahrschule und alle 200 Leute sitzen dort und schauen Dich an
    - Und dann stellst Du die Frage: Kann ich hier einen Führerscheinlehrgang machen?
    Was glaubst Du wird wohl passieren????
    So, und nun Systeminfo ausfüllen aber ZZ, Du weißt wie das geht?
    Und Meikes Rat befolgen, sonst musst Du noch einen Englischkurs machen........
    Grüße aus OWL
    JPietsch
    Administrator PDMLink
    Windchill PDMLink 11.1 M020
    Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
    Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
    SimuFact Forming 2022
    erstellt am: 23. Feb. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von namgiaonline:
    Du mußt Zone Alarm installieren. Und wenn Du dazu noch Norton System Works installierst, geht Pro/E auch französisch.
    COMPUTERSPACE
    Sysadmin und Anwender
    erstellt am: 23. Feb. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    bevor hier wieder gebasht wird und auf die Neuen eingedroschen wird, darf doch mal die Frage gestellt werden, warum es bei der Installation nicht möglich ist, die augenblickliche Sprachumgebung auf die Programminstallation zu übertragen? Also, ich bin zwar kein Informatiker, aber es gibt sicher in der Registry einen Parameter der die Spracheinstellung festlegt. Danach wird dann der Systemparameter LANG automatisch festgelegt.
    So ärgere ich mich auch jedesmal, wenn ich auf die ptc.com Seiten gehe, darüber, daß ich immer nach meiner Sprachumgebung gefragt werde. Also der Fehler liegt hier sicher nicht auf der Anwenderseite.
    So long
    Andere schaffen das doch auch, aber sicher würdet ihr die nervenden Frager vermissen, die sich sofort als Anfänger outen, die ihr dann bashen könnt, wenn es dann doch nicht der Chef sein darf. Weiterhin fröhliches bashen..
    [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 24. Feb. 2007 editiert.]
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    Original erstellt von JPietsch:
            Iiiiih wie gemein
    Meike
    BergMax
    Dipl.-Ing. (FH)
    Creo 4.0 M130
    Creo 8.0.3.0
    GT/SUT 8.0.0.0
    HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
    DualView
    erstellt am: 23. Feb. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    hab hier Frage nach wildfire 3.0.
    so schrieb er am 21. Feb in seinem ersten Beitrag.
    Heute hat er wieder WF2... Also was nu? Beide Systeme?
    Füll er mal (endlich) die Systeminfo vernünftig aus.
    Beste Grüße,
    Max
    Pro_Blem
    Tschechischer Zeichner
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Pro/E WF4 M180(M220)
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 23. Feb. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Computerspace
    Du hast sicherlich Recht: Es ist schon seltsam, warum das mit der Sprache nicht komfortabler gestaltet wird, aber
    Die Reaktionen hier im Forum auf die Sprachumstellungs-Frage begründen sich nicht darauf, WAS der Neuling frägt, sonder DASS er es frägt und damit wie die meisten Anderen die schönen hervorgehobenen Hinweise zum Umgang hier bei CAD.de ignoriert hat.
    Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
    Michael 18111968
    F&E & CAD
    Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
    PDMLink 9.1 M050
    NVIDIA Quadro FX 1700
    Intel DualCore E8400 / 8GB
    WinXP 64 Prof. SP2
    erstellt am: 23. Feb. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von COMPUTERSPACE:
    Nee, das liegt an Deinem Browser. Bei mir bleibt die Einstellung erhalten, wenn ich nicht grade alle Kekse wegblase...
    Ach ja: Ab WiFi3 wird die Sprache von Windows erkannt und automatisch eingestellt - abe dann sollten sich die Pro/E-auf-Deutsch-Fragen erübrigen!!
    Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
    (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
    EWcadmin
    erstellt am: 23. Feb. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    .....dann sollten sich die Pro/E-auf-Deutsch-Fragen erübrigen!!
    sicher ??? Möchte nicht darauf wetten.
    Eagl, warten wir mal auf den Fragesteller, ob er denn eine Erfolgsmeldung von sich gibt.
    Grüße aus OWL
    os
    Konstruktionsingenieur
    2001,WF,WF2...
    erstellt am: 23. Feb. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    O.W.
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012845.shtml#000000
    [Mod]Link hingebogen[/Mod]
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 23. Feb. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Neiiin!!
    Ich brauch das ab und zu!!
    K_H_A_N
    Dipl.-Ing. (freiberuflich)
    erstellt am: 23. Feb. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    Auch wenn es die Frage aller Fragen zu sein scheint,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Denn bei der Auslieferung von Pro/E gibt es ein Administrationshandbuch. Zu Friedenszeiten (ich hab es in Rel.16) sogar in Papierform.
    Und dann kommt, was kommen muss:
    Zu faul zum Lesen des Beipacks
    Zu faul, die Infos über den Beiträgen zu lesen
    Zu faul, die Sys-Info auszufüllen
    Zu faul, die Suche im Forum zu nutzen
    Muss ich weitermachen oder hörst Du bereits, wie ich Dich auslache.
    Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere Neue im Forum findet, der eine gewisse Reife rüber bringt und nicht mit diesem typischen Gehampel in Gott weiß was für Foren des Weges kommt. Wenn hier erfahrene Leute an ihrem Wissen teilhaben lassen, dann gebührt denen auch der notwendige Respekt. Früher (gaaaaanz früher) war das mal selbstverständlich.
    BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
    GOTT
    Chef
    Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
    WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
    erstellt am: 23. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
    BUMM
    Halleluja!
