  Duale Bemassung (mm/inch)
Autor Thema:  Duale Bemassung (mm/inch) (3557 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003432.shtml#000001
nachlesen konnte ist es mit Pro/E möglich eine duale Bemassung darzustellen.
Soweit so gut. Ist es auch möglich die Sekundärbemassung standardmässig RECHTS neben der Primärbemaßung und nicht UNTERHALB anzuzeigen.
Ist etwas mühsam für jede Bemaßung das einzeln zu aktivieren.
Andi
[Diese Nachricht wurde von duffy6 am 28. Nov. 2006 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duffy,
leider gibt es hierfür keine Option.
Nur die folgenden Optionen sind verfügbar:
dual_digits_diff     -1 (Wert)
Gibt die Anzahl an Dezimalstellen an, um die sich die sekundäre Bemaßung von der primären Bemaßung unterscheidet
dual_dimension_brackets       yes
                                            no
Zeigt die Einheiten von Bemaßungen an, die an zweiter Stelle in Klammern erscheinen
dual_dimensioning     no
                                primary [secondary]
                                secondary [primary]
                                secondary
Legt das Format für die Darstellung von Dualbemaßungen fest. Die primären Einheiten entsprechen den Einheiten des Konstruktionsmodells.
dual_secondary_unit     mm
                                    inch
                                    foot
                                    cm
                                    m
Legt die Einheiten für die Darstellung von Sekundärbemaßungen fest
Ist jetzt die Frage, was schlimmer ist: Der Zeitaufwand zum Ändern, oer die neue (ungewohnte) Darstellung.
Meike
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die ganzen Einträge kenne ich nur meine Frage ist ob ich nur fix einschalten kann entweder bemasse ich Dual (dual_dimensioning - primary[secondary]) oder (dual_dimensioning - no) nur einfach.
Mein Wunsch wäre es dass ich unter der Eigenschaft ein oder ausschalten kann, denn nicht alle Abteilungen brauchen die doppelte Vermassung und auch nicht immer für alle Masse.
Oder soll ich mir da einen kleinen Mapkey machen für das einschalten der dualen Vermassung und einer für das ausschalten?
meine Erfahrung(seit 1996)
3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcbau:
Wäre zu prüfen, ob das sicher funktioniert. Alternativ könntest du auch eine zusätzliche Zeichnungs-Konfig-Datei mit den geänderten Einstellungen abspeichern (geschieht im Zeichnungsoptionen-Menü) und diese bei Bedarf laden. Das kannst du dann auch über einen Mapkey noch etwas beschleunigen.
Gruß Frank
