  Generic aufrufen
Autor Thema:  Generic aufrufen (2583 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.in der Baugruppe ist ja meist die Variante eingebaut
gibt es eine Möglichkeit das Generic-Teil aufzurufen aus der Baugruppe
den Namen findet man wenn "Ersetzen" durch Fam.Tabelle ausführt wird
steht dann in der 1.Zeile
2.Ebenso möchte ich aus dem Variantenteil das Generic aufrufen???
oder aus der Variante an die Generic-Familientabelle kommen
gruss weko
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Weko,
zu 1.: Wenn Du in der Baugruppe das Teil (Variantenteil) anwählst, RMT, dann #öffnen klickst, wirst Du gefragt, welche Variante (auch Generic) geöffnet werden soll.
zu 2.: Soweit ich weiß, kommst Du im Variantenteil nicht an das Generic Teil dran. Ebenso bleibt auch die Fam.Tabelle im Variantenteil verschlossen.
Patrick
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... hm, nach mehrmaligem lesen bin ich nicht sicher ob ich dich verstanden habe. grundsaetzlich wuerde ich fuer generics und varianten artenverwandte namen geben, so dass ein oeffnen ueber datei-oeffnen ohne weitere kenntnisse moeglich ist.
beim oeffnen eines teiles, in deinem fall eine variante, bewirkt doch daraufhin, das in einer kleinen maske nachgefragt wird, welches teil geoffnet werden soll (generic oder variante)!?!
... weiss im moment nicht, wo die problematik liegt!
... so long
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht bei mir nicht
öffnet sofort Variantenteil
so hätt ichs mir auch gedacht
eventl config.pro Option?
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
warum wird eigentlich immer die config.pro verdächtigt, wenn etwas nicht geht  Schließlich kann es doch sein, dass es die normalen Funktionalitäten von Pro/E wirklich nicht zulassen. Aber es gibt Abhilfe, die leider etwas kostet.  In den öfters erwähnten Startup-Tools gibt es eine Funktion, die bei beliebigen Fam.-Teilen das Generic öffnet.
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo weko,
zu 2.: hat mich auch schon geärgert.
Geht, soweit ich weiß, direkt leider nicht.
Da wir eine Datenverwaltung nutzen, machen wir es hierüber oder über -Info-Modell-Namen merken-Teil öffnen. Ist halt unnötig umständlich.
Verbesserungsvorschlag ----- PTC
Gruß aus dem Norden
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Patrick
viel geschrieben
Frage nochmals zu Punkt1
geht mit Standart Proe ja/nein
bei mir nicht muss ich was umstellen
zu Punkt 2 hab ich mir gedacht das es nicht geht
aber hat keiner einen Trick
"""Da wir eine Datenverwaltung nutzen, machen wir es hierüber oder über -Info-Modell-Namen merken-Teil öffnen. Ist halt unnötig umständlich. """
was verstehst du unter Datenverwaltung (intralink)?
wie soll das mit merken gehen??? umständlich besser als gar nicht
ich benutze normal auch gleiche Namen für Generic und Variante
aber hier macht mans halt nicht
gruss weko
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: Das was du feststellst ist normal. Hast du eine Variante eingebaut, gehst du auf die Variante und sagst öffnen, öffnet sie sich ohne Nachfrage direkt.
Zu 2: Hast du mal nachgesehen, wie die Option menu_show_instances in deiner config.pro steht? Standardmäßig steht sie yuf yes und bewirkt, das du deine Varianten im Browser folgendermaßen angezeigt bekommst
Variante<generic>
Vieleicht hilft das ein wenig, das generische zu finden.
Olaf
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß Olaf zu Punkt 1 Recht geben..... Das war eine Fehlinformation meinerseits.
Wenn ich eine Variante über RMT öffne, dann wird nicht nachgefragt, welche Version geöffnet werden soll.
Sorry.
Patrick
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine prima Java-Applikation, die genau das im ProE ergänzt.
Nach der Installation taucht im Dateimenü ein zusätzlicher Eintrag auf. Das Tool ist kostenlos und einfach genial.
Siehe dir dazu diesen Beitrag an.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
hab einen Mapkey gefunden der das Generic öffnet
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=260055
mapkey rg @MAPKEY_LABELretreive generic;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1  `Drawing`;\
mapkey(continued) ~ Input `new` `InputPanel1` `to_be_deleted`;\
mapkey(continued) ~ Update `new` `InputPanel1` `to_be_deleted`;\
mapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;~ Activate `open_rep` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_properties`;#DRAWING MODELS;#REPLACE;\
mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Inputname`;\
mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `instnamelist1`1  `the generic`;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` `to_be_deleted`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `to_be_deleted`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Activate `open_rep` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
gruss weko
leben und leben lassen!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...in der WF5 geht es standardmäßig über die RMT auf der Instanz...
cbernuth
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proeler
Ja, den habe ich gemacht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000042
Kommt hervor wenn man "open generic" sucht. So klein ist die Welt...
mfg Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 27. Jan. 2012 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GunnarHansen
sowas such ich schon seit Jahren
eine Frage
muss das über die Zeichnung laufen
ersetzen geht doch im Part auch?
wie kommst du an den Generic Dateinamen???
aber erstmal 10 points
gruss weko
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erklaerung war im urspruenglicen Beitrag. Der Trick ist, das der weg ueber die Zeichnung den Dateinamen NICHT braucht! Das geht mit "OK" ond "accept" den ganzen Weg.......
Das muss also ueber Zeichnung laufen.
In WF5 ja wie erwaehnt nicht mehr Noetig.
mfg Gunnar
