 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Beispielzeichnungen zu Motoren und Gussteilen (3010 mal gelesen)
pave_it Mitglied F&E / Fahrwerkskonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 29.09.2006 Pro/Engineer Wildfire 3.0 - Wochenversion M140 - BMX HP xw4600 Workstation - Intel Core 2 Duo E6850 @3.0Ghz - 4GB RAM - Nvidia Quadro FX 1700 512MB MS Windows XP Professional - SP2
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal ein Hallo in die Runde, bin neu hier! Ich bräuchte relativ dringend Zeichnungen/Pläne von Motoren (speziell Motorblöcken) welche als Übungsobjekte zum Nach- und Umzeichnen eignen. Am Besten wäre ein kompletter Motor, angenfangen von der Zusammenstellunszeichnung bis hin zu den Einzelteilen, eventuell sogar 3D Teile, vorzugsweise Pro/E Dateien (oder kompatible). Vielen Dank im Voraus P.S.: Tut mir leid falls die Frage schon mal gestellt wurde, die Suchfunktion hat mir leider keine Ergebnisse gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
... volkswagen auch und getriebebau nord... ... nein im ernst, man kann froh sein, wenn man mal ein datenblatt bekommt, von andern dingen kannsta traeumen. ... vielleicht hat mal ein hobbybastler ein motor nachgebaut und kann dir hier helfen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Frage ist ernst gemeint. Es muss ja kein moderner Motor sein, in dem irgendwelche Brisanten Technologien stecken. Es reicht auch wenn das Teil von anno 1930 oder so stammt und primitiv ist, da es ja nur Übungszwecken dienen soll. Zur Not würden auch diverse Gussteile reichen, egal welche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Hallo Wenns denn eigentlich egal ist, welcher Motor, dann blättere doch einfach mal die MTZ durch. Dort findet man jedesmal eine Schnittzeichnung, technische Daten von den gerade vorgestellten Motoren. Wenn du mehr Zeit hast, blättere doch viele MTZ´s nach, da waren in den letzten 12 Monaten ca. 4 verschiedene Motorblöcke drinnen. Wenn du keine Zeit zum blättern hast oder nicht nehmen willst, schau im www. Die haben eine wirklich gute Suche. Alternativ: es gibt auch Fachbücher zu dem Thema. Dort findest du ebenfalls Schnittzeichnungen, Hauptabmessungen und auch mit Sicherheit einen konstruktiven Leitfaden zur Motorblockkonstruktion. mfg und schönes Wochenende Thomas ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 (WiFi 3 im Test) [Diese Nachricht wurde von kritzi am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suedcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 30. Sep. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
ich erinnere mich vage ein ein gutes Einsteigerbuch in dem ein Beispielmotor aufgebaut wird. allerdings bezweifel ich, dass dieser aus rechtlichen Gründen 1:1 verwendet werden darf. Es steht dir aber glaube ich frei, einen eigenen zu konstruieren und das Buchbeispiel als Vorlage zu nehmen. ------------------ ...im übrigen berufe ich mich bei allen meinen hier getätigten Beiträgen auf den §20 StGB ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Erst mal ein herzliches Willkommen! Worum genau geht es Dir denn? Möchtest Du unbedingt im Bereich Motorenbau bleiben oder war das "nur" Dein erster Gedanke zu Thema Schulung, Übung usw.? Kaum ein Motorenbauer wird Dich ohne zwingende Not mit seinen Original-Zeichnungen oder -Modellen versorgen wollen, da steckt einfach zu viel KnowHow drin - auch in alten Zeichnungen. Der Tipp mit den MTZ-Zeitschriften finde ich toll und schon mal sehr vielversprechend! Wenn Du unbedingt einen Motor modellieren/zeichnen willst, kannst Du auch mal in einem guten Modellbaugeschäft vorbei schauen und Dir ein schönes funktionsfähiges Flug-Motoren-Modell kaufen - das verspricht Beschäftigung für viele Stunden...  Wenn's denn nicht unbedingt ein Motor sein muss und Du einfach nur Übungsmaterial suchst, kann Dir vielleicht einfacher geholfen werden. HTH und viel Glück bei der Suche - stell doch mal ein Bilde von dem fertigen Modell rein, das wird hier immer gerne gesehen! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genaugenommen geht es darum: Ich arbeite für eine "Konstruktions-Dienstleistunsfirma" (Böse Zungen bezeichnen uns als Leasing-Ingenieure ;-) ). Mein erstes Projekt soll bei einem namhaften Motorradhersteller ablaufen, wo wir an der Motorenkonstruktion beteiligt sein sollen. Da ich Neuling bin, hätte ich gern einmal zuvor noch einen Motor konstruiert bzw. nachkonstruiert, um, ganz banal ausgedrückt, mein Gewissen zu beruhigen. Ich weiss das klingt eigenartig, aber ich würd sowas halt gerne machen, um eben diverse Kniffe usw. an bereits vorhandenen Modellen zu erkennen, welche auf mich zukommen (d.h. es geht gar net darum dass ich jetzt irgendwelche speziellen Technologien verstehe, sondern mehr um die spezifischen Eigenheiten der Konstruktion Motor selbst). Ich hoffe ihr könnt euch jetzt ein Bild davon machen worums mir geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brecht Mitglied dipl.Ing
 Beiträge: 42 Registriert: 14.10.2002 Pro/Engineer seit Rel.9 Pro/Mech seit Rel.15 Derzeit WF2-M210 und WF4-M020 Intralink 3.4 M30
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Also, wenn Du mit der kommerziellen Pro/E Version arbeitest dann solltest Du den SPEC Pro/E Benchmark herunterladen (www.spec.org/gpc/downloadindex.html). Darin ist ein Rennwagen enthalten, komplett bis ins letzte Detail modelliert mit Motor, Getriebe, Differenzial usw. Ein interessantes Studienobjekt weil mit allen 'höheren' Pro/e Techniken gearbeitet wurde. Wünsche viel Erfolg beim lernen. Gruss Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
