Thema: Pro/E Zahnrad- und Konstruktionsbibliothek zum Download (12729 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, gerade noch rechtzeitig vor meinem Urlaubsantritt, habe ich heute eine erste Version meiner neuen Konstruktionsbibliothek Pro/DT-V01 zum Download freigestellt. Das Entwicklungsziel dieser Bibliothek ist es, die Arbeit in Pro/E der funktionsorientierten Vorgehensweise beim methodischen Konstruieren anzupassen. Beispiel: Aufgabe: Funktion „Moment übertragen mittels Passfeder“ auf einer Welle. Bisher: Modellieren einer Passfedernut als Materialschnitt an eine Welle, Maßentnahme aus der entsprechenden Norm (DIN 6885 und Eintrag der Maße in das Modell. Wird im Entwicklungsprozess der Wellendurchmesser geändert, müssen die Daten der Passfedernut neu aus der Norm entnommen und eingetragen werden. Neu: Auswahl des Moduls Passfeder-Wellennut an einen Zylinder. Die Daten der Passfedernut werden entsprechend des Zylinderdurchmessers nach Norm erstellt. Wird im Entwicklungsprozess der Wellendurchmesser geändert, passt sich die Passfedernut automatisch den geänderten Bedingungen an. Aufgrund noch ungeklärter lizenz- und verwertungsrechtlicher Fragen, können zunächst nur ganz wenige Module freigeschaltet werden. Insbesondere nicht freigeschaltet werden können derzeit alle Module, die mit DIN-Daten arbeiten, also leider auch das Passfeder-Beispiel. Genau dieses Beispiel wird daher in dem Demofilm „Schneckenrad“ gegen Ende demonstriert. Die Einbau- und Editier-Oberfläche ist dagegen mit allen bereits realisierten Modulen ausgestattet. Leider gibt es auch noch einige ungelöste Probleme im Pro/E-Umfeld. So ist es beispielsweise weder in Pro/E-Beziehungen noch über weblink möglich, auf die Toleranztabellen zuzugreifen (H7, m6,..). An Lösungsvorschlägen zu diesem Pro/blem aus dem Forum wäre ich sehr interessiert. Es handelt sich bei der freigeschalteten Version um einen ersten Entwurf einer Konstruktionsbibliothek, die als eine Art Hobby von mir erstellt wurde und weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf Fehlerfreiheit erhebt. An Vorschlägen für weitere sinnvolle Module bin ich jederzeit interessiert, obwohl zur Weiterentwicklung der Bibliothek zur Zeit keine Aussagen möglich sind, da dieses inzwischen den Rahmen eines Feierabendvergnügens bei weitem sprengt. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei dem Forumsmitglied Herrn Olaf Singe für seine stete Unterstützung und die hochinteressanten Diskussionen. Seine bereits früher bei cad.de veröffentlichten Zahnradmodelle stellen die Basis der aktuell freigegebenen Bibliothek dar. Mein weiterer herzlicher Dank gilt Herrn Steffen Nessler von INNEO, der „so ganz nebenbei“ die Eingabe- und Editieroberfläche erstellt und stetig weiterentwickelt hat. Bitte lesen Sie unbedingt die ebenfalls verfügbare Installations- und Bedienungsanleitung! Das Wichtigste zum Schluss: Jegliche Haftungsansprüche, die auf die Verwendung und den Einsatz der Bibliothek oder Teilen davon zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere auch für die gegebenenfalls notwendigen Änderungen der Sicherheitsstufen des Internet-Explorers. www.wyndorps.de -> Pro/DT Voraussetzung: Wildfire 2.0, Wochenversion ≥ M210 Alles Gute und viel Erfolg und rege Diskussionen.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 14. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Dieser Threat spricht für CAD.de! Spitze Herr Professor!!! Wünsche noch einen geruhsamen (und ProE-freien?) Urlaub. TVD ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 14. Aug. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 19. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Hallo Herr Professor, die Spende haben Sie redlich verdient. Denn dieses Pro/DT ist wirklich verdammt gut. Ich hoffe, dass die anderen udf's genauso als Freeware erscheinen und von Beuth lizenzrechtlich anerkannt werden. Nur was ich nicht verstehe, ist, dass in all jenen Tabellenbüchern die ganzen DIN-Normteilen- sei es Passfedern, Schrauben usw- veröffentlich wurden, die man ohne weiteres doch als UDF machen kann. Ich glaube kaum, dass hier Beuth auf jeden Finger schaut. Frechheit von Beuth ist, dass man für 4 Seiten 48 ¤ berappen muss. Zum Schluss noch eine Bitte an Sie, machen Sie weiter so und auch diejenigen, die Sie tatkräftig unterstützen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Joi: ...Ich hoffe, dass die anderen udf's genauso als Freeware erscheinen und von Beuth lizenzrechtlich anerkannt werden....
Bin leider noch nicht dazu gekommen, es mir in Ruhe anzusehen. Verflixter Urlaub . Allerdings befürchte ich, dass es mit der Freeware eher schlecht aussieht. Der Beuth-Verlag hat sicher seine Meinung von damals nicht geändert, als dieser Beitrag geschrieben wurde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Sep. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mich erfreulicherweise nicht mit Lizenzfragen herumschlagen muss, weiß ich nicht, ob weblink irgendeine eigene Lizensierung erfordert. Für die Verwendung von Pro/DT ist aber nichts derartiges erforderlich. Einfach entsprechend der Bedienungsanleitung vorgehen (Dateien kopieren) und dann die entsprechende html-Datei im ProE-Brouwser öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 09. Sep. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von silberpfeil: Was ist weblink bzw. wo kann ich das und seine Lizenz erwerben?
Hallo Frank, WebLink ist eine JavaScript-Schnittstelle für ProE. Es bedarf keiner zusätzlichen Lizenz. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann kann es an ein paar config.pro-Variablen liegen, wie z.B. web_enable_javascript oder mehrere web_link_* Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 09. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
mal eine für manche vielleicht überflüssige frage: wieso erst ab WV 210? ich muß z.T. mit einer 180er arbeiten und frage mich, ob's dort nicht auch funktioniert? peter ------------------ iS engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Sep. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
