  Schreibgeschütztes Teil
Autor Thema:  Schreibgeschütztes Teil (1072 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gemeinde
Leider funzt bei mir die Suche schon seit mehreren Std. nicht
Bin nämlich der Meinung, so ein Problem, welches mich beschäftigt, hier schon mal so oder ähnlich gelesen zu haben.
ProE-Hilfe hat mich auch nicht weiter gebracht.
Da ich aber in Zeitnot bin, möchte ich nicht warten, bis die Suchfunktion wieder mal funzt. Also muss ich wohl einen neuen Thread aufmachen.
Zum Sachverhalt:
Habe am vergangenen Freitag ein Modell erstellt (Sheetmetal), in eine BG eingebaut (Blechteil mit ein paar Normteilen), und diese wiederum in eine übergeordnete BG.
Das alles im ILink in einem Workspace abgespeichert.
Heute will ich nun an der BG weiterarbeiten. Habe an besagten Teil ein paar KE´s (Schnitte, Lascehn) neu eingebracht.
Nun wollte ich KE´s vom Freitag editieren. Bei allen KE´s vom Freitag, auch bei der ersten Lasche, kommt die Fehlermeldung
" Schreibgeschützt. Wert kann nicht geändert werden!"
Die KE´s, die ich heute erstellt habe, kann ich problemlos editieren, betrifft nur all die vom Freitag.
Andere Teile aus der übergeordneten BG kann ich ebenfalls problemlos editieren.
Alles schließen und neu öffnen hat auch nichts gebracht.
Im Ilink unter "Status" nachgeschaut -  keine Sperre eingetragen!
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. noch besser, wie ich das beheben kann?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Beste Grüße MiHo
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Bei mir hat die Suche funktioniert und folgendes gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004492.shtml#000007
HTH
Patrick
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von creative2005:
Hi.
HTH
Patrick
Danke Patrick.
Ja genau dieser Fehler wird hier beschrieben, wusste doch, dass ich das schon mal gelesen hatte.
Habe das Problem aber immer noch nicht lösen können.
Das Menü  KE>Schreibgeschützt>Rücksetzen  finde ich nicht.
Fakt ist ja auch, dass ich nichts schreibgeschützt habe, (zumindest nicht bewusst, wüsste gar nicht, wie das geht.
ProE setzt doch aber auch nicht alle KE´s einer Sitzung automatisch auf Schreibschutz ???
Auch das von Thomas P. in dem Thread beschrieben Umdefinieren geht nicht, weil die Funktion bei den schreibgeschützten KE´s gar nicht erst im Kontextmenü erscheint.
Ebenso Löschen oder unterdrücken ist nicht möglich!
Bin also nach wie vor ratlos???
Hat noch jemand weitere Tipps. Danke
Beste Grüße MiHo
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil im Modelbaum wählen und dann:
#Editieren#Schreibgeschützt#Rücksetzen.
Hab gerade nachgesehen. Ist auf jeden Fall vorhanden.
Hast evtl. kein Teil angewählt.
Patrick
Branke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Branke an!   Senden Sie eine Private Message an Branke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branke
Pro/E WF 2
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit Editieren/Schreibgeschützt/Rücksetzen
Melde dich ob's tut.
mfg Branke
[Diese Nachricht wurde von Branke am 10. Jul. 2006 editiert.]
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... für die Hilfe!
Nun funzt´s wieder.
Total unklar ist mir nach wie vor, wie´s überhaupt zu dem Schreibschutz gekommen ist. Da hätte ich ja wirklich vorm letzten Speichern des Teiles am Freitag die Menüfolge Editieren > Schreibgeschützt > alle KE durchklicken müssen. Hab ich 100 % nicht gemacht, da mir die Funktion bisher gar nicht geläufig war.
Nun gut, wird wahrscheinlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.
Schönen Tag noch.
Beste Grüße MiHo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiHo:
Vielleicht ein Mapkey, den du unbeabsichtigt angestoßen hast?
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
hatte ich auch schon dran gedacht. Da mir aber die Funktion des Schreibschutzes, wie gesagt, bisher überhaupt nicht geläufig war, habe ich auch nie ein Mapkey dazu aufgezeichnet.
Und wenn ich so meine Mapkey-Liste durchgehe, find ich auch keins, was diese Funktionalität hat.
Wer weiß???
Beste Grüße MiHo
