  DXF-Export nur Kontur
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  DXF-Export nur Kontur (1945 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie muss ich die dxf_export.pro stricken, damit ich nur die sichtbare Kontur und Achsen exportiere. Bemassung, Tabellen usw. sollen nicht in das DXF-File geschrieben werden.
In den Bespielen sehe ich immer das Farben zugeordnet werden und nich das die Linie nicht exportiert werden soll.
Brauch in Bezug auf das Editieren der dxf_export.pro Hilfe da ich mit der Hilfe nicht viel anfangen kann
Schuer
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, hab ich etwa so ein deschavü
hier ist "eine" dxfexport datei
mit
map_layer DXF_AXIS 1
map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 2
map_layer DXF_HIDDEN_LINE 3
map_layer DXF_DIMENSION 4
map_layer DXF_TEXT 5
map_layer DXF_HATCHING 6
map_layer DXF_TABLE 7
map_layer DXF_BALLON 8
map_layer DXF_FORMAT 9
kannst du verschiedene dinge auf layer legen, so wie du es willst.
ich bin mir niciht sicher, ob das was du machen willst mit der dxfexpoprt datei funktioniert.
unter umständen kannst du aber im acad die layer löschen die du nicht braucht, und somit ist dein problem gelöst.
//Andreas
11. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar
.. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.
Nicht nur Saarlaendische Bilder
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe (config.pro) nach
intf_out_layer
Hier kannst du die erstellten Layer steuern
ReinhardN
auch noch interessant:
interface_quality
dxf_stroke_out_text
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 21. Jun. 2006 editiert.]
user_proE
Ing.
Wildfire 2
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke.
Ich habe gesucht (selbstverständlich hätte ich schreiben sollen das ich gesucht habe ist ja nicht immer gegeben).
So wie ich die Beispiele verstehe geht es darum die Daten in ACAD weiter zu bearbeiten und allen vorhandenen Linien einen bestimmten Layer zuordnen. Ich will nur Kontur und Achsen in das DXF-File schreiben alles auf einen Layer. Dieser File ist für CNC-Bearbeitung. Dort stören alle anderen Linien.
Oder muss ich die Linien die ich nicht haben will auf einen Layer legen und diesen dann nicht exportieren.
Schuer
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Option intf_out_layer par_layer wird beim Export für jeden Linientyp und jedes Teil ein Layer erzeugt und die Linien darauf geschrieben.
Linientypen sind (nach meiner Erinnerung)
- Vollinien (Umrisse)
- Mittellinien
- Bemaßungen
Beim Aufruf in ACAD kannst du die Layer dann isolieren.
Eine Steuerung der Layer beim Export ist mir nicht bekannt.
ReinhardN
