Thema: Ohne Internet (881 mal gelesen)
Feuer Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 12.05.2006 Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe eine frage. Kann ich mit einer Bestimmten Einstellung Pro/E auch ohne Internet benutzen? Kann mir da jemand helfen. Ich würde mich freuen wenn es klappen könnte. Vielen Dank in voraus. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
Hallo Stefan, wie meinst du das ohne Internet? Du brauchst für Pro/E kein Internet. Für die Lizenz benötigst du nur eine Netzwerkkarte um eine Host-ID zu erhalten. Um näheres darüber zu erfahren (und evtl. eine Möglichkeit zu finden, das zu Umgehen?) such mal nach Lizenz, Netzwerkkarte oder HOST-ID. Wenn dich es nur stört, dass beim Start von Pro/E der Browser geöffnet wird, kannst du diese unter #Bildschirm anpassen#Browser verhindern. HTH ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Jun. 2006 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Jun. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
Feuer Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, Ich meinte wenn ich das Netzwerkkabel aus mein Notebook herausziehe und Pro/E starte kommt eine Fehlermeldung. Und wenn das Karbel steckt dann kann ich damit arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Jun. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
Feuer Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feuer Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 17. Jun. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
MichaelMüller Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 18. Jun. 2006 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
Nicht ist so sinnlos, dass man es nicht mindestens noch als schlechtes Beispiel benutzen könnte... Ich erkläre es kurz den armen Neueinsteigern, die irgendwann in ferner Zukunft diesen Beitrag mit der Hoffnung auf Hilfe und Aufklärung lesen... ;-) Der geschätzte Fragesteller hatte wohl das Problem, dass seine Lizenz irgendwie abhanden kam, sobald er sich aus dem Netzwerk ausklinkte. Das hängt damit zusammen, dass Windows XP vermeintlich unbenutzte Netzwerkkarten deaktiviert - und da die Pro/E-Lizenz an der Host-ID einer Netzwerkkarte hängt, hat man dann evtl. keine Lizenz mehr. Beheben kann man das durch den sogenannten Mediasense-Patch, so geht's: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009728.shtml#000004 Und was können wir aus diesem traurigen Beispiel eines Beitrags lernen? (das ist jetzt nur für die Neueinsteiger, alle alten Hasen wissen das natürlich längst... ) 1. Anleitung lesen, dieses Problem ist ausführlich in der Pro/E-Online-Hilfe beschrieben, in der CAD.de-Hilfe, auf der Micro$oft-Homepage, usw., usw., usw. 2. Anständige Überschrift und Fragestellung ist Gold wert: Mit der Fehlermeldung hätte sich das Problem wahrscheinlich nach 10 Minuten gelöst gehabt 3. Profil ausfüllen, Pro/E-Version, Studi-/Edu- oder Voll-Version und Hardware sowie Betriebssystem hilft echt weiter - wenn's fehlt, klicken viele weiter statt die Standardfragen zu stellen... 4. Problem gelöst? Toll! Jetzt hilft man noch den nachfolgenden Lesern mit einer kurzen Problemlösung und verteilt brav Unities an die Helfer  5. Glücklich sein, alle Anderen sind es jetzt auch: Dem Hilfesuchenden wurde geholfen, die Antworter haben ein gutes Werk getan. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
