  Stückliste in einer Zeichnung mit Wildfire 2 erstellen
Autor Thema:  Stückliste in einer Zeichnung mit Wildfire 2 erstellen (10297 mal gelesen)
Dan_R
Sehen Sie sich das Profil von Dan_R an!   Senden Sie eine Private Message an Dan_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan_R
- kein Schnick Schnack -
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss, dass zu Stücklisten schon viel geschrieben wurden, hat mir aber wenig geholfen.
Deshlab bitte nochmal von vorn.
Ich habe über INFO-> Stückliste eine *.bom Datei erzeugt und bekomme die jetzt aber nicht in meine Zeichnung (Baugruppe ist in der Zeichnung activ) eingelesen.
Wie macht mann das?
Muss zuvor eine Tabelle erstellt werden?
Vielen Dank
Dan Rößler
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste wird immer über eine Tabelle mit einem einfachen Wiederholbereich erstellt, dort kannst Du dann genau die Parameter angeben, die Du brauchst. Jede Firma hat da so Ihre eigenen Vorstellungen. Die *.bom von Pro/E dient eigentlich nur zur Info und wird nicht auf den Zeichnungen abgebildet.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bom-Datei hat (eigentlich) nichts mit der STL auf der Zeichnung zu tun. Diese dient eigentlich nur zur Weiterverarbeitung z.B. in Excel. Diese Datei ist natürlich auch nicht mehr mit der BG verknüpft.
Wenn Du in der Zeichnung eine STL haben möchtest, dann benötigst du eine Tabelle mit Wiederholbereich. Ich werde dir jetzt aber nicht im einzelnen erläutern, wie das funzt, da sowohl in der Hilfe als auch im Forum und auch in den vielen Schulungsunterlagen etwas zu finden sein sollte.
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dan_R:
Hallo Dan,
wie schon beschrieben kannst Du mit der *.bom in der Zeichnung tatsächlich nicht viel anfangen.
Du erzeugst in der Zeichnung eine Tabelle mit zwei Zeilen und so vielen Spalten wie Du benötigst.
Dann gehst Du in das Tabellen Menü und wählst "Wiederholbereich". Dort mußt Du als erstes den Wiederholbereich definieren. Das ist die Zeile, in der nachher die Berichtsparameter stehen sollen. (Dazu später), also nicht die zeile mit den Üebrschriften.
Wenn Du das getan hast, machst Du einfach mal einen Doppelklick in eine Zelle des Wiederholbereichs. Dann kommt eine Liste mit den Bereichtsparametern. Die benötigst Du, damit die entsprechenden Werte später in der Stüli angezeigt werden. Damit Du weißt, welche Du verwenden mußt, geh einfach mal in die Pro/E-Hilfe und such nach Stückliste. (Alle Berichstparameter hier aufzulisten macht keinen Sinn...)
Nur mal ein Beispiel: asm.mbr.name --> der Teilename wird in der Stüli ausgewiesen.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
Dan_R
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Danke.
Die Stückliste ist jetzt da, aber eine Liste mit allen Berichtsparametern konnte ich aus der Hilfe von ProE nicht finden.
Ich finde die Hilfe einfach eine Katastrophe.
Wenn jemnd eine Aufstellung der Berichtsparameter fix hier ins netz stellen kann währe das super.
bye
Dan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der online-Hilfe. Gefunden über #Hilfe#Hilfe Center. Dort globale Suche und Systemparameter für Zeichnungen eingeben. Kommt das bei raus.
PARAMETERNAME
DEFINITION
&d#
Dieser Parameter zeigt eine Referenzbemaßung in einer Zeichnungsnotiz an, wobei # die Bemaßungs-ID ist.
&ad#
Dieser Parameter zeigt eine assoziative Bemaßung in einer Zeichnungsnotiz an, wobei # die Bemaßungs-ID ist.
&rd#
&p#
Dieser Parameter zeigt eine Variantennummer eines Musters in einer Zeichnungsnotiz an, wobei # die Muster-ID ist.
&g#
Dieser Parameter zeigt eine geometrische Toleranz in einer Zeichnungsnotiz an, wobei # die ID der geometrischen Toleranz ist.
&<param_name>
Dieser Parameter zeigt einen benutzerdefinierten Parameter in einer Zeichnungsnotiz an.
&<param_name>:att_cmp
Ein Objektparameter, der die Parameter der Komponente angibt, an der eine Notiz angebracht ist.
&<param_name>:att_edge
Ein Objektparameter, der die Parameter der Kante angibt, an der eine Notiz angebracht ist.
&<param_name>:att_feat
Ein Objektparameter, der die Parameter des KE angibt, an dem eine Notiz angebracht ist.
&<param_name>:att_mdl
Ein Objektparameter, der die Parameter des Modells angibt, an dem eine Notiz angebracht ist.
&<param_name>:att_pipe_bend
Ein Objektparameter, der die Parameter der Rohrbiegung angibt, an der eine Notiz angebracht ist.
&<param_name>:att_spool
Ein Objektparameter, der die Parameter der Spule angibt, an der eine Notiz angebracht ist.
&<param_name>:EID_<Kanten_Name>
Ein Objektparameter, der Kanten referenziert.
&<param_name>:FID_<KE_ID>
Ein Objektparameter, der über die ID einen KE-Parameter in eine Notiz einschließt.
&<param_name>:FID_<KE_NAME>
Ein Objektparameter, der über den Namen einen KE-Parameter in eine Notiz einschließt.
&<param_name>:SID_<Flächen_Name>
Ein Objektparameter, der Flächen referenziert.
&angular_tol_0_0
Dieser Parameter gibt in einer Notiz das Format von Winkeltoleranzwerten von einer bis sechs Dezimalstellen an.
¤t_sheet
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die die aktuelle Seitennummer angibt.
&det_scale
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Maßstab einer Ausschnittansicht angibt. Er kann nicht in einer Zeichnungsnotiz verwendet werden. Pro/ENGINEER erzeugt diesen Parameter mit einer Ansicht und platziert ihn automatisch in Notizen. Sie können den Wert dieses Parameters ändern, aber Sie können ihn nicht in einer anderen Notiz aufrufen.
&dtm_name
Dieser Parameter zeigt Bezugsnamen in einer Zeichnungsnotiz an, wobei name der Name einer Bezugsebene ist. Der Bezugsname in der Notiz ist schreibgeschützt und kann somit nicht geändert werden. Bezugsnamen werden im Unterschied zu Bemaßungen nicht aus der Modellansicht entfernt, wenn sie in eine Notiz eingefügt werden. Der Name der Bezugsebene wird beim Einfügen in die Notiz mit einem Rechteck umgeben wie bei einem gesetzten Bezug.
&dwg_name
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Namen der Zeichnung angibt.
&format
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die eine Formatgröße angibt (z.B. A1, A0, A, B usw.).
&linear_tol_0_0
Dieser Parameter gibt in einer Notiz das Format von Bemaßungstoleranzwerten von einer bis sechs Dezimalstellen an.
&model_name
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Namen angibt, der für das Modell in der Zeichnung verwendet wird.
¶meter:d
Dieser Parameter fügt einer Zeichnungsnotiz Zeichnungsparameter hinzu, wobei parameter für den Parameternamen und :d für die Zeichnung steht. .
&pdmdb
Dieser Parameter zeigt die Herkunftsdatenbank des Modells an.
&pdmrev
Dieser Parameter zeigt die Überarbeitung des Modells an.
&pdmrev:d
Dieser Parameter zeigt die Überarbeitungsnummer des Modells an, wobei sich :d auf die Zeichnung bezieht.
&pdmrl
Dieser Parameter zeigt die Entwicklungsphase des Modells an.
&scale
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Maßstab der Zeichnung angibt.
&scale_of_view_detailed_bar
&sym(<symbolname> )
Dieser Parameter nimmt ein Zeichnungssymbol in eine Notiz auf, wobei symbolname der Name des Symbols ist.
&todays_date
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die das Datum der Notizerstellung im Format dd-mm-jj (Beispiel:2-Jan-92) angibt. Sie können sie später wie alle anderen nicht-parametrischen Notizen bearbeiten. Verwenden Sie dazu den Befehl Textzeile (Text Line) oder Gesamte Notiz (Full Note).
Wenn Sie dieses Symbol in eine Format-Tabelle einfügen, wird es ausgewertet, wenn das Format in die Zeichnung kopiert wird.
Um die Ausgangsdarstellung des Datums in einer Zeichnung anzugeben, verwenden Sie die Konfigurationsdatei-Option "todays_date_note_format".
&total_sheets
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die die vollständige Anzahl von Seiten in der Zeichnung angibt.
&type
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Typ des Zeichnungsmodells angibt (z.B. Teil, Baugruppe usw.).
&view_name
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Namen der Ansicht angibt. Er kann nicht in einer Zeichnungsnotiz verwendet werden. Pro/ENGINEER erzeugt diesen Parameter mit einer Ansicht und platziert ihn automatisch in Notizen. Sie können den Wert dieses Parameters ändern, aber Sie können ihn nicht in einer anderen Notiz aufrufen.
&view_scale
Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Namen der allgemein skalierten Ansicht angibt. Er kann nicht in einer Zeichnungsnotiz verwendet werden. Pro/ENGINEER erzeugt diesen Parameter mit einer Ansicht und platziert ihn automatisch in Notizen. Sie können den Wert dieses Parameters ändern, aber Sie können ihn nicht in einer anderen Notiz aufrufen.
Pro/REPORT Systemparameter
&asm.mbr.comp....
Dieser Parameter ruft Informationen über die Komponente aus den Modelldaten auf und zeigt sie in der Berichtstabelle an.
&asm.mbr.cparam....
Dieser Parameter ruft einen bestimmten Komponentenparameter auf.
&asm.mbr.cparams....
Dieser Parameter listet Informationen zu allen Komponentenparametern für das aktuelle Modell auf.
&asm.mbr.name
Dieser Parameter zeigt den Namen des Teils einer Baugruppe an. Um Wicklungen und Markierungen anzuzeigen, müssen die Bereichsattribute auf Kabelinfo (Cable Info) eingestellt sein.
&asm.mbr.param....
Dieser Parameter zeigt Informationen über Parameter in einem Baugruppenteil an.
&asm.mbr.type
Dieser Parameter zeigt den Typ eines Baugruppenteils an (Teil oder Baugruppe).
&asm.mbr.User Defined
Dieser Parameter gibt den festgelegten benutzerdefinierten Parameter für die entsprechenden Baugruppenkomponenten an. Beachten Sie, dass "&asm.mbr" jedem
benutzerdefinierten Parameter eines Baugruppenteils vorangestellt werden kann.
&dgm....
&fam....
Dieser Parameter ruft Familientabellendaten über das Modell auf.
&harn....
Dieser Parameter zeigt Kabelbaumparameter für 3D-Kabelbaumteile und flache Kabelbaumbaugruppen an.
&lay....
Dieser Parameter ruft Layoutinformation über das Modell auf.
&mbr....
Dieser Parameter ruft Parameter für eine einzelne Komponente auf.
&mdl....
Dieser Parameter ruft Informationen für ein einzelnes Modell auf.
&prs....
Dieser Parameter ruft prozessspezifische Berichtsparameter auf, die zum Erzeugen von Berichten über die gesamte Prozessfolge verwendet werden.
&rpt....
Dieser Parameter zeigt Informationen über jeden in einem Wiederholbereich enthaltenen Datensatz an.
&weldasm....
Dieser Parameter ruft Schweißinformationen über das Modell auf.
&asm.mbr.cblprm....
Dieser Parameter listet Werte für einen bestimmten Kabelparameter auf.
&asm.mbr.cblprms....
Dieser Parameter listet Werte für Kabel- und Drahtparameter auf.
&asm.mbr.connprm....
Dieser Parameter listet Parameter für Steckerstifte in flachen Kabelbaumbaugruppen auf.
&asm.mbr.location...
Listet die Positionsangaben in einer bestimmten Ansicht oder allen Ansichten der in Sitzung befindlichen Zeichnung auf.
&asm.mbr.pipe....
Dieser Parameter zeigt Parameter zu Rohrleitungen, Rohrsegmenten und Pro/REPORT Biegeinformationen an.
&asm.mbr.generic.name....
Dieser Parameter zeigt den generischen Namen für eine Familientabellen-Instanz in einer Tabelle an.
&asm.mbr.topgeneric.name....
Dieser Parameter zeigt den obersten generischen Namen für eine Familientabellen-Instanz in einer Tabelle an.
Olaf
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
//Andreas
10. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar
.. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.
Nicht nur Saarlaendische Bilder
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo os,
von mir ebenfalls 10 Points für die ausführliche Liste!
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, M200, ILINK 3.3
Dan_R
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
----STOP------
Nicht gleich alle in Euphorie verfallen.
Die Liste ist alles (nutzlos zum Beispiel) aber nicht vollständig. Sogar die einfachsten Parameter wie der index (&rpt.index) noch die Menge (&rpt.qty) sind enthalten.
Aber ein guter Anfang.
Dan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag bloß, du hast die richtigen Stellen in der Hilfe gefunden?
Dan_R
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moderatoren????
Also viele Moderatoren sind eine echte Hilfe!
Dan
PS: Extra für U_Suess - schau mal in der Hilfe unter Sarkasmus nach du Held.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Extra für U_Suess - schau mal in der Hilfe unter Sarkasmus ...
Wir machen den Moderatoren-Job nur deswegen freiwillig, um uns das Geld für einen Seelenklempner zu sparen.  So ein wenig Anfänger ärgern ist ein schöner Ausgleich.
Aber mal ehrlich. So gut ist die Pro/E-Hilfe auch nicht, dass sie solche Sachen wie Sarkasmus erklärt. Oder ist das eine neue Funktion in der WF3?
Das man dort allerdings keine Berichtsparamter findet, ist ein Gerücht. Allerdings ist es natürlich nicht ganz einfach schnell an die richtigen Informationen zu kommen. Da gehört natürlich auch ein wenig Übung dazu. Aber Google und andere Suchmaschinen beherrschen die Studenten doch auch. Warum dann bei der Suche nach wichtigen Informationen so schnell aufgeben?
BTW: Nicht ganz so große Worte. Es könnte sein, dass ich vielleicht deinen Professor persönlich kenne. Und wenn du mal ein Problem nicht bei cad.de gelöst bekommst, dann fahr ein paar Kilomter auf Land (falls du gerade in Chemnitz weilst) und frag eine Moderator, ob er dir nicht doch weiterhelfen kann.  Normalerweise helfe ich gerne, wenn ein Bemühen zu erkennen ist.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
stueli_summe.tbl.1.txt
Hallo zusammen (eswarmeikesidee)
ich will nur der vollständigkeithalber den Beitrag mit "schlagworten" versehn, dass man ihn bei der suchhilfe besser finden kann.
ich füge hier noch ein beispiel der berechnung in einer stüli ein (danke meike)
hier noch der link zur erklärung der berechnung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007274.shtml
//andreas
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan_R 10 Unities + Antwort hilfreich
