  Berechnungen in Stücklisten auf Zeichnungen
Autor Thema:  Berechnungen in Stücklisten auf Zeichnungen (2181 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hoffendlich seit ihr noch nicht im Wochenendeweihnachtsjahresurlaub...
ich möchte in einer stüli eine berechnung der stückzahl mal die meter durchführen
den parameter sind folgend im Wiederholbereich der stüli
{0:&asm.mbr.l[.1]} für die länge
und jetzt soll er multipliziert werden mit {0:&rpt.qty}
wie geht das ?
//andreas
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Dez. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Stücklistenparameter erzeugen, Stücklistenbeziehung schreiben
info=asm_mbr_l*rpt_qty
vielleicht heisst es auch rpt_info=...
Der Unterstrich machts aber
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi...
funktioniert nicht mit _ und auch nicht ohen _
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Dez. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh wohl auf`em schlauch
hab auch hilfe benutzt und was gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007253.shtml
funktioniert auch nicht  (komisch)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht fehlt der Parameter asm.mbr.l in der Stückliste.
Wenn er nicht direkt aufgelistet wird muß man ihn noch als Parameter hinzufügen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da ich nun wieder arbeiten darf, habe ich mich auch mal um Dein Problemchen gekümmert.
Du hast fast alles richtig gemacht.
Also schön der Reihe nach:
- Wiederholbereich erstellen
- im Wiederholbereichsmenü auf Beziehungen gehen
- dort einen Beziehung hinzufügen Bsp. GESAMT=rpt_qty*asm_mbr_l
- im Wiederholbereich jetzt für die gewünschte Gesamtlänge angeben:
    rpt.rel.gesamt  (diesmal Punkt und kein Untersrich)
- FUNZT
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin...
//andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
moin moin...
//andreas
cool bleiben und nicht so übertreiben bitte   und
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 06. Jan. 2005 editiert.]
