  Wildfire und der Spacetraveler (Achsen invertieren)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Wildfire und der Spacetraveler (Achsen invertieren) (726 mal gelesen)
constructing_engineer
Maschinenbau - Student
Sehen Sie sich das Profil von constructing_engineer an!   Senden Sie eine Private Message an constructing_engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constructing_engineer
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Student Edition
erstellt am: 18. Mai. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe heute einen spacetraveler von 3dconnexion angeschafft und habe dazu nun folgende frage:
ist es möglich einzelne achsen des gerätes umzukehren? z.b. reinzoomen durch runterdrücken anstatt durch hochziehen des travelers?
mit der standartsoftware hab ich das nicht hinbekommen...
gibt es alternative treiber/software für den spacetraveler?
oder geht das mit der standartsoftware?
danke schonmal!
gruss dominik
Sollen wir es elektrisch machen, oder sollen wir es so machen, dass es funktioniert? :-)
constructing_engineer arbeitet mit Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 und einem Spacetraveler von 3DConnexions
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constructing_engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn das gehen sollte, machst Du DICH inkompatibel für einen Standard-Arbeitsplatz...
Vielleicht versuchst Du Dich einfach dran zu gewöhnen - nach einer Woche willst Du es nie wieder anders und schon gar nicht ohne.
Nie ohne!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constructing_engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die anderen, die das auch interessiert, ist hier noch ein Beitrag zu gleichen Thema und vom gleichen Ersteller entstanden. Weitere Antworten bitte dort anfügen, da ich hier dicht mache.
@Dominik
Crosspostings sind bei cad.de nicht erwünscht. Und wenn man doch einen Beitrag mal in zwei Brettern einstellt, dann sollte man wenigstens auf den anderen verweisen.
