  3DConnexion
  Am Spacetraveler Achsen umkehren...
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Am Spacetraveler Achsen umkehren... (1900 mal gelesen)
constructing_engineer
Maschinenbau - Student
Sehen Sie sich das Profil von constructing_engineer an!   Senden Sie eine Private Message an constructing_engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constructing_engineer
AMD Athlon XP 2400+
1024MB RAM
Windows XP Professional SP2
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Student Edition
erstellt am: 18. Mai. 2006 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe heute einen spacetraveler von 3dconnexion angeschafft und habe dazu nun folgende frage:
ist es möglich einzelne achsen des gerätes umzukehren? z.b. reinzoomen durch runterdrücken anstatt durch hochziehen des travelers?
mit der standartsoftware hab ich das nicht hinbekommen...
gibt es alternative treiber/software für den spacetraveler?
oder geht das mit der standartsoftware?
danke schonmal!
gruss dominik
Sollen wir es elektrisch machen, oder sollen wir es so machen, dass es funktioniert? :-)
constructing_engineer arbeitet mit Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 und einem Spacetraveler von 3DConnexions
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constructing_engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dominik,
Meines Wissens gibt's im Treiber nur die Möglichkeit, Z- und Y-Achse zu vertauschen.
Weiters gibt's ein Entwickler-Paket, mit dem man sich eigene Treiber basteln kann (so hab ich das zumindest verstanden). Aber viel Spass damit, das ist nicht Jedermanns Sache.
mfg - Leo
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constructing_engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
dreh ihn doch einfach um.....
nein, nicht auf den Kopf stellen sondern auf der Tischplatte um 180° drehen. Nur hast du dann den Nachteil das rechts und links auch vertauscht ist. Aber vielleicht kommst du mit Loe's Tip und umdrehen weiter...
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constructing_engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rumdrehen ändert nicht die Hoch- / Tief- Bewegungen, da kannst Du drehen soviel Du willst!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
