  Zeichnungen als pdf?
Autor Thema:  Zeichnungen als pdf? (1021 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne meine Proe Zeichnungen als pdf mit dem Adobe Reader öffnen.
Wie geht das am besten???
Bitte um rasche Hilfe.
Mfg Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markus55:
Ganz einfach  :
  • hiervon einiges durchlesen
  • umsetzen am Rechner
  • bei konkreten Fragen wieder melden
[Edit] Jetzt geht der Link auch bei mir.  Und ich dachte schon, die Suche wäre kaputt.    [/Edit]
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
markus55
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein "hiervon" Link funktioniert nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Ansatz http://freepdfxp.de/fpxp.htm  insatallieren (und dann einfach über drucken MSPRINTMANAGER)
2. Ansatz siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003819.shtml
und hier der reparierte Link von UDO http://ww5.cad.de/?research=drucken+pdf&category=&forum=12&member=&opt=ctx&ord=
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Mai. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Mai. 2006 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mußt Du sie zunächst erst einmal als PDF herausschreiben. Wie das geht, wurde hier bereits zur Genüge erklärt.
