 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Anleitung Verbundkörper Kreis mit Rechteck (9224 mal gelesen)
madhouse2003 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 06.02.2006 Intel Pentium 4 CPU 3.0 GHz 3D: Wildfire 2.0 2D: ME10
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat mir vielleicht jemand eine detaillierte Anleitung, wie ich mit Hilfe eines Verbundkörpers eine Art Rohr mit einem rechteckigen Teil/Kasten verbinden kann??? Bin auf diesem Gebiet völliger Neuling. Madhouse2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit der Suche nach Trichter wärst Du früher oder später über das Abwicklung gestolpert. Siehe Beitrag von anagl. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag Falls die Fertigung, wie in unserem Fall, mit dieser Konstruktion nicht klarkommt, gibts noch eine andere Variante. ------------------ Gruß aus dem Norden |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo, Also der Ablauf ist wie folgt: Du erzeugst dir ein ZUG-VERBUND. Die Attribute kannst du übernehmen. Leitkurve definierst du. Dann kommt die Skizze. Wichtig ist, es muß ein Kreis gezeichnet werden, der in vier Segmente aufgeteilt wird. Am besten mit KH-Linien aufteilen. Dann zum nächsten Schnitt wechseln. Dort ein Rechteck definieren. Aufpassen mit dem Startpunkt sonst verdrillt sich das Ganze. Fertig. Siehe Anhang ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 04. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo, also das mit dem Verdrillen beruht darauf, das beginnend mit den Startpunkt die Punkte sukzessive verbunden werden. Wenn du einen Startpunkt definieren willst geh auf den gewünschten Punkt, dann RMT und dann Startpunkt wählen. Ist der Punkt schon Startpunkt, dann mit RMT Startpunkt die Richtung ändern. Um in ein KE zurückzukommen auf Definition editieren gehen und dann unter Schnitt den jeweiligen Schnitt wählen und die Änderungen wie oben beschrieben durchführen. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
absolut1982 Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 18.12.2012 i7-3630QM/8GB/mit NVIDIA® GeForce® GT 640M/Windows 8 WF 4.0
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Hallo Leute, Problem: 3 unterschiedliche Kreisquerschnitte aus 3 Skizzen mit Zug-Verbund-Ke verbinden. Fehler: Einschnürrung (Bild) Die Kreise der drei Skizzen sind jeweils in 4 Segmente aufgeteilt. Kann aber leider kein Startpunkt definieren ??? (Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Zitat: Original erstellt von absolut1982: ... Kann aber leider kein Startpunkt definieren ??? (Bild)
Also wenn ich einen Zug-Verbund-KE mit der Wildfire4 erstelle, dann habe ich die Möglichkeit, den Startpunkt zu setzen. Dabei nutze ich aber nie das Menü. Wähle einfach einen Punkt in der Skizze aus, RMT und dort den Startpunkt auswählen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse2003
Mojn, Zitat: Original erstellt von absolut1982: ...Die Kreise der drei Skizzen sind jeweils in 4 Segmente aufgeteilt...
Gut! Dann kannst Du jetzt, während der "Zug-Verbund"-Erstellung einfach mal mit der Maus den kleinen weissen Punkt (der mit dem gelben Pfeil) auf der roten Kurve anfassen und an einen beliebigen anderen Skizzenpunkt bewegen. Das ganze geht natürlich mit jeder der 3 Kurven. HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
