 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: mit Pro/Batch STEP Ausgeben (4834 mal gelesen)
surfhai Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weis das es unter diesem Betreff noch einen Thread gibt und zu dem Thema ebenfalls ein paar Threads. Aber in diesen gibt es nicht wirklich brauchbare Informationen über Pro/Batch. Auch habe ich im Internet nichts dazu gefunden (proe.cad.de) Ich muss in ein paar Wochen alle Pro/E Daten (prt und asm) STEP-Files ausgeben, da wir auf ein anderes CAD-System Umsteigen. Ausprobiert habe ich schon einiges mit pro_batch.bat und die Hilfe habe ich auch gelesen. Aber es kommt dabei nichts brauchbares heraus. Könnte mir vielleicht jemand eine kurze Step by Step Anleitung geben was man machen muss das er mir die Dateien in STEP umwandelt? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo Thorsten, mit Pro/Batch habe ich noch nicht gearbeitet, aber mit Spekan sBatch ist dies recht einfach machbar. Ich selbst bin gerade dabei, unseren Datenbestand damit nachzupflegen. Das Programm ist recht einfach zu handhaben. Einfach einen Mapkey für deine Aktion erstellen und über sBatch die gewünschten Daten zuordnen. Das Programm gibts es kostenlos nach Registrierung hier: http://spekantools.innotiv.nl/ Hier im Forum findest du auch einiges dazu. Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 31. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade sBatch_3.2.zip Heruntergeladen und wollte es auch gleich Installieren. Leider bekam ich eine Meldung, dass das Programm Windows NT Version 5.0 oder höher benötigt. Kann mir doch wer die Ablauffolge von Pro/Batch erklären? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: Leider bekam ich eine Meldung, dass das Programm Windows NT Version 5.0 oder höher benötigt.
Vielleicht hat ja auch noch lemand eine ältere Version auf der Platte liegen, welches mit Deinem NT4.0 noch möchte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
die bedienungsanleitung zu schreiben ist mir hier zu aufwendig. aber folgende hinweise solltest du beachten: - bei dem ablauf von pro/batch wird proe im nichtsichbaren modus gestartet. du kannst also keine einstellungen in proe machen, wie bei der normalen benutzung. denk also daran, dir entsprechende config.pro dateien zu machen. so kann es zum beispiel sein, daß in zeichnungen die bezugsebenen nicht auf folien liegen und ausgeblendet sind. nach dem export würdest du im neuen programm die ebenen als linien vorfinden. proe sollte also auf jeden fall mit ausgeschalteten bezügen gestartet werden. - des weiteren ist zu beachten, daß eine baugruppe, die als step exportiert wird, alle einzelteile mit beinhaltet. wenn du die einzelteile zusätzlich noch exportierst, wirst du beim import diverse dubletten erzeugen, weil die namen nach dem erstem import schon existieren. wie das euere neues programm handhabt, mußt du selber mal untersuchen ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die grundsätzlichen Angaben. Mein Problem ist aber mit Pro/Batch noch das ich immernoch nicht weis was ich grob tun muss um ein paar PRT/ASM Dateien als STEP ausgeben kann. Hab die Hilfe ja schon gelesen da stand auch etwas von dem drin was du gerade beschrieben hast. Die Einstellungen die zu treffen sind muss ich später wohl noch herausfinden, aber den groben Ansatz was ich zu tun habe hab ich nirgends gefunden. Ich hoffe ich hab meine Problematik einigermaßen nun beschrieben, damit mir geholfen werden kann. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Ok. also mal etwas detailierter: - DOS fenster öffnen und "pro_batch.bat" eingeben. wichtig ist hier das aktuelle arbeitsverzeichnis beim starten zu wählen, wo die proe dateien liegen. das ganze geht nicht in zusammenarbeit mit intralink! hier müssen die daten zunächst exportiert werden. - in dem sich dann öffnenden programmfenster auf das blaue icon klicken und in dem sich dann öffnenden browser fenster alle dateien markieren und hinzufügen die konvertiert werden sollen. wichtig! es müssen alle notwendigen suchpfade in der config.pro richtig eingetragen sein. - zurück im programmfenster alle dateien markieren und über rechte maustaste die aktion step einstellen. - unten links einen beliebigen dateinamen eintragen (z.b. "konvertierung.txt") - dann auf das braune icon mit der diskette klicken um die datei zu erzeugen. (guck ruhig mal mit dem explorer in die datei rein. sie kann auch von hand editiert werden) - unten rechts den proe startbefehl eintragen (z.b. "proewf2.bat") - dann auf das grüne icon mit der uhr klicken und entweder nur auf ok klicken oder vorher eine wartezeit in stunden eingeben, wann der batch lauf gestartet werden soll. - ich schlage zunächst einen test mit wenigen dateien vor, da der gesamtlauf je nach datenmenge dauern kann und es ärgerlich wäre, wenn man die fehler erst hinterher findet. viel spaß dabei ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Apr. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt schon mehrfach versucht STEP-Dateien mit Pro/Batch auszugeben. Aber ich bekomm es nicht hin. Folgendes hab ich gemacht: 1. pro_batch.bat aus C:\ptc\proe2001\bin in mein Arbeitsverzeichnis kopiert D:\users\Export\Step\ INFO: D:\users ist das Startverzeichnis wo auch eine config.pro liegt 2. config.pro aus D:\users in D:\users\Export\Step\ kopiert 3. pro_batch.bat in D:\users\Export\Step\ doppelgeklickt 4. Dateien im Browser ausgewähl und Aktion step festgelegt 5. Batch-Datei: "konventieren.txt" 6. Gespeichert 7. Pro/Engineer Befehl: "C:\ptc\proe2001\bin\proe2001.bat" 8. Ausgeführt Jetzt hat er in D:\users\Export\Step\ 3 Dateien angelegt. std.out probatch_trl.txt.1 konventieren.txt aber nirgends eine STEP Datei zu finden. Inhalte: config.pro std.out probatch_trl.txt.1 konventieren.txt Vielleicht mach ich was grundsätzliches falsch oder meine Einstellungen stimmen nicht. Hab bis jetzt auch noch nichts angepasst. Die config.pro hab ich ja einfach aus D:\users\ kopiert Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, mein fehler. Ich hatte Pro/E noch regulär laufen. Bekanntlich lässt sich ja keine 2 Instanz von Pro/E starten. Jetzt bekomm ich in der std.out aber folgende Meldung: ERROR - D:\users\-Gensler-\Step export\config.pro, linenum 14: Invalid value 'backup' for keyword 'SCOPE_INVALID_REFS'. ERROR - D:\users\-Gensler-\Step export\config.pro, linenum 19: Invalid value 'advance' for keyword 'MFG_PARAM_MODE'. ERROR - D:\users\-Gensler-\Step export\config.pro, linenum 62: Keyword 'FEM_GEOM_ASSOCIATIVITY' is not valid. The object could not be regenerated for step use. Errors exist. Dxf file Step.dxf cannot be created. The object could not be regenerated for step use. Errors exist. Dxf file Step.dxf cannot be created. und die pro_batch.log.1 hat diesen Inhalt: -step -object D:\users\-Gensler-\Step export\f382.prt.2 ----- Result FAILURE -step -object D:\users\-Gensler-\Step export\flachkontaktgehauese_geschl.prt.1 ----- Result FAILURE Irgendwelche Ideen dazu? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: Irgendwelche Ideen dazu?
Solltest vielleicht erst einmal deine config.pro aufräumen bzw. so ändern, dass keine Fehler mehr kommen. Dann solltest Du die Modelle mal aufrufen und schauen, ob da Geometriefehler angezeigt werden. Schließlich meckert er ja an, das ein Teil nicht regeneriert werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Das wirst Du IMHO nicht abstellen können. Aber es gibt verschieden Purge-Utilities, die auch gleich noch solche Dateien mit von der Platte putzen. (Bsp. SpekanPurge) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Die älteren Versionen sollten es doch tun. Habe sie aber leider schon von der Platte geputzt.  Und es gibt auch noch andere und wenn gar nichts mehr geht, kann man es auch mittels einer kleinen Batchdatei erledigen lassen (sogar übers Kontext-Menu im Explorer). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 21. Jan. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo alter Thread neu belebt: mit Spekan hab ich auch gute Erfahrungen aber nun muss ich Daten aus dem PDMLink als Step exportieren, Spekan kann das nicht - kann das Pro/Batch ?? Wenn ich pro/Batch anwende kann ich nicht finden wo die Step Dateien liegen ? Ich finde nicht mal ne trail odet std Datei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Creo Distributed Batch kann das, insbesondere auch in Verbindung mit PDMLink bzw. Windchill. Siehe auch hier.[i][/i] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo Herr Wyndorps für den Hinweis schon mal 10 Unities und DANKE. Eine Hürde habe ich noch, die Objekte zum ptcbatch hinzufügen. Zwar kann ich auf PDMLink zugreifen, muss aber jedes Objekt browsern. Bei 100 Produkten mit 1000den Ordner nicht einfach. Ich bräuchte eine Suche wie im Windchill... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von webby01: ... Ich bräuchte eine Suche wie im Windchill...
 Na ja, dafür bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Übrigens vermisse ich die Suche aus Windchill auch beim ganz normalen (Bibliotheks-)Komponenteneinbau in Creo.
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Übrigens vermisse ich die Suche aus Windchill auch beim ganz normalen (Bibliotheks-)Komponenteneinbau in Creo.
Da habe ich auch noch keinen gescheiten Weg gefunden. Vor einiger Zeit konnte ich noch aus dem Browser heraus Komponenten einfügen. Seit ein paar Monaten gehts leider nicht mehr. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
 Ja, ja das ist wieder so eine undenkbare Aufgabe, die keinem PTC-Pro/grammierer in den Sinn kommt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Sie Suche fehlt mir auch schon immer... zumindest kann ich aber Teile einfügen wenn ich den korrekten Filenamen kenne, incl. xxx.prt oder xxx.asm. Ich würde meinen, in der Programmierung wäre das eigentlich keine große Hexerei, bei PTC öffenbar schon. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von 47rfap: ... wenn ich den korrekten Filenamen kenne, incl. xxx.prt oder xxx.asm. ...
Sorry, aber das ist Steinzeit! Wir haben bewusst keine beschreibenden Dateinamen, sondern verwenden ein Nummernsystem. Dann suche ich also zuerst im PDM-Browser nach der Nummer der Schraube ISO4672-M6x20/12-8.8, um dann die dort gefundene Nummer in die Namenssuche vom Datei-Öffnen-Dialog zu übertragen, nachdem ich mich mit einigen Klicks bis zur Bibliothek durchgefunden habe? Das ist Arbeitsbehinderung und nichts anderes!
Zitat: Original erstellt von 47rfap: ... Ich würde meinen, in der Programmierung wäre das eigentlich keine große Hexerei, bei PTC öffenbar schon.
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Creo Distributed Batch kann das, insbesondere auch in Verbindung mit PDMLink bzw. Windchill.
Anscheinend kann das dieses Zusatzprodukt von PTC. Allerdings scheint es nicht besonders komfortabel zu gehen. Zitat: Original erstellt von webby01: ... Zwar kann ich auf PDMLink zugreifen, muss aber jedes Objekt browsern. Bei 100 Produkten mit 1000den Ordner nicht einfach. ...
Zu den eigentlichen Problemen kann ich leider nicht viel sagen, weil solche Tools bei uns nicht (mehr) zum Einsatz kommen. Dafür gibt es zum Glück etwas besseres, was auch einen gewissen Komfort bei der Datenauswahl hat (alle Daten in Sitzung, alle Daten im Workspace, Daten anhand Listen welche leicht aus PDM exportiert werden können). Da werden sicher schon wieder einige die Augen verdrehen, weil jetzt wieder der Hinweis auf dem Model Processor kommt. Aber ich bin nun mal von der Leistungsfähigkeit und dem Komfort überzeugt. Allerdings sind solche Aktionen mit solchen Datenmengen nicht mehr kostenfrei. Aber man spart sicher eine Menge Zeit für die Einrichtung ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Sorry, aber das ist Steinzeit! Wir haben bewusst keine beschreibenden Dateinamen, sondern verwenden ein Nummernsystem. Dann suche ich also zuerst im PDM-Browser nach der Nummer der Schraube ISO4672-M6x20/12-8.8, um dann die dort gefundene Nummer in die Namenssuche vom Datei-Öffnen-Dialog zu übertragen, nachdem ich mich mit einigen Klicks bis zur Bibliothek durchgefunden habe?
Weiter OT folgender Workaround geht Bau Dir eine Suche die nach ISO4672*M6* sucht und gleichzeitig die (Windchill)-Dateinamen anzeigt selektiere diesen Dateinamen mit STRG+C und beim Komponenteneinbau einfach STRG+V Voraussetzung für diesen Weg ist die Default-Einstellung dm_search_primary_server yes ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Vielen Dank für den Tip! Wichtig ist dabei vielleicht noch der Hinweis, dass man das Suchergebnis gleich beim Dateinamen und nicht bei der Einbau- Suche einträgt. Das ist immerhin ein sehr guter Workaround, was aber das Fehlen der Suche beim Einbau bzw. das Fehlen eines "Insert-" oder "Assemblebuttons" im PDM-Suchergebnis nicht erklärt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Stell ich mich zu dumm an ? Habe den Config Eintrag dm_search_primray server UND habde den Dateinamen. Wähle ich den Server links im "öffnen Fenster" so zeigt er mir Produkte/Bibliotheken, wähle ich Produkte kommen alle Produkte. gebe ich den Dateinamen in der Suche ein, findet das System nichts, da er nicht rekursiv sucht. Ich muss also unter den 100 Produkten erst das richtige wählen (wenn ich weiss welches) und dann darin nochmal den richtigen Ordner (auch 100te wenn ich ihn kenne). Das ist wirklich Arbeitsbehinderung, und da bin ich mit der klassischen Vorgehensweise (Suche in PDM ind zum WS hinzufügen) schneller..
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... dass man das Suchergebnis gleich beim Dateinamen und nicht bei der Einbau-Suche einträgt. ...
 Wer lesen kann ist klar im Vorteil. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von webby01: ... anagl soviel unities kann ich dir gar nicht geben wie ich wollte !!
55 Us für diese Antwort hier, sind doch erst einmal ein Anfang. Und dann hat Alois auch noch viele andere Antworten geschrieben, bei denen dann auch 55 Us gehen. Da ist das Us-Konto ziemlich schnell lerr und das von Alois etwas voller. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
