Thema: Übler Grafikfehler in WF2 (2211 mal gelesen)
achulio Mitglied
 Beiträge: 98 Registriert: 24.03.2003 Pro/Engineer Wildfire 2 CATIA V5 R16 Windows XP Professional Pentium 4M
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sobald ich Geometrie selektiere (in dem ich mit der Maus berühre, so dass die blau hervorgehoben wird), und die Maus dann wieder von der selektierten Geometrie wegbewege, erhalte ich permanent solche Darstellungsfehler wie im Anhang zu sehen  Habt ihr ein ähnliches Problem schon mal gehabt und kennt Lösungen bzw. Vorschläge? Die ptc-Hotline war bis jetzt leider nicht wirklich hilfreich. Meine Hardware: IBM T43p ATI Mobility Fire GL V3200 WF2 DateCode M110 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
den aktuellsten Treiber für die Grafikkarte hast du? bzw. hat IBM mal zwischendurch (den falschen Treiber) upgedatet? ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achulio Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den aktuellen Treiber habe ich, ja... Auf anderen vergleichbaren Systemen läuft WF2; deshalb vermute ich ein Einstellungs-Problem? Wo kann man denn tunen bzw. einstellen? Wisst ihr mehr? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
DAS sieht mir nun wirklich gar nicht nach einem Einstellungsproblem aus, sorry! Versicher Dich bitte nochmal, dass Du einen zertifizierten Treiber verwendest und dass der auf Pro/E eingestellt ist. Dann starte Pro/E komplett ohne configs und schau, ob das nochmal passiert. Wenn eine (möglichst) identische Maschine mit dem gleichen Treiber läuft und Deine reproduzierbar solche Bilder bringt, solltest Du mal die Hardware checken lassen. HTH
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Hallo, bist du sicher das deine Grafikkarte zertifiziert ist??? Ich habe gerade mal auf der PTC-Hompage gesuchtt und deine Karte konnte ich nicht finden1 (vieleicht hab ich ja auch nur nicht genau genug geschaut) Als Einstellung fällt in der config.pro fällt mit nur *graphics* ein, sie sollte auf opengl stehen. (dazu gibt hier aber auch ne Menge Beiträge, Stichwort: Grafikkarte oder opengl) Ich persönlich würde dir ja einfach eine Nvidia-Karte enpfehlen, die scheinen weniger Probleme zu haben als die Teile von ATI!  Gruß Harlekin
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Zitat: Original erstellt von the_sad_harlekin: Ich persönlich würde dir ja einfach eine Nvidia-Karte enpfehlen, die scheinen weniger Probleme zu haben als die Teile von ATI!
Lötest Du ihm die dann in sein Notebook?? Wenn Du das schaffst, musst Du meinen Inspiron-Liebling tunen, bittebitte!!  ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Hallo Michael  Hmmm.... mit Notebooks arbeite ich persönlich sehr ungern, aber du kannst mir gene eins schicken! Ich kann mich dann mal daran probieren Aber ne Garantie gibts nicht, höchstens dafür das es danach garnicht mehr läuft! Gruß Harlekin
achulio Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... genau das ist leider der Fall... aber wie kann ich meine "Hardware checken lassen"? Jedes andere CAD-System und die 2D-Anwendungen laufen perfekt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
Zitat: Original erstellt von achulio: hmm... genau das ist leider der Fall...
Dann dürfte ziemlich eindeutig feststehen, daß für Dein Problem tatsächlich ein Hardware-Defekt verantwortlich ist. Zitat:
a) Von Eurer EDV b) Von dem Hardware-Händler, von dem Eure Firma das Gerät bezogen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 01. Mrz. 2006 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
@Thomas Hat IMHO nichts damit zu tun. Habe selbst schon solche Bilder auf Rechnern gesehen (Wildfire1). Ein Blick in die installierten Treiber hat mir dann kurz die Zornesröte ins Gesicht gebracht und nach dem Einspielen eines ordentlichen Treibers wurde es nicht mehr beobachtet. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für achulio
