 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Wildfire 2.0: Grafik(?)problem und Arbeitsumgebung (1065 mal gelesen)
Robert83 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem unsere Uni von ProE 2001 auf Wildfire v2.0 umgestiegen ist, habe ich mir davon auch die Studentenversion besorgt. Installation soweit problemlos. Aber beim Versuch zu starten kam immer nur das Logo und dann nichts mehr. Nach etlichen Stunden des Probierens funktionierte es dann plötzlich, als ich es über die Desktop-Verknüpfung mit der Option "mit 256 Farben ausführen" startete!
Es wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich es auch in 32 bit zum laufen bekomme! Vielleicht mal meine Hardware: Toshiba Satelite M60 Notebook Pentium M 1,86GHz 1024MB RAM ATI Radeon X700 PCIe (128MB) Außerdem: Ich hatte für ProE 2001 mal irgendwo eine andere Konfigurationsdatei runtergladen, mit der mir das Arbeiten doch deutlich besser von der Hand ging. Es gab da einfach mehr "Knöpfe" in der Arbeitsumgebung. Ich habe immer noch nicht viel Ahnung von ProE, daher bitte ich euch, mir mal einen Link zu so einer Konfigurationsdatei für Wildfire zu geben. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von Robert83: Es wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich es auch in 32 bit zum laufen bekomme! Vielleicht mal meine Hardware:Toshiba Satelite M60 Notebook Pentium M 1,86GHz 1024MB RAM ATI Radeon X700 PCIe (128MB)
Ha, erster: http://www.ptc.com/WCMS/files/30892en_file1.pdf Zitat:
http://www.inneo.de Startup-Tools runterladen und installieren. So einfach. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert83 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja... 1. Ich wollte es nicht in 32bit zum Laufen bringen, indem ich mir einen neuen PC anschaffe. 2. Ich wollte eigentlich nur eine config Datei und nicht 650¤ ausgeben. Mit Verlaub gesagt, das war keine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Naja, .... ... wenn Du Pro/E keinen ordentlichen Rechner/GraKa gibst, dann wirst Du keinen Spaß daran haben. Deshalb gibt es gewisse Systemvoraussetzungen. ... wenn Du richtig gelesen hättest, dann wüßtest Du, daß es die Tools für lau für Studentenversionen gibt ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Umsonst ist nun einmal der Tod. Zitat:
Du wolltest mir für meinen Tip mit den kostenlosen Startup-Tools für Studenten echt 650 Euro zahlen? Danke, danke, aber das wäre ja nun wirklich nicht notwendig gewesen. Zitat:
You got exactly what you asked for. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Hallo Robert, schau doch mal Deine Config-Optionen nach allem was mit Grafik zu tun hat durch (z.B. Graphics auf WIN32_GDI umstellen usw.). Bei manchen Grafikkarten hilft auch das ausschalten vom DirectX oder die Hardwarebeschleunigung auf 40% herunterfahren. Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert83 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von Robert83: JPietsch: Bist echt der größte Klug******er. Weißte bestimmt schon.
Komplimente von Lebensformen wie Dir beweisen mir immer wieder auf's Neue, genau richtig gehandelt zu haben. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert83 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcelB Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2003 Wildfire 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Komplimente von Lebensformen wie Dir beweisen mir immer wieder auf's Neue, genau richtig gehandelt zu haben.
Welch gekonntes Eigentor...fast noch peinlicher als dein "cooler" Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010132.shtml Mit dem falschen Fuß aufgestanden? @Robert: Hast du eventuell mal einen anderen Grafiktreiber probiert? Ab und an kommt es vor, dass bestimmte Treiberversionen fehlerhaft sind (oft sind es sogar die aktuellsten Versionen). Einfach mal einen anderen probieren. Die Hardwarereferenzliste kann ich langsam nicht mehr sehen, aber Udo hat schon recht. Gruß Marcel [Diese Nachricht wurde von MarcelB am 09. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert83 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcel Ich hatte erst die Hardwarebeschelunigung auf null gedreht, dann gings mit dem ursprünglichen (aktuellsten) Treiber. Dann habe ich eine ältere Treiberversion installiert und nun funktionierts auch mit voller Hardwarebeschleunigung.
Ja die Kompatiblitätsliste kann ich als Antwort auf eine Frage auch nicht mehr sehen. Zumal die dort aufgeführten Notebooks teilweise total unbrauchbar fürs CAD, z.B. wegen geringer Auflösung und 14" Display, und außerdem nicht besonders leistungsfähig obwohl sauteuer sind. Egal, jetzt funktionierts ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von Robert83: Wenn sinnlose Antworten geben, wahrscheinlich nur des Schreibens wegen und nicht um zu helfen, in deinem Umfeld als richtiges Handeln durchgeht, hast du mein Beileid.
Nur eine Anmerkung, für diejenigen, die sich jpietsch's Antwortstil aufregen. Du erwartest, dass Dir sofort und richtig geholfen wird, aber die Lösung die Du gefunden hast in Deinem Fall mit wenig Unterstützung aus dem Forum behältst Du für Dich. Also stelle Deine Lösung hier exakt rein es freuen sich andere 1. Welche Treiber-Version von ATI funktioniert und welche nicht 2. Welche Einstellungen im Treiber und Windows (z.B. Farbtiefe) sind nötig 3. welche Einstellungen in Pro/E Config's sind nötig ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von MarcelB: Welch gekonntes... [Blaah]
Wenn du kritisiert wirst, mußt du irgend etwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. (Bruce Lee) Zitat:
Bist Du beim Schreiben immer so nervös? ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Als kleiner Denkanstoß bevor es schlimmer wird: Bleibt beim Thema und regelt die persönlichen Differnzen per PM. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Als kleiner Denkanstoß bevor es schlimmer wird:
Als kleiner Denkanstoß: Falls Freiheit überhaupt irgend etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. (George Orwell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Als kleiner Denkanstoß:Falls Freiheit überhaupt irgend etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. (George Orwell)
Hatte ich etwa Dich damit gemeint? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
Leute, es geht auf Weihnachten zu, das Fest der Liebe! Wenn Ihr nichts Besseres zu tun habt, als euch zu fetzen, mache ich das Thema zu. Sowas Bist echt der größte Klug******er. Weißte bestimmt schon. brauchen wir nicht und sowas Komplimente von Lebensformen wie Dir beweisen mir immer wieder auf's Neue, genau richtig gehandelt zu haben. eben so wenig. Das hier ist ein Fachforum und kein Kindergarten. Wenn ihr Euch zanken wollt, spielt draußen weiter...
------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert83 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
AndreasD Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert83
