 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Skizzierer in Pro-E 2001 (860 mal gelesen)
gabi-b Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 64 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte mich in Pro-E einarbeiten, aber in 2001, da mir nur dieses zur Verfügung steht. Mir geht es da erst einmal um das Grundwissen und zwar, wie bewege ich mich in Pro-E. Ich denke mal die Arbeitsweise ist in den nächsten Versionen die Gleiche. Nun hab ich die Hilfe geöffnet und lese da "Liste der Funktionen" Menü Skizze, aber bei mir auf der Oberfläche finde ich dieses Menü nicht. Muß man dies irgendwo seperat einstellen und wie? Oder hat das was mit dem Skizierer-Absichtsmanager zu tun? Dieser ist auch nicht zu sehen, obwohl bei Dienstprogramme-Umgebung das Häkchen drin ist. Nicht gleich auf mich einschlagen, wegen dieser, vielleicht einfachen, Frage! Bin Anfänger! Schon mal danke! Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Wir schlagen keine Frauen Willkommen im Forum erstmal Besagtes Menü taucht auf, wenn Du ein Skizziertes Konstruktionselement erzeugst, zB. einen Profilkörper (oben im Textmenü) Einfuegen / Körper / Profil Du mußt dann eine paar Optionen einstellen, irgendwann eine Skizzenebene und eine Skizzenoientierung (-> wie soll das Blatt gedreht werden) wählen, dann landest Du im Skizzierer. Dort findest Du dann ein eigenes Menü für Skizzenelemente... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Zitat: Original erstellt von gabi-b: möchte mich in Pro-E einarbeiten, aber in 2001, da mir nur dieses zur Verfügung steht. Mir geht es da erst einmal um das Grundwissen und zwar, wie bewege ich mich in Pro-E. Ich denke mal die Arbeitsweise ist in den nächsten Versionen die Gleiche.
Das wage ich angesichts 2001 <-> Wildfire 1/2/3 umfassend zu bedreyfeln. Zitat:
In den Skizzierer kommst Du atomagisch, wenn Du ein Konstruktionselement erzeugst, welches den Skizzierer benötigt. Zum Bleistift: Konstr Element -> Erzeugen -> Volumenkoerper , Koerper -> Profil -> Platzierung + Skizzenebene definieren, und schon biste drin. "Ich bin drin? Das war ja einfach..." [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 09. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Wenn du noch keinerlei Erfahrung mit 3D-CAD hast, dann solltest du einen Grundkurs besuchen oder dich ein paar Stunden mit einem erfahrenen Anwender zusammensetzen, um den Einstieg zu bekommen. Dann kann man sich den "REST" auch selber beibringen. Das ist - wenn man Einzelkämpfer ist - aber ein sehr langer Prozess. Bei mir hat es ein Jahr gedauert, bis überall etwas Routine drin war. Nach 2 Jahren dachte ich schon, ich wär gut und nach 3 Jahren habe ich gemerkt, daß ich jetzt erst gut war und daß man trotzdem immer wieder was dazu lernt. Ich arbeite immer noch mit 2000i2 und habe gelernt die vielen Tücken dieser Version mit Tricks zu umschiffen. Dieses klasse Forum hat mir dabei auch schon oft geholfen. Good Luck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Dank für die schnelle Hilfe. 3D-Erfahrung habe ich eigentlich schon reichlich, so ca. 7Jahre, aber man soll nicht glauben, was es da in der Handhbung von Tebis und Pro-E für Unterschiede gibt. Bei der Gelegenheit könnt Ihr mir vielleicht noch sagen, wie ich mehrere Kurven zu einer verbinde und wie man einen Flächenverbund oder Volumenkörper aufbricht, um die Einzelteile zu verarbeiten, besser gesagt geht das überhaupt!? Ich hoffe ich darf noch mehr Fragen stellen, wenn nötig. Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Hallo Gabi, Kurven verbinden geht mit einem Kurvenzug Einfügen / Bezug / Kurve / Kurvenzug -> die Option Exakt ergibt eine verbundene aber segmentierte Kurve, die Option Angenähert einen einsegmentigen angenäherten Spline (geht aber nur, wenn mind. tangential) Das mit dem Aufbrechen von Körpern mußt Du mal genauer erläutern. Kenne ich sonst nur vom Schlachter Was hast Du genau vor? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Zitat: Original erstellt von gabi-b: Bei der Gelegenheit könnt Ihr mir vielleicht noch sagen, wie ich mehrere Kurven zu einer verbinde
Meinst Du Bezugskurven im Modell oder Skizzenkurven eines Profilkörpers bzw. Materialschnitts? Zitat:
Was meinste Du mit Einzelteilen? Die Parts einer Baugruppe oder die Konstruktionselemente eines einzelnen Parts? Und was ist genau mit Aufbrechen gemeint?
 Beiträge: 64 Registriert: 09.12.2005 WindowsXP,Tebis,SolidWorks2009
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will mal so anfangen, im Tebis hab ich einzelne Flächen (z.B. eine planare Fläche grenzt an eine gebogene Fläche an) diese kann man nun zu einen Flächenverbund (Topologie) verbinden, um beim Fräsprogramme erstellen nicht so viel selektieren muß. Wenn ich nun, sagen wir mal, eine Fläche haben die von 4 Flächen umrahmt sind und die Mittlere hat eine Lücke zu einer angrenzenden. Nun muß ich ja die Mittlere reparieren oder neu konstruieren, dazu muß ich diese ja einzeln haben. Als Erklärung, ich arbeite im Bereich Modell- und Formenbau und dadurch viel mit Regelflächen zu tun. Zu den Kurven, wenn ich ein dickes Kleeblatt konstruieren. Hier würde ich vielleicht 4 Kreise machen, die inneren Kurven wegschneiden, dann sind ja die äußeren Kurven, glaub ich, verbunden und die Kurve kann extruiert werden. Frage hierzu gleich, kann ich die Kurve, die da entstanden ist wieder aufbrechen? Wenn ich nun die äußere Kontur aus 4Bögen baue, muß ich diese doch erst verbinden und wenn, wie, um die entstandene Kontur zu extruieren, oder? Gruß Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Verstehe ich immernoch nicht so ganz... Du kannst viele Lücken mit Berandungsflächen schließen. Mehrere Flächen topologisch verbinden heißt hier verschmelzen. Aber was meinst Du mit den Kurven? Ein Bild wäre vielleicht hilfreich. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Warum willst Du immer alles aufbrechen? Du kannst aus einer Sammelfläche einzelne Flächen rauskopieren. Nutze mal die Suche und versuchs mal mit Berandungsfläche oder Verbundfläche... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Hallo Gabi, irgendwie hört sich das sehr grausam an. Du versuchst nämlich derzeit, die Dir bekannten Funktionen des alten Programmes auch hier nachzuvollziehen. Das geht gewaltig in die Hose, echt. Gehe bitte, trotz der langen Arbeit mit einem anderen 3D-Programm, nicht davon aus, dass Du auch dieses einfach erlernen kannst. Manchmal ist es sogar echt hinterlich, da man versucht, die Lösungswege des alten Programmes auch in dem neuen zu beschreiten. Wenn Du das so machen möchtest, dann nimm Dein altes Programm. In Pro/E steckt eine ganz andere Philosophie. Bevor Du Dich also weiter verstrickst, schau Dir die vielen im Forum vorhandenen Links zu Schulungsunterlagen an oder gehe z.B. hier hin und informiere Dich ein wenig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine das schon ernst damit, mich in Pro-E reinzudenken, ich bin schon daran interessiert die Philosophie von Pro-E aufzunehmen. Es ist nicht so einfach, aber kann man nicht versuchen aus den "Wegen zum Ziel", aus dem was man kennt, mit rüber zu nehmen, denn Verschmelzen(Pro-E) oder Verlinken(Tebis) sind doch nur die Namen anders. Aber das was man will "Flächen zusammenfügen" ist doch gleich, bloß wie mache ich das da und dort ist verschieden,oder!? Wäre Dir sehr dankbar Du könntest mir das Zusammenfügen und trennen von Kurven, Flächen und das mit den Berandungen zum Flächenreparieren etwas näher bringen. DANKE!!! Gruß Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Moinsen, ich muß mich da meinen Vorrednern anschließen: Du gehst mit der Philosophie eines völlig anderen Systems an Pro/E ran, und das kann nicht hinhauen. Pro/E arbeitet a) parametrisch b) volumenorientiert und damit gänzlich anders als beispielsweise CATIA oder ICEM. Die Flächenfunktionalitäten in Pro/E sind (Advanced Surface Extension) sind inzwischen auch sehr ausgereift, aber keinesfalls trivial und mal eben so zwischen Tür und Angel zu erklären. Schlau machen kann man sich darüber z.B. hier: http://tinyurl.com/8v8jb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
@Gabi Die Vorgehensweise des Komplexen Konstruierens und anschließendem Zerlegen in einzelne Komponenten kenne ich aus UG (Hab's mal in einer Demo gesehen und kenne weder Stabilität noch Risiken dieser Methode.) Im ProE gibt es das so nicht direkt. Grundsätzlich ist es in ProE meist besser, man weiß vorher, was es werden soll. (Was von etlichen anderen Anbietern als Nachteil von ProE herausgestellt wird, da die Anwender hier auch denken müssen  ) Im Pro/CASTING bzw. Pro/MOLDDESIGN ist die Vorgehensweise allerdings schon so ähnlich, wenn auch für den geschulten ProE-Kenner nicht sofort zu erkennen. Ich gehe mit meinem Referenzmodell (Artikel) in einen Klotz und zerteile diesen so, dass ich ihn aus meinen Werkzeughälften entformen kann... Eine ähnliche Arbeitsweise ist mit der Skeletten denkbar. Wenn ich zum Beispiel die Funktionsbeschreibung erst einmal komplett in diesem einen "fleischigen" Skeleton mache und mir daraus dann die Geometrie der Komponenten ziehe... Das ist aber nix für Einsteiger... Für die Wildfire gibt es simple Übungen im Resource Center oder an den Unis... http://info.cad.fh-ulm.de/proengineer/lehrunterlagen/index.html http://www.imw.tu-clausthal.de/inhalte/studium/material/CAD/PRO_ENGINEER/3d_cad_praktikum/default.html aber 2001 wird langsam dünne und dazwischen liegt ein halbes Universum. Viel Glück! ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht ob Ihr das versteht was ich jetzt meine und zwar, wenn ich eine Modelleinrichtung konstruiere, konstruiere ich zuerst die Kernmarken(bilden Lager im Sand-Gießerei), dazu muß ich jetzt die Kernseele(Kern, der nachher in die Lager eingelegt wird) konstruieren dabei ist manchmal gefordert ist manchmal Kernluft seitlich 0,4mm und oben 0,2mm. Darum muß ich die Seiten unterschiedlich behandeln können. Gruß Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
Ich bin kein Formenbauer, aber folgendes ist denkbar Kern hat einne Trennline zwischen Ober- und Unterseite. Dann kann man die oberen Flächen in einem Aufwasch um 0.2 versetzen und die untere Seite um 0.4 versetzen (Problematik tangentiale Trennstellen z. Welle) Ich muß dazu die komplette Sammelfläche des Körpers nicht zerlegen, sondern ich sammle mir die Flächen zusammen, die ich brauche. FlächenKopie ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gabi-b
