 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Füllen-Muster rechteckig? (947 mal gelesen)
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, beim Mustertyp "Füllen" eine rechteckige Anordnung einzustellen (x- und y- Versatz verschieden?) Hintergrund: Die Musterelemente sollen durch einen Kreis begrenzt werden, sind aber leider nicht quadratisch angeordnet. Als Ausweg sehe ich ein Tabellenmuster, in dem dann die überzähligen Elemente manuell entfernt werden müssen... Viele Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UJung
Hallo, bin jetzt nicht der WF1 *****, bei WF2 brauchst du nur die Muster die man nicht möchte anklicken und schon werden diese nicht Erzeugt. Und hast du dich mal versehen. Kein Problem erneut drauf mit der Maus und schon sind sie wieder da. Tolles Spielzueg für Pro/e'ler. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UJung
Hallo UJung, es ist so wie Du sagst: Muster erstellen in x und y, (Anordnung Rechteck gibt es nicht) dann die überflüssigen -wie von polytec beschrieben- durch Anklicken (-werden weiß) deaktivieren. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich hatte es fast befürchtet. Da mein Problem damit aber noch nicht gelöst ist, hier mein "quick-and-dirty" Lösungsvorschlag: 1. Erstellen einer passenden Tabelle mit zum Beispiel M$-Excel. Dort werden zunächst etwas mehr Punkte als benötigt erzeugt (Natürlich im passenden Raster). Die Punkte, die ausserhalb des Kreises liegen, werden einfach auskommentiert. 2. Export dieser Tabelle in ein Leerzeichen-getrenntes Format, anschließendes Ersetzen der Kommas durch Punkte. 3. Mustern des Teiles als Tabelle, speichern dieser Tabelle als .ptb. Anschließendes Bearbeiten der Tabellendatei mit einem Texteditor und Einfügen der unter 2. exportierten Daten. 4. Einlesen der geänderten .ptb, Fertig. Anbei die .xls. Das Punkteraster berücksichtigt auch einen Offset des ersten Punktes. Bei Interesse kann ich auch gern ausführlicher berichten. Viele Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UJung
Hallo Wie wärs mit Beziehungsmuster. Seht euch mal die Eierpalette am Schluß an. Ist zwar keine Ostern aber passt zum Beitrag. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003351.shtml
Das Ganze ist mal in 2001 entstanden und ist nur ein Muster, das dreidimensional mit Hilfe von Beziehungen aufgebläht wird. Gruß Olaf ------------------ [IMG]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/happy/xyxthumbs.gif [/IMG] PS. Das muster.jpg ist nicht mehr das Original, das ich mal reingestellt hatte, hatte was mit Rotationsmustern zu tun.
[Diese Nachricht wurde von os am 23. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
