Thema: Layer auf Autocad Mechanical Powerpack ändern (1446 mal gelesen)
polocruiser Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 8 Registriert: 15.07.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich ein großes Problem. Ich arbeite auf meinem Laptop mit Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition. Ich Student und habe eine Anlage für meine Projektarbeit konstruiert die jedoch auch in meiner Firma gebaut werden soll. Mein nProblem ist das mein Unternehmen Autocad benutzt und die Layer von Pro passen nicht, jedoch ist meine Vorgabe alle Zeichnungen im Firmennetzwerk mit den vorgegebenen Layern und Formaten zu liefern. Also ich wäre sehr erfreut wenn mir jemand das ganze Schritt für schritt erklären könnte oder eine Seite zeigt wo ich das nachlesen kann. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
Hallo Polocruiser, ich stelle zwei Probleme bei dir fest: 1. wenn deine Anlage gebaut werden soll und damit deine Arbeit kommerziell genutzt wird weiss ich nicht, ob du das mit der Student Edition überhaupt so ohne Weiteres darfst. Vielleicht bin ich da aber auch zu pingelig. Wolte nur mal zum Nachdenken anregen. 2. AutoCad ist ein System was aus traditionellen Gründen schon seit zwanzig Jahren diesen Layer-Schrott und vielen anderen Ballast mit sich herumschleppt. Volkswirtschaftlich gesehen entstehen jährlich viele Euros Verlust nur um eine Kompatibilität herzustellen die dann sowieso nicht oder nur unzureichend im Zielsystem genutzt wird. Vielleicht kannst du diesen Betrieb ja durch kritisches Hinterfragen nach dem Sinn solcher Massnahmen zum Umdenken bewegen. Nur zum ansehen lassen sich übrigens PDF- oder TIFF-Daten viel besser integrieren. Sollte hingegen wirklich eine Anpassung an die Layerstruktur vorgenommen werden wird es sehr interessant und zeitaufwendig für dich. Du musst dazu erst mal wissen wie denn die Teile genau organisiert sind. Z.B. ob die Struktur mittels Genius für jedes Teil dann sieben Layer erstellt auf denen die sichtbaren unsichbaren und Tangentenlinien der einzelnen Teile liegen oder irgend eine andere Struktur. Gut möglich dass schonmal jemand für dieses Problem ein Konvertierungsprogramm geschrieben hat was man dann über die Datei drüberlaufen lassen kann. Die einzige Adresse die mir dazu einfällt ist die Fa. Kacmiercak (oder so ähnlich geschrieben) falls es die noch gibt. ansonsten gibt es dazu vielleicht noch Infos im Acad-Forum. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 14. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
moin moin, tach auch  (sindhierschweden?) guggscht du auch hier du kannst verschiedene layer erzeugen die du dann auch im acad benutzen kannst. dazu solltest du dir eine dxf eport datei anlegen guggscht du hier ist auch eine datei mit drin. wenn du im bestimmte farben im acad zuordnen willst, musst du im acad von hand rumfummeln, meiner meinung, gibts keinen anderen befriedigenden weg andreas (keineschwedenda) ------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAs ist mir schon Klar das die Studentenversion nicht für komerzielle Nutzung freigegeben ist deshalb sind die 3D Daten ja auch auf meinem Rechner iund nicht im Firmennetzwerk. Die Anlage war schon einmal Konstruiert worden und ich habe im Prinzip nur Details geändert wie Antrieb und Grundgerüst. Danke für die Antwort ich werd es mal versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
Zitat: Original erstellt von polocruiser: Also ich habe wiederum noch einmal versucht es jedoch nicht geklappt was machhe ich falsch?
Was Du in Pro/E falsch machst, kann ich Dir nicht sagen, aber was Du hier falsch machst: Bitte formuliere Deine Frage so, dass man erkennen kann WAS Du WIE gemacht hast und WO dabei Dein Problem liegt! ;-) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
Wieso gewinne ich sukzessiv den Eindruck, Deine Fragen seien gar nicht ernst gemeint, sondern vielmehr ein kleiner, süffisanter Trollversuch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
Zitat: Original erstellt von polocruiser: Okay gut möglich, dass ich es nicht genau umschrieben habe. Also ich füge die Datei bei config.pro ein und dann?
Im Usenet lief vor Jahren einmal ein Experiment eines (oder mehrerer) wissenschaftlichen Hochschulmitarbeiters ab, der unter Pseudonym auf genau diese Art und Weise die Leidensfähigkeit der Regulars einer Gruppe für Angängerfragen auszutesten gedachte. Der Fall "Uni Giessen" wurde damals zur Legende... [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 14. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fühle mich langsam, aber sicher stark angegriffen von deinen unpässlichen Kommentaren. Ich weiß, dass ich noch viel lernen muss warum machst du es einen so schwer? Wenn du keine lust hast dann Antworte doch nicht. Danke! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polocruiser
