  Bemassung in räumlicher Zeichenansicht?
Autor Thema:  Bemassung in räumlicher Zeichenansicht? (1936 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Pro/E-ler,
gibt es eigentlich die Möglichkeit, in einer räumlichen Zeichnungsdarstellung zu bemassen?
Grüße,
Kerstin
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßen geht natürlich, nur die Werte sind dann je nach Ansichtsausrichtung unterschiedlich, also unbrauchbar!
Wozu soll das denn gut sein?
Arni
spider07743
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von spider07743 an!   Senden Sie eine Private Message an spider07743  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider07743
Pro/E + Mechanica
WF4 M220
PDMLink 10.0
Win7, Dell Prec. T5500
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch einfach mal mit bemassungen des teils zeigen lassen und nicht mit in der zeichnung erzeugten bemassungen
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja klar, ich meinte natürlich in der Zeichnung erzeugte Bemaßungen.
Gruß und schönes Wochenende
Arni
helical sweep
WF 2
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Ich möchte grobe Aussenmaße in einer räumlichen Zeichnung eintragen, sieht gut aus und man spart sich zwei Ansichten, ich finde das nicht so abwegig
"Maße zeigen" funktioniert nicht. Zumindest geht das nicht in einer Baugruppe, da werden nur die diversen Positionsmaße angezeigt.
Gibt´s da echt keine Möglichkeit? Zumindest in einer isometrischen Darstellung würde es Sinn machen, weil da ja die x-y-z-Maße 1:1:1 dimesioniert sind...
Grüße,
Kerstin
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 29. Sep. 2005 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine Option für in der din.dtl:
allow_3d_dimensions yes und Du kannst auch Maße anzeigen, die nicht orthogonal zum Bildschirm sind.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Sep. 2005 editiert.]
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird das Vermaßen mit der Wildfire 3 möglich sein. Ich meine, dass das bei einer PreRelease-Vorführung erwähnt wurde.
Gruß Christian
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin!
Natürlich ist das nicht so abwegig, "Außenmaße" in einer räumlichen Ansicht anzuzeigen. Habe ich auch schon einige Male gebraucht.
Man kann aber auch im Modell (Teil oder Baugruppe) Maße erzeugen.
#Editieren #Einstellung #RefBemaß (Nicht #Bemaßung) über Flächen Referenzbemaßungen erzeugen und diese in der Zeichnungsansicht anzeigen lassen.
@Börga: In der WF3 C000 ist von solch einem Vermaßen noch nix zu sehen, zumiundest habe ich#s noch nicht bemerkt.
Arni
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu?
Na ja...
Da gibts sogar schon eine eigene ISO-Norm dazu:
Guckt mal hier in die angehängte PDF-Datei! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006798.shtml
Geht angeblich ab WiFi2!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
helical sweep
WF 2
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich einfach an, ich krieg´s aber aus unbekannten Gründen nicht hin  . Nach Wählen zweier Flächen passiert nix (es steht nur wieder da "sichtbares Geometrieelement wählen"). Oder fehlt da wieder irgendein config-Eintrag?
edit: OK, multiple Auswahl mit Strg...
Grüße,
Kerstin
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 26. Okt. 2005 editiert.]
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin!
Arni
geht sowas auch mit Pro/E 2001 ???? Maße mit Zeigen / Wegnehmen anzeigenlassen geht ja, aber ich benötige z.B. Abstände zwischen Bauteilen, und da es dieses Maß noch nicht gibt muss ich es erzeugen in der Zeichnung, aber wie?
vielen Dank
S.
alexander999
Sehen Sie sich das Profil von alexander999 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander999
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
es geht auch in 2001. Mit Einstellung#Referenzmass
dann Erzeugen über Fläche, dann zwei Flächen wählen und man hat das Maß. In der Zeichnung auf Zeigen/Wegnehmen gehen und Filter auf Referenzbemassung einstellen. Ich glaube das war es.
Alexander
StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhh....jetzt hab ichs gefunden, das "Einstellungen" (steht unter Baugruppe bzw. Teil)
danke auch nochmals (gleich mal punkte verteilen
grüße
s.
