  DTL Voreinstellungen nach ASME Y14.5M
Autor Thema:  DTL Voreinstellungen nach ASME Y14.5M (912 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss fuer einen Kunden Zeichnungen nach der ASME Norm liefern. Hat jemand eine Ahnung welche Einstellungen hierfuer in ProE zu machen sind bzw koennte mir jemand eine .dtl schicken.
Danke und schoene Gruesse
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 31. Okt. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
ASMEY1441.pdf
also helfen kann ich dir erstmal nicht. Es ist aber interessant das Bild hier anzuschauen!
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 01. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
die 1441 ist 3D-Bemaßung...
Ich würde mal die Standart-dtl ziehen, die PTC sonst immer mitliefert, ansonsten hilft Norm beschaffen und asme.dtl Schritt für Schritt anpassen
Die steht normalerweise im ../text/prodetail.dtl
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 01. Nov. 2004 editiert.]
