  Zollgewinde in Zeichnung darstellen ?
Autor Thema:  Zollgewinde in Zeichnung darstellen ? (4377 mal gelesen)
baur
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baur an!   Senden Sie eine Private Message an baur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei der Zeichnungserstellung das Problem, dass es mir für ein G1/4-Gewinde 13,6mm anzeigt. Beim Erzeugen in Wildfire habe ich G1/4 ausgewählt und wenn ich Bemßung zeigen mache, zeigt er mir 13,6 an.
Wie kann ich das richtig darstellen?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Danke schon im voraus für alle Beiträge!
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also zunächst einmal wäre eine Möglichkeit die Bemaßung zu editieren und ein G1/4" davorzuschreiben und evtl. das Nennmaß einfach in Klammern setzen. Wird wahrscheinlich ein paar Lieferantenrückfragen geben aber eigentlich sollten die es verstehen.
Dann gibt es da noch eine klasse Bohrtabelle die du einbauen kannst.
Schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005028.shtml#000001
Funzt zumindest bei mir wunderbar!
Stoepsel
PROblemE
Sehen Sie sich das Profil von PROblemE an!   Senden Sie eine Private Message an PROblemE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PROblemE
Wildfire 3 M130
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX1500
Intel Core 2 CPU 6300 / 1,86GHz / 2GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
die vermutlich einfachste Möglichkeit:
Maß in der Zeichnung erzeugen
Maß editieren und @D durch @O (O wie Otto) ersetzen (die Maßzahl wird jetzt nicht mehr angezeigt)
Zollmaß als Text neben @O schreiben
Das mit dem Ausblenden der Maßzahl geht aber nur bei erzeugten Maßen!
baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!
Das mit dem @O statt @D hat super geklpappt!
Gruss Jürgen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jürgen
Ist schon Klasse, das man Maße überschreiben kann.
Schwupp di Wuppdi schon steht da was man haben will.
Was Dir aber sicher nicht bewusst ist, ist die Tatsache, das
ein überschriebenes Maß nicht mehr assoziativ zum Modell ist.
Das sollte man beim Fuschen immer im Hinterkopf haben
Dat Nordlicht
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich schließ mich da BEERE + Stoepsel an.
Maße würde ich nie überschreiben.
Wir machen's übrigens gleich wie Stoepsel.
Der richtige Durchmesser dient ja auch zur Kontrolle bzw. zur Änderung des Gewindes. Übrigens hat G1/4 Ø13.16.
Arni
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stoepsel:
.... Funzt zumindest bei mir wunderbar!
Mit "Zeigen/Wegnehmen" gibt ProE dir ab nicht "G x/y" aus, sondern den Gew.durchmesser in mm!?
Das "G x/y" mußt du auf der Zng. auch händisch einfügen!?
Tschaui
[Diese Nachricht wurde von TomFux am 09. Sep. 2005 editiert.]
