  Zoll-Gewinde+UDF
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zoll-Gewinde+UDF (2328 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, relativ einfach und mit wenig Aufwand eine Bibliothek fürs Pro/E über Rohrgewinde zuerstellen.
Jetzt taucht die Frage auf: Mach ich das als UDF oder gibts ne andere Variante?
Der herkömmliche Weg (Kernloch bohren, Kosmetikgewinde) ist einfach zu unpraktisch und wir benötigen einfach sehr oft diese Rohrgewinde.
Vielleicht hat hier ja auch jemand sowas schon (arbeite mit Pro/E 2001) und könnte es mir auch zur Verfügung stellen...
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
ASSD
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was mach ich mit der "hol"-Datei?
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
nach ..\proeverzeichnis\text\hole kopieren und dann Pro/E starten
ASSD
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bullsh***!
Vielen Dank für die Hilfe, war echt super.
Aber leider hab ich da keine Schreibberechtigung bei uns in der Firma.
Das muß wieder bis in die Zentrale CAD-Abteilung in der Konzernspitze beantragt werden. :-{
Das kann wieder ewig dauern...
Gibts ne andere schnelle Lösung?
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine config-Option hole_parameter_file_path für das "Normteil-Verzeichnis". Aber der ist dann sicherlich in der Config.sub festgenagelt und kann mit dem gleichen Aufwand geändert werden. Und ob sie auch für die Gewindebohrungen zuständig ist, weiß ich nicht. Ich brauch hier kein Normteilverzeichnis, und kann es deshalb nicht mal eben ausprobieren, auch aus Zeitgründen. Würd mich aber interessieren, weil nach einem Update die .hol-Dateien immer wieder neu kopiert werden müssen.
ASSD
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab von meinem Ansprechpartner grad erfahrn, dass es die config.sub ist, die geändert werden müßte und das auch nur von ganz oben geht.
Kann ich denn den Eintrag ned als Zusatz in die Config.private setzen und als 2tes Normteilverzeichnis laden?
Manchmal nervt Pro/E und unsere Endlosadministration...
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's doch einfach mal, und gib Bescheid...
