 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Drucker Installieren (8159 mal gelesen)
SPOON Sports Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 31.08.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben in unserem Betrieb einen neuen Drucker (Nicht von Pro/E zertifiziert). Jetzt möchte ich den auf Pro/E Wildfire 2.0 synchronisieren. Bis jetzt bin ich aber nicht schlau daraus geworden, wie ich das anstellen soll (man muss ja so viel ich weiss kleine Programme schreiben, um den zum laufen zu bringen). Der Drucker ist ein Oki C9600 der folgende Druckersprachen unterstützt: PCL5c, PCL XL, PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.3) und noch SIDM. Ich denke Mal, es sollte schon möglich sein, auch mit einem "nicht zertifizierten Drucker" aus Pro/E zu Drucken. Für eure Antworten bin ich dankbar. Gruss SPOON Sports ------------------ Don`t worry be happy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ShangTsung Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 24.07.2005 WF 3
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Hi! Stimmt, ein Plotterfile brauchst du. Am besten du benennst es nach deinem Drucker und die Endung muss .pcf lauten. Verwende im Dateinamen aber keine Leerstellen! Das File muss sich im Configurationsordner für die Plotter befinden. Hier mal ein Beispiel mit paar Erklärungen: !--Gibt an, ob der Plotter Postscript verwenden kann-- plotter postscript plot_names yes !--Hier wird der Plotter über den Printmanager unter Windows aufgerufen. Hierbei handelt es sich um einen Netzwerkdrucker der "KW30Technik" heisst-- PLOTTER_COMMAND windows_print_manager\\\ws-file\KW30Technik DELETE_AFTER_PLOTTING YES !--Gibt an, mit welchem Format er Standardmässig ausplotten soll. Keine Angabe lääst im das ganze automatisch nach dem Format bestimmen-- paper_size a4 !--Druckername der im ProE erscheint-- button_name HPLJ5000N_A4 delete_after_plotting yes !--Gibt im den Ort des Stiftzuordnungsfiles an-- pen_table_file Q:\KW-ProE-environment\plot\table.pnt !--Ablageort der Druckerdatei-- plot_file_dir c:\temp delete_after_plotting yes plot_with_panzoom NO default Sollte dir mal bissi weiterhelfen. Falls du sonst noch was brauchst schreib, bzw. wenn du soweit bist, für die Stiftzuordnungsdatei. ------------------ Saludos Karli P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Hallo, ich würde den Plot direkt übers Netz auf den Server schicken. Dafür verwendest du den LPR-Befehl (auch unter Windows). Beispiel: plotter postscript plotter_command lpr -S server -P queue -o l button_name Oki_C9600 button_help Plot auf Oki C9600 Drucker interface_quality 0 delete_after_plotting yes plot_names yes plot_drawing_format yes plot_with_panzoom no default Viel Glück
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Hi Rjordan! Und wie weiss der Server dann, welchen Drucker er nehmen soll? ------------------ Saludos Karli P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für eure Antworten, aber inzwischen hab ich es fertig gebracht, dass ich drucken kann. Das einzige was ich jetzt noch nicht kann, ist direkt über den Befehel "Plotten" und dann "A4" wählen. Ich muss immer über das + rechts oben gehen im Plot Menu, und anschliessend muss ich auf "weiteere Drucker..." gehen um dann den "MS Print Manager" anzuwählen. Erst dann auf "OK" und anschliessend macht er ein weiteres Fenster auf, wo ich dann schlussendtlich auf "OK" gehen muss. Ein langer und harter weg für einen A3 oder A4 druck ! Ich möchte gern dass der Drucker direkt im Menu "Plotten" erscheint, wenn dies möglich wäre. Danke für eure Antworten... Gruss und einen schönen Tag SPOON Sports ------------------ Don`t worry be happy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Na DAS wollen wir doch alle! :-) Drum machen die Kollegen da oben ja auch so einen Aufstand! ;-) Hängt der Drucker im Netz oder DIREKT an Deinem PC? Wenn Netz, dann brauchst Du eine Plottername.pcf-Datei - zum Beispiel die Zeilen von Jordan weiter oben - in Deinem Plotter-Konfigurations-Verzeichnis (config-Option "pro_plot_config_dir" z.B. P:\config\plot) Kopier die Zeilen, öffne einen Editor, füge sie ein und speichere das Ganze in Deinem Plotter-Konfigurations-Verzeichnis unter dem Namen "Oki_C9600.pcf" In der Zeile "plotter_command lpr -S server -P queue -o l" musst Du vorher natürlich noch "server" durch Euren Server-Namen und "queue" durch den Plotter-Netzwerknamen ersetzen!! Pro/E neustarten, Zeichnung laden, plotten drücken und schon solltest Du einen neuen Plotter zur Auswahl haben! Ich drücke Daumen, dass es auf Anhieb läuft, ansonsten bis später hier... :-)
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eddie Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 28.01.2003 Fujitsu-Siemens CELSIUS M410 Nvidia Quadro4 980 XGL Windows XP-Sp2 WF2(M100)
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
moin, muss doch noch mal das leidige thema "drucker einrichten" aufgreifen... kann ich davon ausgehen, dass meine drucker.pcf einen fehler enthält, wenn nach dem druckerauswahlfenster, in dem ich den per pcf-Datei für proE angelegten drucker auswählen kann, ein weiteres fenster aufgeht (siehe bildanhang), in dem ich den drucker dann nochmals auswählen muss?
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Nee, is bei uns auch so! Ob Du das vermeinden kannst, weis ich allerdings auch nicht... Bastian
------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Zitat: Original erstellt von eddie: kann ich davon ausgehen, dass meine drucker.pcf einen fehler enthält, wenn nach dem druckerauswahlfenster, in dem ich den per pcf-Datei für proE angelegten drucker auswählen kann, ein weiteres fenster aufgeht (siehe bildanhang), in dem ich den drucker dann nochmals auswählen muss?
Geh mal davon aus, daß Deine PCF-Datei den Eintrag plotter MS_PRINT_MGR enthält. Dann ist dieses Verhalten völlig normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Klingt komisch - eigentlich sollte da kein Fenster aufgehen... Stellt doch mal das *.pdf-File rein!
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eddie Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Geh mal davon aus, daß Deine PCF-Datei den Eintragplotter MS_PRINT_MGR enthält. Dann ist dieses Verhalten völlig normal.
so. da kommen wir der sache doch schon näher. ich möchte eben diesen aufruf vermeiden, und über mein pcf-file direkt den entsprechenden drucker ansprechen, der da an einem d-link print server unter der ip 123.45.678.910 zu erreichen ist. schreibe ich statt plotter MS_PRINT_MGR nun den freigabenamen, der im d-link für den entsprechenden drucker eingetragen ist oder den namen, unter dem der drucker bei mir im winxp firmiert oder gar etwas ganz anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Zitat: Original erstellt von eddie: schreibe ich statt plotter MS_PRINT_MGR nun den freigabenamen, der im d-link für den entsprechenden drucker eingetragen ist oder den namen, unter dem der drucker bei mir im winxp firmiert oder gar etwas ganz anderes?
plotter [Pro/E-Druckertreiber, möglichst passend] plotter_command windows_print_manager \\blabla\blublu (=vollständiger UNC-Pfad zu Deinem Drucker) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
eddie Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
sö. ich habe mir mal den freundlicherweise von anagl geposteten link angesehen. mein freund, der d-link print-server, möchte gerne als vollwertiger rechner anerkannt werden und bietet mir die möglichkeit, mit ihm via lpr zu kommunizieren. im o.e. thread schreibt stahl: Zitat:
"Ob man "plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER \\server\plotter" schreibt, oder: "plotter_command print -d \\server\plotter"ist "ghupft wie ghatscht" wie man bei uns sagen würde. Es ist das selbe. Oder "copy /b \\server\plotter" sollte auch gehen. "lpr" ist auch das selbe, aber unter Unix.
"plotter_command lpr -S 123.45.678.910 -P "d-link freigabename des druckers" -o l" würde also in meiner pcf auf einer windows plattform wenig sinn machen? noch eine frage zum beitrag von jpietsch: plotter [Pro/E-Druckertreiber, möglichst passend] "verwirrt" mich etwas. könntest du dazu mal eine beispielzeile posten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
eddie Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 UG NX1/NX2/NX3 ProE 2001/WF1/WF2 SW 2006 SE V12-V19
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
eddie Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
ich habe die pcf-datei nun so angepasst, wie vorgeschlagen. also: plotter postscript plotter_command windows_print_manager mit diesen einstellungen funktioniert nun alles, wie es soll. von den 2 stunden, die es gekostet hat, den drucker im firmennetzwerk sauber zu installieren, möchte ich hier nicht anfangen. selbst wenn ich die einstellungen vorher schon richtig in der pcf-datei gehabt hätte, hätte das drucken nicht fehlerfrei funktioniert. trotzdem, vielen dank für die hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Zitat: Original erstellt von eddie: von den 2 stunden, die es gekostet hat, den drucker im firmennetzwerk sauber zu installieren, möchte ich hier nicht anfangen. selbst wenn ich die einstellungen vorher schon richtig in der pcf-datei gehabt hätte, hätte das drucken nicht fehlerfrei funktioniert.
Verstehe ich nicht. Ist das jetzt ein Seitenhieb auf Deinen Administrator oder auf Pro/E? BTW : Zitat: Original erstellt von eddie: WF2(F000)
Darüber solltest Du dringend mal nachdenken... Oder ist das eine Studi-Version ?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Zitat: Original erstellt von Roukie: Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung oder Übersicht aller Befehle und Optionen, die in einer pcf Datei eingestellt werden können?
ja, in der Pro/Help unter %PRO_DIRECTORY%\html\german\proe\fundamentals\fund_two_sub\plotter_configuration_files.htm
eddie Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von eddie: von den 2 stunden, die es gekostet hat, den drucker im firmennetzwerk sauber zu installieren, möchte ich hier nicht anfangen. selbst wenn ich die einstellungen vorher schon richtig in der pcf-datei gehabt hätte, hätte das drucken nicht fehlerfrei funktioniert.
Darüber solltest Du dringend mal nachdenken... Oder ist das eine Studi-Version ?? [/QUOTE]
ja. das war ein seitenhieb auf den admin. und zur version...ich kann dich beruhigen: hier in der firma läuft ein m100.
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
Hallo Gemeinde ! Auf einige eindringliche Wünsche : Man kann jetzt den Euch bereits bekannten Editor crossfire ebenfalls für pcf Dateien (Druckerkonfiguration) benutzen und die *.pcf´s mit der crossfire.exe verlinken. Die Dateien pcf_opts.txt (für die Erklärungen) und/oder crossfire.pcf (für die Vorauswahl) kann man nach Belieben erweitern. Viel Spaß damit. (Wie immer Freeware) Gruß ------------------ -Axel- (Effekt bei Größenänderung beseitigt) [Diese Nachricht wurde von arossbach am 22. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Jul. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SPOON Sports
