  verschiedene plotter_command s in pcf - dateien
Autor Thema:  verschiedene plotter_command s in pcf - dateien (3236 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
helft mir mal gerade, bitte, ich steh im Moment ein bisschen auf dem Schlauch:
Was für einen Unterschied macht es ob ich in einer pcf - datei nun
1. plotter_command windows_print_manager \\server\plotter
2. plotter_command lpr -s server -l plotter
oder
3. plotter_command print \\server\plotter
verwende? Und was wird in einem 0815 windows-Netzwerk funktionieren?
Voraussetzung: unter plotter habe ich z.B. den designjet_600 verwendet..
Gruß und Dank, Daniel
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Windows-Druckmanager kann man noch einige Optionen in der Druckerkonfiguration erledigen. Dazu muß aber doch der Plotter unter Windows eingerichtet sein.
Mit dem PRINT-Command muß man einen Port anwählen, also bspw. LPT1 oder COM2 oder so.
Einen Rechner im Netz läßt sich nur über den LPR-Befehl ansprechen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorteil NICHT über den Windows-Printmanager zu gehen liegt darin, dass dann kein Mausklick ausserhalb Pro/E nötig ist!
Das ist z.B. für die Erstellung eines Batchfähigen Mapkeys zwingend erforderlich - wer möchte schon bei jedem größeren Plotjob die ganze Nacht neben dem Rechner sitzen und immer mal wieder "ok" klicken?! ;-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, versteh ich nicht...
bei mir steht
"plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER \\server\plotter"
im pcf-file und ich krieg KEINE Dialogbox von Windows...
Gibts da noch was anderes?
Daniel
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DPerak:
bei mir steht
Daniel
Ob man
schreibt, oder:
"plotter_command print -d \\server\plotter"
ist "ghupft wie ghatscht" wie man bei uns sagen würde. Es ist das selbe. Oder "copy /b \\server\plotter" sollte auch gehen.
"lpr" ist auch das selbe, aber unter Unix.
Eine Dialobox bekommt man NUR, wenn man als Drucker den Windows Drucker auswählt. Das macht die Zeile:
"plotter MS_PRINT_MGR"
In diesem Fall wird plotter_command ignoriert.
Alles klar?
Stahl.
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA!
Ich hatte mir schon sowas gedacht. Die Beiträge im Forum sind da bisher ein klein bisschen "Kraut und Rüben" wie man da bei UNS sagt...
@Stahl: Danke f.d. Klarstellung.
Gruß, Daniel
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von lschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an lschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lschmidt
WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GByte RAM
NVIDIA QUADRO FX 1300
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch die IP-Adresse angeben anstatt "\\server\plotter"
Wenn ich diesen Befehl:
"plotter_command print -d 192.168.111.110" dann eintippe, erscheint eine Fehlermeldung:
Datei -d wurde nicht gefunden
Datei 192.168.111.110 wurden nicht gefunden
C:\USER\adfad234.plt wird momentan gedruckt
Nur leider passiert nichts.
Wir haben einen DESIGNJET500 42HPGL-2.
Was muss ich verändern?
L.Schmidt
