  Startverzeichnis
Autor Thema:  Startverzeichnis (2026 mal gelesen)
brauni-proE
Konstrukteur / IT-Agent
Sehen Sie sich das Profil von brauni-proE an!   Senden Sie eine Private Message an brauni-proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brauni-proE
Pro_Eengieer 2001
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich da mal ein Frage !
Lieg ich richtig in der Annahmen das wenn ich eine Config.pro dauerhaft ändern will ! Muss ich das Startverzeichnis in den selben Ordner legen !
Ich hab nämlich das Problem wenn ich eine andere Config.pro einstellen und dann das ProE neu Starte das dann wieder die alte Config geladen wird !
Daher meine Frage !
Wie kann ich das Startverzeichnis ändern oder muss ich das Startverzeichnis ändern um ein andere Config dauerhaft zu ändern ?
Bedanke mich im voraus für jeden Tipp !
Mit freundlichen Grüßen
Brauni-ProE
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brauni-proE:
Hasselhoff-Hasselhoff?
Ägypten?
Du kannst doch auf ein und demselben Rechner so viele Pro/E-Arbeitsverzeichnisse anlegen und ggf. individuelle config.pros darin unterbringen, wie es Dir beliebt. Es wird grundsätzlich die config.pro aus dem Verzeichnis geladen, aus dem Du auch Pro/E startest (per Konsolen-Befehl oder - nur unter Windows - mittels Link mit entsprechendem Eintrag für "Ausführen in...").
brauni-proE
Pro_Eengieer 2001
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey !
Ja das weiß ich auch schon aber wir haben in der gesamten Firma umgestellt !
Und ich hab das Problem, das wenn ich Dienstprogramme/Optionen/
und dann die neu Config auswähle, danach noch auf zuweisen klicken, und dann noch das ProE neu starte das dann wieder die alte Config rein geladen wurde und darum wollte ich fragen ob das Startverzeichnis in den selben Ordner sein muss wie die aktuelle Config ? um sie dauerhaft zu übernehmen ?
Brauni-ProE
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brauni,
bevor Du weiter JPietsch mit Bahnhofs-Fragen ärgerst, liest Dir doch z.B. mal diesen Beitrag durch. Wenn das noch nicht ausreicht, dann bemühe doch mal die Suche in diesem Forum. Als gute Suchworte würde ich config.pro Verzeichnis laden nehmen, dann sind nämlich die Ergebnisse überschaubar.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
brauni-proE
Pro_Eengieer 2001
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für den Link !
Hat mir zum Teil geholfen !
Hab leider diesen Beitrag übersehen ! Muss aber dazu sagen das ich jetzt schon drei Tage das Internet durchsuche ! Und hab nichts wirklich hilfreiches gefunden darum hab ich einen Beitrag mit Bahnhofs-Fragen gestellt !
Brauni-ProE
JPietsch
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm's bitte nicht zu krumm, aber mit ein wenig mehr Mühe hinsichtlich Grammatik und Rechtschreibung wäre der Bahnhofs-Faktor Deiner Frage deutlich geringer ausgefallen.
