 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bezugsebenen standartmäßig ausblenden (294 mal gelesen)
Handschw Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 18.02.2005 ProE Wildfire 2 Win 2000 FEM - Superform
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab ne Frage. Kennt jemand eine Möglichkeit, dass beim hochfahren von ProE standartmäßig die Bezugsebenen, -achsen, -punkte ausgeblendet sind? Dies wäre sinnvoll bei Zeichnungsableitungen, denn dann kann z.B. gleich gedruckt werden ohne erst die Bezüge auszuschalten. Schon mal danke Gruß Handschw
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Hallo Handschw, Du brauchst nur ein paar einfache Config.pro -Optionen. display_axes no display_axis_tags yes display_coord_sys no display_coord_sys_tags yes display_plane_tags yes display_planes no display_point_tags yes display_points no Gruß Barbarossa
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
" Dies wäre sinnvoll bei Zeichnungsableitungen, denn dann kann z.B. gleich gedruckt werden ohne erst die Bezüge auszuschalten." Dazu mein Typ: Eine config.pro anlegen nur mit diesen Einträgen, fürs Drucken ein macro definieren, wo vorher diese config geladen wird. (Weil nur beim Hochfahren diese Elemente nicht anzeigen lassen ist ja nur die halbe Miete) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
