  Beziehung in allen Pro/E- PRTs und ASMs hinzufügen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Beziehung in allen Pro/E- PRTs und ASMs hinzufügen (1847 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier eine eigenwillige Aufgabenstellung bzgl. Pro/E 2001 und Eigner PLM.
Gibt es eine Möglichkeit allen PRTs und ASMs eine bestimmte Beziehung hinzuzufügen. Bei Neuteilen wird das natürlich übers Startteil geregelt, aber alle alten Teile bräuchten die Beziehung ebenfalls.
Kann man da nicht was machen? Würde uns eine Menge Arbeit sparen...
Da bin ich mal gespannt ob ein feedback kommt...
Oliver Kraft
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele Teile wären denn das, die nachträglich mit einer Beziehung versehen werden müßen? So war es doch gemeint, oder?
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagen wir mal "geht gegen unendlich viele..." - genaugenommen keine Ahnung....! Etliche Tausend....
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaahhh, verstehe das Problem. Muß ich mal nachdenken.
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
freut sich schon aufs Ergebnis von Andres Denkbemühungen ;-)))
Genau soetwas bräuchten wir auch!!!
Also Andre nicht nachlassen ;-))
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
macro erzeugen
Textfile mit der Beziehung erstellen
Beziehungen importieren(WF2) oder Beziehung Datei öffnen (2001)
Arni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann ein Trailfile erzeugen, dass die Modelle aufruft, den Beziehungseditor startet und die Beziehungen importiert. Dieses als Vorlage abspeichern.
Eine Liste der Objekte erzeugen. Ein Skript erzeugen, dass für jedes Objekt in der Liste den Namen in das Vorlagen-Trailfile einträgt und Pro/E ohne Grfaik mit dem neuen Trailfile startet. Das ganze über Nacht laufen lassen, am nächsten Morgen schauen, ob es genauso viele Pro/E Starts wie Objekte gegeben hat.  An Hand der von Pro/E erzeugten Trailfiles kann man schauen, ob's irgendwo schief gelaufen ist (Filegröße). Diese Fälle nochmal probieren, was partout nicht klappt, von Hand machen.
Grüße,
Manuel
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
macro erzeugen
Arni
Hab ich auch mal versucht, die Sache hat den Haken, das man alle Beziehungen in der Datei überschreibt. Wenn also irgendwann mal jemand in irgeneinem Modell ein KE über eine Beziehung gesteuert hat, ist die futsch.
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beziehungen können auch zeilenweise hinzugefügt werden. In Wildfire muß dazu nur die "alte" Beziehungsoberfläche eingestellt werden. Das ganze mittels eines Mapkeys aufzeichnen.
Danach den Mapkey mit sbatch über eine beliebige Anzahl von Dateien ausführen.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Dateiliste bekommt man im übrigen mit:
dir /S /N /B >pfad.txt
Der Weg von 2005 klingt aber sehr interessant, muß man mal austesten. Kannst du ein paar nähere Angaben zu sbatch machen??
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 01. Aug. 2005 editiert.]
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei eine kurze Erläuterung zu sbatch:
General Information sBatch
Innotiv Spekan Batch Utility
Imagine you have to change a lot of Pro/ENGINEER models. Or you have to make plot files, dxf, iges etcetera of a lot of models or drawings. These are often dull and time-consuming actions. Innotiv Spekan engineers like to concentrate on the real design. That's why we added the Spekan Batch tool to our Pro/ENGINEER toolkit. You can use this tool to execute a mapkey on a number of Pro/ENGINEER files (even stored in different directories).
We are very pleased to offer you the newest release of our sBatch utility (sBatch 3.2). The major enhancements are:
- Compatible with Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
- Compatible with the Pro/INTRALINK 3.4.
- Executable within the Pro/INTRALINK workspaces.
- Config.pro from startdir can be used in sBatch.
- BOM files from startdir can be used in sBatch.
sBatch Benefits (General):
An automatic installation and removal programm.
Execute a mapkey on several Pro/ENGINEER files.
Pro/ENGINEER files can be selected using wildcards or a B.O.M. file.
Use sBatch standalone or integrated within Pro/INTRALINK.
In integrated mode sBatch uses the Pro/INTRALINK filenames (not the physical filenames) and it uses the principle of "what you see is what you get".
Select multiple Pro/ENGINEER files divided over different directories.
Mapkey’s from the config.pro in the Pro/ENGINEER installation directory and the user’s work directory can be selected from a list. It is also possible to input a mapkey manually.
Multiple mapkey’s can be selected to run on each specified Pro/ENGINEER file.
Start Pro/ENGINEER to execute the task or save the configuration file (spekan.pro). The configuration file can be used to execute the batch from a Pro/ENGINEER session.
Save settings in order to re-use the previously made selection easily. For instance you can re-use a previously selected mapkey on other Pro/ENGINEER files or re-use the previously selected files on a different mapkey.
Of course it is still free, a gift to our colleagues - Pro/FESSIONALS
MAS
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Au toll! Englisch... :-/
Mehr Infos zu SBatch gibts hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003917.shtml
Ist ein tolles Tool!!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie werde ich nicht warm mit dem Sbatch-Proggi. Sicherlich ist es sehr simpel, vielleicht aber auch ZUUU simpel. Bei mir verweigert es auf jeden Fall den Dienst. Es arbeitet zwar schön meine gewählten Dateien ab, aber die Makroausführung findet nicht statt. Wenn ich das Makro solo teste, funktionierts problemlos. Ich habe schon das ganze Forum umgegraben und die verschiedenen Wege ausprobiert, aber wie gesagt, es will nicht. Vielleicht kann mal jemand eine Kurzreferenz reinsetzen, also wo muß was liegen, was muß sichergestellt sein damits geht, wie bindet man es in Pro/E ein, usw.. Das wäre gigantisch.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein macro funktioniert, dann könnte es sein, daß der Startbefehl pfad ins Insatllationsverzeichnis von Proe zeigt und von dort nicht die erforderliche config.pro (mit macros) geladen wird.
Arni
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaahhh ja, das kann sein. Ich habe in der Anleitung von sbatch gelesen, das es in mehreren Verzeichnissen nach config.pro's sucht, dem text-Ordner im Installationspfad von Pro/E und einem %homedrive% oder %homepath%. Ich hatte die Variable %homepath% angelegt, natürlich mit dem entsprechenden Pfad zu meiner config.pro-Datei, aber funktioniert hats trotzdem nicht. Bei der Gelegenheit mußte ich mal wieder feststellen, das die config.pro im text-Ordner immer beim Neustart von Pro/E überschrieben wird. Wo liegt denn nun die wirklich ursprüngliche config.pro? Da fällt mir gerade ein, kann es sein, das man nach Anlegen einer Pfad-Variablen den Rechner durchstarten muß, damit sie aktiv ist? Hhhmmm, da hätte ich ja mal wieder nen Bock geschossen.
