Thema: Splines tangential .... (6180 mal gelesen)
Michael Mößner Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.11.2004 proewildfire
erstellt am: 29. Mai. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Hallo, zu Ebenen und Achsen nicht. Du mußt erst eine Linie zeichnen. Dann kannst du dazu tangential ausrichten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Zitat: Original erstellt von rjordan: Hallo,zu Ebenen und Achsen nicht. Du mußt erst eine Linie zeichnen. Dann kannst du dazu tangential ausrichten.
wenn man die Achse oder Ebene als Referenz für die Skizze gewählt hat, kann man auch dafür IMHO eine Tangentialbedingung vergeben. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Fahre mal mit der Maus über das blaue Symbol hinter dem Wort IMHO, dann erscheint die Bedeutung. Gilt auch für andere bekannt Abkürzungen...
Hallo cybernuth, leider erscheint das kleine blaue Pobelchen nicht immer Hatte deswegen schon mal einen Beitrag im Kritik-Forum geschrieben. Danach ging es wieder eine Weile und nun ist es wieder so, daß es in vielen Beiträgen nicht geht. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
IMHO  = In my humble oppinion (Meiner bescheidenen Meinung nach) Ja, der IE zeigt es an. Firefox nicht. Tangentiales Ausrichten von Splines an Referenzen geht bei mir nicht. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Zitat: Original erstellt von rjordan: Tangentiales Ausrichten von Splines an Referenzen geht bei mir nicht.
dann doch den Zwischenschritt über eine Konstruktionslinie, habe so etwas schon lange nicht mehr gemacht, deshalb die Antwort nur als Vermutung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure "viele" Antworten, hab mich leider nicht ganz sauber ausgedrückt... mein Problem ist folgendes: Ich hab eine geschlossene Spline, welche durch einige Punkte geht. Die Punkte sind alle NICHT bemaßt, weil ich die spline direkt im Skizzierer einlese (Data from file). Ich kann die Punkte im Nachhinein bemaßen, will ich aber nicht, da ich die Form immer beibehalten will, nur drehen, oder skalieren soll möglich sein. Diese spline möchte ich nun gern an einer Achse ausrichten. Nicht nur ein Punkt, sondern die gesamte Line so verschieben, dass sie tangential dazu wird.... ------------------ Alles ist relativ [Diese Nachricht wurde von Michael Mößner am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Zitat: Original erstellt von Michael Mößner: hab mich leider nicht ganz sauber ausgedrückt...
je genauer man die Fragen formuliert, um so besser ist die Qualität der Antworten, die man erwarten kann. Zitat:
Du wirst es so IMHO nicht schaffen, den Spline zu drehen oder zu skalieren. Drehen ist nur möglich, wenn die Punkte auf ein bewegliches Koordinatensystem eingelesen werden. Ansonsten wird das Standard-KS benutzt und damit läßt sich die Sache nicht ohne Änderungen der Form drehen. Wie Du die ganze Sache skalieren kannst, weiß ich derzeit nicht, da dafür IMHO eine Änderung der eingelesenen Punkte notwendig sein dürfte. Zitat:
Dies wird so nicht gehen, da Du damit in die Berechnung des Splines eingreifen würdest. Die eingelesenen Punkte sind für Pro/E fest mit einem KS verbunden und behalten ihren Wert, wenn man sie nicht extra vermaßt. Durch diese Punkte wird der geschlossene Spline erzeugt. Auf grund der mathematischen Grundlagen gibt es nur diesen Spline für die vorhandenen Punkte. Wenn Du jetzt noch eine zusätzliche Bedingung einbringst, änderst Du zwangsläufig die Form des Spline. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschineningenieur Mitglied Maschineningenieur ;-)
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2005 Wildfire 2003330
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
So, Du willst also alle Stützpunkte in ihrem Koordinatensystem um einen bestimmten Punkt drehen, so dass der gleiche Spline in anderer Orientierung erscheint? Wie wäre es, wenn Du vor dem Einlesen der Datei die Punkte selbst rotierst? Rotationen in der Ebene lassen sich durch Multiplikation mit einer Matrix ausführen. Je nachdem in welchem Format die Punkte vorliegen, geht das relativ einfach mit Matlab oder, falls Du das nicht hast, mit der freien Software Octave (für alle möglichen OS verfügbar, Lizenz: GPL). Bei Fragen fragen! Gruß Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankedanke für deine schnelle Antwort... es geht in der Tat etwas mehr, als du vielleicht annimmst... aber, wie mir scheint, weniger, als ich mir gedacht hätte. Ich kann z.B. meine SP-line im Sketcher einlesen (wie gesagt: Data from File) und hab dann eine vollkommen unbemaßte Spline.. nur die Lage ist bemaßt! Nun ist es möglich die Länge der SP-line zusätzlich zu bemaßen. Wenn ich sie länger mach werden so alle Punkte automatisch skaliert!! Ziehe ich nun eine "Construction-line" zwischen die Zwei Punkte, welche ich bemaßt habe, kann ich für diese den Winkel angeben und so meine SP-Line ohne Formveränderung drehen. Der Schritt wäre dann ja nicht mehr sehr weit, die Spline so weit zu drehen oder verschieben, bis sie zu einer Linie tangential ist... @maschinenbauingeneur: Drehen geht... das ist kein Problem... nur tangential machen durch drehen bzw. durch Verschieben geht nicht.... bzw. ich weiß nicht wie ------------------ Alles ist relativ [Diese Nachricht wurde von Michael Mößner am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Mist, sag doch noch mal schnell, wie man einen Spline aus ner Datei erstellt, dann probier ich das mal aus... Meine Idee wäre, alle Punkte zu bemaßen, mit (Konstruktions-)linien zu verbinden und das ganze im Skizzierer zu rotieren. Weiß aber nicht, * ob das klappt * ob es das ist, was Du suchst Gruß T. ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funtioniert auch ohne Bemaßen...das Problem ist aber immer noch das Tangentialmachen, das tut nämlich so oderso nicht....trotzdem vielen Dank für deine Veruche mir zu helfen ------------------ Alles ist relativ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Hi Micha, BMX? 1. Du nimmst als seitliche Skizzierer-Referenz eine Ebene, die Du drehen kannst (um den Punkt, wo es tangential werden soll), importierst den Spline und hast eine Kurve. 2. Du erzeugst auf dem Ende deines Splines eine tangentiale Achse. Dann misst Du den Winkel zwischen den Achsen, machst ein KE daraus und benutzt den Messwert um den Winkel der Ebene anzupassen. 3. wird ein neuer Spline eingelesen musst Du nur die Achse neu referenzieren (ich vermute Du landest im Resolve Mode) und fertig ist der Lack. Den Rest sollte BMX und die Beziehung übernehmen. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sadolf, Was ist BMX?? Mein Problem ist leider immer noch nicht ganz gelöst, da ich eine Geschlossene Spline hab... und deshalb weder den Anfang noch das Ende tangential machen kann... ich möchte einfach die Kurve verschieben, drehen, o.ä. damit diese an einer Achse anliegt... ------------------ Alles ist relativ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
BMX = B ehavioral M odeling eXtention Damit kann man sich u.a. Analyse-KEs bauen und seine Konstruktion zum mitdenken bringen Habe gerade gesehen, dass Du den Spline auch direkt messen kannst, ohne Hilfsachse. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
Hallo Michael Und wie sieht es aus wenn Du deinen Spline nicht im Skizzierer machst, sondern die Funktion Kurve durche Punkte benutzt, dann kannst Du auch bei geschlossen Splines Tangentialität festlegen. Wenn Du eine Studentenversion hast, dannt könntest du auch das Style-Feature benutzen. Aber global verstehe ich immer noch nicht was Du mit deinen Punkten und Splines vorhast? (siehe auch deine alten Fragen) Oder ist das ganz geheim? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, geheim ist das nicht... nur vielleicht nicht ganz einfach zu beschreiben. Schön, dass du gemerkt hast, dass meine Fragen eigentlich immer auf splines abzielen. Mir scheint so, als ob ProE in dieser Sache nicht so richtig will... Ok... kurz meine Beschreibung, was ich will.. es ist eigentlich noch einen Schritt weiter, als ich hier angegeben hab: Ich hab ein Tragflächenprofil in Koordinaten gegeben. Diese Koordinaten kann ich inzwischen (nach einigem Lesen und Fragen hier) einwandfrei einlesen und durch diese eine spline legen. Da diese Koordinaten eigentlich immer genormt sind (x-Werte von 0-1) muss ich diese auf die gewünschte Größe skalieren (auch hier gefragt wie).. das hab ich im bisher immer im Sketcher gemacht (spline gespeichert und neu eingelesen, danach kann man ohne Probleme skalieren und drehen). Nun ja... und jetzt kommt mein immer noch nicht gelöstes Problem. Da ich nicht eine rechteckige Fläche will, sondern eine verjüngende Fläche aus mehreren Rippen (durch Pattern sehr einfach zu lösen) fehlt mir nun eine gerade Oberkante am hinteren Teil des Profils. Nun möchte ich jede Rippe so drehen, dass sie genau durch eine von mir festgelegte Achse gehen. Diese Achse berührt die erste Rippe am hinteren Viertel und die letzte Rippe ca. an der Hälfte ... ich hoffe ich konnte mein Problem schildern.... fragt nach, wenn ihr was nicht versteht.... ------------------ Alles ist relativ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Mößner
