  allgemeines zu splines
Autor Thema:  allgemeines zu splines (1740 mal gelesen)
Michael Mößner
Sehen Sie sich das Profil von Michael Mößner an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Mößner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Mößner
proewildfire
erstellt am: 21. Nov. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen....
Ich hätte mal ein paar allegemeine Fragen zu den Splines.
Kann ich aus einer Liste von Koordinaten direkt eine spline erstellen?
Kann ich aus mathematischen Funktionen splines erstellen?
Kann ich den Anfangs- und Endpunkt auf die gleiche Koordinate setzen, ohne dass sich dort meine spline so verbindet, dass es dort einen Bogen gibt? ... Also am Anfangs und Endpunkt ne Ecke...
Wär nett wenn ihr nicht nur mit ja oder nein antworten könnten und mit ne Beschreibung dazu liefern könnten... falls es ja ist.....
Vielen Dank für sämtliche Antworten..
Alles ist relativ
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 21. Nov. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für alles ein Lösung.
Jetzt nicht sauer sein. Viele steht hier schon drin (Suchen), und in der Hilfe von Pro/E auch.
Schuer
Michael Mößner
proewildfire
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö... sauer bin ich nicht.... solche Antworten kommen genügend oft, wenn man irgendwo neu im Forum ist... und das ist auch verständlich... ich hab mal etwas hier im Forum rumgesucht... allerdings nichts Passendes gefunden....
Die Hilfe werd ich wohl erst noch suchen müssen... bzw.. da drin werd ich noch suchen müssen...
Aber wenn irgend jemand von hier die Zeit hat, wäre ich ihm trotz allem dankbar, wenn jemand mir zumindest die erste und dritte Frage beantworten könnte... die 2. werd ich wahrscheinlich auch so rauskriegen...
Das Problem in den Foren ist eben, dass viele Infos sehr versteckt in den Threads sitzen...
Alles ist relativ
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
- Spline aus Liste von Koordinaten: JA
mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel im Skizzierer im Splinemenü. Oder Punkte aus Datei einlesen oder die Koordinaten manuell eingeben und Bezugskurve durch diese Punkte durchlegen. Oder Kurve mit der Option "aus Datei".
- Spline aus mathematischen Funktionen: JA
z.B. Kurve mit der Option "Gleichung" erzeugen.
- Anfangs- und Endpunkt auf die selbe Koordinate: ?
Versteh ich nicht!  :-) Und kein Bogen? Dann wär der Spline ja ein Punkt! Ja, Punkte kann man erzeugen...
Stahl.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu drittens:
ja
Es entsteht einstetiger Übergang wenn du eienen geschlossenen spline erzeugst, also Anfangs gleich Endpunkt, also kein Knick oder eine Ecke.
Olaf
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 21. Nov. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso der Spline soll einfach nur geschlossen sein. Danke, os...
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kann man die Stetigkeit einstellen. Also entweder Knick oder Tangentialität (sogar krümmungsstetig? k.A.). Es gibt ja nicht nur skizzierte Bezugskurven.
Stahl.
Michael Mößner
proewildfire
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten, ich werds es versuchen sobald ich Zeit hab....
Alles ist relativ
Michael Mößner
proewildfire
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun.... nach langem Ausprobieren hab ich es zumindest mal geschafft, Koordinaten aus einer Datei einzulesen.
Nun ja, den Rest ... der wollte einfach nicht funktionieren... trotz intensiver Nutzung der Hilfe war es irgendwie nicht möglich, den Anfangspunkt auf den Endpunkt zu legen. Von Gleichungen einzugeben ganz zu schweigen.
Ich hab mal ne Testdatei angehängt. Einfach den Datei namen in .pts umbenennen und dann im Skizzierer einfügen.
Anfangspunkt=Endpunkt... das will aber offenbar ProE nicht und macht mir am Ende einfach ne riesen Schleife rein...
Wo kann ich die Stetigkeit denn einstellen...
Um mal nicht in Versionskonflikte zu geraten... ich hab noch die erste Wildfireversion....
Danke für alle weiteren Bemühungen...
Alles ist relativ
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 5.0 F000
Inventor Pro 12
SolidWorks 2009 SP1
NX 6
CATIA V5 R18
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline.ibl.txt
bin gerade zufällig auf diesen Beitrag gestoßen. Selbstverständlich lässt sich der Endpunkt eines Splines auf den Anfangspunkt setzen (ohne, dass ein Bogen erzeugt wird). In diesem Fall liest man nicht eine Punktedatei ein, sondern eine Kurvendatei (Endung: *.ibl). In dieser Kurvendatei gilt folgende Syntax:
Open
arclength
begin section          <----Start eines Segments
begin curve
x  y  z                <----Koordinaten (egal ob karthesisch
                            oder sphärisch) getrennt durch
                            Tabulator oder Leerzeichen
Wenn zwischen dem Anfangspunkt und Endpunkt des Splines eine Ecke entstehen soll, dann gehören alle Koordinaten zu einem Segment. Sollen innerhalb des Splines mehrere Ecken entstehen, so muss der Spline in mehrere Segmente aufgeteilt werden. Das bedeutet, dass das nächste Segment wieder mit:
begin section
begin curve
eingeleitet wird. So verhindert man die Tangentialität zwischen den einzelnen Abschnitten.
(Siehe auch Beispieldatei. Umbenennen in Spline.ibl)
Zum Einlesen der Kurve: Option "Kurve aus Datei", Koordinatensystem wählen, Datei selektieren.
Stevie
Stevie
