Thema: Hilfe für stl Datei benötigt (1058 mal gelesen)
bo.fra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 27.12.2001 wildfire 2.0
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vom digitalisieren eine stl datei erhalten und soll dieses Teil nun für die modellierung verwenden. Ich hab aber noch nie mit facettierten Teilen zu tun gehabt. 1.Problem: das Teil öffnet in inch, nach dem umrechnen ist es 5m statt 0.5m lang. gibt es noch irgendeine andere voreinstellung ausser die übliche in der config? 2.Problem: kann ich automatisch flächen auf die facettengeometrie erzeugen? oder muß man alles von Hand nacharbeiten? (Hintergrund:im spinfire-viewer kann man das Teil schattiert darstellen) Bin für erste Antworten sehr dankbar. es können auch noch weitere fragen auftreten. danke Frank ------------------ Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem der umrechnung habe ich gefunden. statt der werte umzurechnen, die schalfläche interpretieren wählen Frank ------------------ Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hagen123, danke erst mal. was geeignetes kann ich nicht finden. die modelle sind wirklich sehr ungenau, wie du es geschrieben hast. die kleineren Modelle kann ich schattieren(ca.50MB), die größeren nicht(210-280MB). da schmiert proe mit einem Arbeitsspeicherfehler ab. ich lass den Rechner über Nacht nochmal die stp Ausgabe probieren, hab aber auch da wenig hoffnung, wie den Postings aus deinem Link zu entnehmen ist. Schönen Tag noch Frank ------------------ Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
