  3 Sterne Toleranzen
Autor Thema:  3 Sterne Toleranzen (2162 mal gelesen)
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Problemlöser,
ich hab folgendes Phänomen :
Von einer geometrischen Toleranz an einer erzeugten Bemaßung bleiben nach dem Löschen des KE s' (durch die Zeichnerin ), an dem die Bemaßung hing  nur noch 3 Sterne in der Ansicht übrig.
Diese sind nicht selektier- und löschbar.
Es hilft nur die brutale Methode, die gesamte Ansicht zu löschen.
Bei einer Neuerzeugung ist dann alles wieder in Ordnung mit der Ansicht. D.h. Sterne weg.
Kennt jemand einen besseren Weg an die blöden 3 Sterne ranzukommen ?
Für Eure Tipps wäre ich dankbar.
Gruß.
Jan Arndt
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es IMHO erst vor kurzem einen Beitrag zu dem gleichen Thema.
Wenn man die Bemaßung löscht, dann wandelt Prö diegeom. Toleranz in eine Notize bestehend aus den 3 Sternen um. Lösung
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für den Tip.
Hat funktioniert.
Jan Arndt
