  Geometrische Toleranz
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Geometrische Toleranz (1890 mal gelesen)
Inga
Sehen Sie sich das Profil von Inga an!   Senden Sie eine Private Message an Inga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inga
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildfire 2.0
Habe ein ganz nerviges Problem. Nach Löschung einer Geom. Tol. erscheint diese in Zeichnungen als drei Sternchen...
Diese sind nicht anwählbar und nicht löschbar...
Wer weiß Rat?
[Diese Nachricht wurde von Inga am 22. Feb. 2005 editiert.]
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
Doofer Tip vieleicht, aber schon "Blatt aktualisieren" oder regenerieren gedrückt?
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
Inga
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Son alles probiert....
Regenerieren, aktualisieren, neu starten und was es halt alles gibt...
Hilft nichts...
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre super wenn du einen screenshot hier hineinstellen könntest. "3 Sterne" habe ich nämlich noch nie gesehen....
Probier doch auch mal die Geom. Tol wieder herzustellen und sie dann über zeigen/wegnehmen einfach wegzunehmen.... Hat doch den gleichen Effekt, oder?
Sir Peter Ustinov
Inga
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Seltsamerweise wird aus gelöschten GT eine Notiz, die sich nicht anwählen läst.
Geht nur über "Zeigen/Wegnehmen-Notizen" weg.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2001 ist es so, dass notizen im modell gesetz werden koennen. in der zeichnung werden sie ueber kaufmannsund und notizname dann sichtbar. geht man jetzt auf editieren-wert, kann man im editor all diese inhalte loeschen. die notiz ist natuerlich noch da, aber ohne inhalt. deshalb gibt es drei sterne, ansonsten wuerde man ja nichts sehen. ohne es jetzt in der wifi 2 zu testen, denke ich mal hat man hier richtigerweise die gleiche funktionalitaet.
... so long
amdamdeath
Sehen Sie sich das Profil von amdamdeath an!   Senden Sie eine Private Message an amdamdeath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amdamdeath
Creo 4
Win 7
HP Workstation
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
...hatte selbiges Problem - kann Inga's Lösungsweg bestätigen!
Mfg,
Andi
Original erstellt von Inga:
Wildfire 2.0
Wer weiß Rat?
