Thema: Downloadprobleme bei sbatch (1427 mal gelesen)
Ikarus Mitglied Konstrukteur, Projektleiter
 Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2002 WF2 M140
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole! Wer kann mir helfen? Selbst nach mehrfachem Versuch gelingt es mir nicht die Installationsdatei von sbatch Ver. 3.2 bei spekan herunterzuladen. Hat jemand diese Datei und kann sie mir mailen? Danke schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
T_Dominick Mitglied Leiter IT, Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2001 Pro/E WF2 M160 Pro/I 3.4 M020 Win XP Pro SP2, 3GB enabled Intel P4 3,0 GHz 4GB DDR-Ram 3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Hi, hat jemand das Tool schon runtergeladen? Wenn ja, könnte dieses bereitgestellt werden? Versuche auch schon öfters, dieses herunterzuladen. Auch keine Antwort auf Mail.
------------------ --------------- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Laut der Antwort-Mail resultiert dieses Problem aus einem Wechsel des Providers. Man ist bemüht, das Problem asap zu lösen. Als Ausweichadresse hat man mir die ftp-Site genannt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
