  toleranzklasse in zeichnung eintragen
Autor Thema:  toleranzklasse in zeichnung eintragen (3698 mal gelesen)
spider07743
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von spider07743 an!   Senden Sie eine Private Message an spider07743  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider07743
Pro/E + Mechanica
WF4 M220
PDMLink 10.0
Win7, Dell Prec. T5500
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
da man doch eigentlich alle parameter eines teiles mittels pro/report auslesen kann (&model_name...), will ich unsere schriftfelder noch etwas mehr automatisieren.
nun hab ich nach vergeblicher suche immer noch nicht gefunden, wie ich die toleranzklasse (fein, mittel, grob...) automatisch eintragen lassen kann. finde den parameter nicht
danke, der bernd
...vielleicht aehnlich wie bei der masse: TOLERANZKLASE=model_tol_class("") oder so aehnlich, jenachdem, wie der parameter wirklich heisst...
[Diese Nachricht wurde von spider07743 am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat eigentlich irgend jemand dafür inzwischen in den neuen Versionen eine Lösung gefunden, oder muss man das immer noch mit dem Nullmaß-Workaround machen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Wie geht der Nullmaß-Workaround?
MfG, DonChunior
Wyndorps
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Dazu sind im Startteil folgende Maßnahmen notwendig:
  • Definition eines Parameters "allg_tol_klasse" Typ "Zeichenkette"
  • Erstellen eines Punktes auf einer Startachse im Abstand Null zu einer Startebene.
  • KE-Bziehungen für den Punkt schreiben:
    d2=0
    if tpm2<=0.1
    allg_tol_klasse="- fH"
    endif
    if tpm2==0.2
    allg_tol_klasse="- mK"
    endif
    if tpm2==0.3
    allg_tol_klasse="- cK"
    endif
    if tpm2>=0.5
    allg_tol_klasse="- vL"
    endif
Danach kann der Parameter allg_tol_klasse im Schriftfeld verwendet werden.
Das ist aber keine saubere Lösung, sondern nur ein ungeliebter Workaround. Als solcher aber besser als das nichts von PTC.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
[*] Erstellen eines Punktes auf einer Startachse im Abstand Null zu einer Startebene.
Für den Wert "0" ist aber in der allgemeinen Toleranztabelle gar kein Wert angegeben. Die Toleranzen sind erst für Werte größer 0,5 definiert. Darüber wurde hier schon geschrieben.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Wyndorps
erstellt am: 16. Dez. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Wyndorps:
[i] [*] Erstellen eines Punktes auf einer Startachse im Abstand Null zu einer Startebene.
[/i][/QUOTE]
Wie aber in eben dieser Beitragsserie auch erkannt wurde, behält Pro/E im Normalfall den letzen möglichen Toleranztabellenwert bei. Genau das mache ich mir mit dem Workaround zu nutze. Kein Mensch, nicht einmal eine Stud-Ente zeigt ein Nullmaß auf einer Zeichnung. Das ist daher der einzige Grund, dass ich mit dem Workaround leben kann.
Wie geschrieben: Gut finde ich das nicht. Daher suche ich ja auch nach einer sauberen Alternative. Dass aber das Umschalten der Toleranzklasse zwar Auswirkung auf alle nicht dargestellten Abmaße hat, jedoch nicht in der nach Norm zwingend vorgesehenen Zeichnungsangabe verwendet werden kann, ist nicht akzeptabel.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich bei dem Workaround nicht verstehe ist, wozu dient der Punkt?
Kannst Du nicht einfach tpm0 verwenden? Ohne Geometrie?
also eibfach nur diesed hier, ohne Bezugspunkt im Startteil:
if tpm0<=0.05
allg_tol_klasse="ISO 2768-f"
endif
if tpm0==0.1
allg_tol_klasse="ISO 2768-m"
endif
if tpm0==0.2
allg_tol_klasse="ISO 2768-c"
endif
if tpm0>=0.5
allg_tol_klasse="ISO 2768-v"
endif
Habe ich da jetzt 'nen Denkfehler?!?
LG, Nina
Wyndorps
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... Habe ich da jetzt 'nen Denkfehler?!?    ...
Ich hoffe nicht, denn dann wäre es eine optimale Lösung, nur bei mir geht es so nicht.
tpm0 ist doch der Wert der Plus-/Minus-Toleranz des Maßes d0.
In meinem Modell ist daher tpm2 der Wert der Plus-/Minus-Toleranz des Maßes d2, welches meinem Nullmaß entspricht.
In meinem Modell liefert die Abfrgae nach tpm0 einen Fehler, da es das Maß d0 nicht gibt.
An sich wäre es ideal, wenn man die Toleranz ohne konkretes Maß abfragen könnte, aber ich wüsste aktuell nicht wie. Zumal ich dann auch nicht wüsste, wie groß die Toleranz dann sein darf, da diese ja nennmaßabhängig ist.
Kannst Du mir sagen, wie Du an tmp0 herankommst, ohne dass es dazu ein Maß d0 gibt?
LG Paul
[Edit tmp2tpm]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 16. Dez. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
...da es das Maß d0 nicht gibt.
Ja! Natürlich gibt es das Maß "0" in der Schablone (noch) nicht!
Das ist der gleiche Gimmick wie der mit dem Material!
Kurz etwas erstellen. (z.B. Punkt) dann die Beziehung schreiben.(nach Regenerieren)
Das KE wieder löschen,
fertig ist die Schablone.
LG, Nina
EDIT: "Nach Regenerieren" hinzu /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 16. Dez. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Habe es eben mal getestet, mit dem Ergebnis:
Geht nicht!
Ein einmal gelöschtes d0, wird nicht wieder verwendet.
Ich dachte bisher immer, Pro/E fängt wieder bei Null an, sorry falls ich hier für Verwirrung gesorgt habe!
LG, Nina
Wyndorps
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das ist der gleiche Gimmick wie der mit dem Material! ...
Warum fallen mir meine eigenen Ideen aus einem anderen Zusammenhang nur nicht wieder ein.
Nur habe ich jetzt ein Problem, dass für die mittlere Toleranz der Wert nicht zurückgerechnet wird.
Ich vermute, dass es daran liegt, dass mein ursprüngliches, jetzt gelöschtes Referenzmaß ein "Nullmaß" war.
Funktionieren bei Dir alle Schaltvarianten?
Dann hätten wir ja endlich eine fast saubere Lösung für die Toleranzklassen.
Weiter würde mich noch inetressieren, wie sich Modellcheck, PDM- und Intralink zu solchen Tricksereien verhalten. So ein Toleranzdings ohne Maß sollte ja eigentlich eine Warnung wert sein.
Ich muss hier langsam Schluß machen ... Sorry!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich will jetzt auch ins Kino.
Bis dann!
LG, Nina
Wyndorps
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht muss ich dann doch bei meinem Nullmaß-Workaroud bleiben?
Schade.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Nina sind die Werte etwas anders. Deshalb schaltet er bei dir nicht bei allen um
if tpm0<=0.05
endif
if tpm0==0.1
endif
if tpm0==0.2
endif
if tpm0>=0.5
endif
MfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 17. Dez. 2010 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
das mit den anderen Werten von Nina ist schon klar. Nina hat kein Maß mit Nullwert dafür verwendet. Aber wenn der Hilfspunkt gelöscht wird, funktioniert es noch so lange, bis Pro/E die letzte Regenerierung durchgeführt hat. Danach kommt die Fehler- bzw. Warnmeldung "Ungültiges Symbol 'TPM0' gefunden"
Darum hat Nina ja auch den Rückwärts-Rudergang eingeschaltet.
Meine Nullmaßlösung ohne Löschen des Punktes funktioniert ja schon lange.
Ein von Null verschiedenes Müll-Maß, also ein nicht konstruktives Maß dass nur für diese Trickserei verwendet wird, ist das einzige, was ich mit viel gutem Willen in einer Konstruktion noch gerade akzeptieren kann, da eben niemand Nullmaße auf Zeichnungen ausgibt.
Schön wären sauberere Lösungen.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht, wenn wir mal alle eine Enhancement Request bei PTC erstellen, findet die Geschichte Beachtung?!    (... wer's glaubt    ...)
MfG, DonChunior
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolut!
Am liebsten ein PTC Parameter á la PRO_TOL_CLASS, oder so.
Ich bin mit meinem Latein leider am Ende.
Habe eben auch noch versucht, irgendwie per Mapkey oder Pro/Programm zu tricksen.
Keine Chance!
Einmal d0 gelöscht, isses fott für immer! Das nächste Maß beginnt bei d1.
Trotzdem noch 'n schönen Tag,
Nina
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht, wenn wir mal alle eine [i]Enhancement Request bei PTC erstellen, findet die Geschichte Beachtung?!     (... wer's glaubt     ...) [/i]
Ja, es ist ja bald Weihnachten und da passieren vielleicht solche Wunder.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyndorps
Ist mir schon klar mit dem d0
Was ich gemeint habe ist:
Nina hat 0.05 du hast 0.1 in der ersten Relation usw
Wenn ich deine Werte brauche schaltet er zB. nicht von Fine auf Medium
oder?
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider07743 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das alte Problem nochmal aufgreifen.
Gibt es in Creo mittlerweile eine (saubere) Lösung dafür ohne workaround?
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
