  Stufenschnitt im Modellbaum
Autor Thema:  Stufenschnitt im Modellbaum (3313 mal gelesen)
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich in einem Stufenschnitt später erstellte Elemente schneiden, also im Modellbaum verschieben?
Bob
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bob
meinst Du den Stufenschnitt unter
Einstellung | Querschnitt | Stufenschnitt ?
oder
meinst Du einen Matereialschnitt in einem Bauteil?
oder
meinst Du eine Baugruppenmaterialschnitt?
Dem ersten ist es egal, der taucht eh nicht im Modellbau auf. Beim zweiten hängt es von der KE-Reihenfolgen ab. Wenn es die Referenzen zulassen dann kannst du den Matschnitt im Baum frei verschieben (einfach anfassen und verschieben). Ist es der Baugruppenmaterialschnitt gibt es unter umdefinieren die Option Schnittteile, wo man Bauteile aus dem Schnitt entfernen und hinzufügen kann. Es ist geschickt den B'materialschnitt im Modellbaum unterhalb der zu schneidenen Bauteile zu positionieren. Am Besten ans Ende. (wenn Du es irgenwie vermeiden kannst, dann lass die B'materialschnitte weg. Kannst Du es nicht vermeiden, dann versuch wenigsten keine Bauteile auf B'materialschnitte einzubauen. Achte drauf das die Schnitte geschlossen sind und wähle die Schnittteile immer manuell und lass den Knopf "automtisch" aus dem Spiel)
Andreas
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
mit Pro/Programm!
Programm editieren, suchen nach z.B. keine Darstellung, den Block zwischen Add Feature und End Add mit Ctrl X ausschneiden und am Ende mit Ctrl V einfügen, fertig.
Gruß Frank
Bob
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank,
genau das was ich suchte.
gruß
bob
Beere
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Timeout, Cut Cut Cut ....  bitte laßt mich nicht Dumm sterben.
Ich habe eben in einer Baugruppe einen Stufenquerschnitt erzeugt und diesen dann ein bißchen per Copy-Paste im Programm umhergeschoben (natürlich im Rahmen seiner Referenzen)
-> es tut sich nichts
Andreas
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
1. man erzeuge einen Quader mit einer Bohrung
2. man erstelle einen Stufenschnitt
3. man erzeuge eine weitere Bohrung
4. man definiert den Stufenschnitt um, um diese neue Bohrung ebenfalls zu schneiden
5. man stellt fest, dass die Bohrung nicht in der Skizze vorhanden ist, weil sie später erstellt wurde.
Lösung, wie beschrieben über Pro/PROGRAM.
ODER: wie ich schon in anderen Threads erwähnte: beim Stufenschnitt IMMER auf eine extra zu dem Zweck erzeugte Bezugsebene skizzieren. Will man den Querschnitt umreihen, braucht man nur die Ebene umreihen, der Querschnitt wird als Kind nach hinten mitgezogen.
Außerdem hat diese Technik noch andere Vorteile, ich empfehle sie auch
bei planaren Querschnitten. (leichteres umdefinieren der Schnittebene, besseres Erkennen, wenn man irrtümlich einen Querschnitt löschen sollte etc.)
Stahl.
rmFritz
Sehen Sie sich das Profil von rmFritz an!   Senden Sie eine Private Message an rmFritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmFritz
erstellt am: 25. Feb. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben einen Punkt im Startteil und -Baugruppe.
Z.B. erzeugt mit 3Flaechen (mit den Standardebenen). Dieser
ist im Modellbaum mit pnt-qs umbenannt. Bei jedem Stufenquerschnitt
wird dieser Punkt referenziert und ein Punkt in der Skizze
auf diesen gezeichnet. Dann kann wie von Stahl schon beschrieben
der Punkt (anstatt Ebenen) immer als letztes KE gezogen werden,
die Stufenquerschnitte hängen mit dran. Der Vorteil liegt hier
darin, daß man nicht mehrere Ebenen (bei mehreren Schnitten
und verschiedenen Schnittrichtungen) braucht.
Fritz
Beere
erstellt am: 26. Feb. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
thx
Andreas
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Aua, nicht hauen... Das ist ein leidiges Thema, klappt aber bei mir immer noch nicht, weil:
Ich erzeuge eine Bezugsebene auf die ich den Stufenschnitt zeichne.
Jetzt kommen da eben noch KEs dazu. Wenn ich die Bezugsebene dann im Modellbaum nach unten ziehe und den Schnitt umdefinieren will fehlen die letzten KEs. Im Modellbaum springt der Herr Pro/E auf die Stelle "vor" der Bezugsebene. Beim verschieben der Ebene wird der unsichtbare Kosmetik-Schnitt nicht mitgenommen. Auch wenn ich versuche ihn zwischen zwei Ebenen zu fangen und auch noch eine Gruppe drüberstülpe will das nicht gelingen.
In diesem Thread war die Rede von einer Lösung in Pro/Programm, die angehängten Bilder sind aber nicht mehr verfügbar...
Bitte, Bitte, habt Gnade und erklärt es mir nochmal...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich ist die Vorgehensweise schon richtig. Siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014723.shtml#000004 .
Vielleicht ist bei den Verschiebeversuchen was kaputt gegangen?
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Aurelius am 04. Jun. 2008 editiert.]
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
...kaputt gegangen ist nix, der unsichtbare Kosmetikschnitt leuchtet da im Modellbaum kurz auf.
Wenn man da aber draufklickt und ruft "Hab ich dich !" dann schmiert das Pro/E ab. Poff.
Der Einfügemodus beim umdefinieren des Stufenschnitts springt ja auch "vor" die Stelle, an der die besagte Bezugsebene eben noch war. Der Stufenschnitt wird also nicht mit runtergezogen. Da bleibt ja nur den ganzen Modellbaum "vor" die Bezugsebene zu schieben, dann klappts...
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank nochmals !
Ich habe die Variante "zwischen zwei Anmerkungen" probiert, die funktioniert, "zwischen zwei Ebenen" funktioniert nicht, "auf eine Ebene zeichnen" funktioniert auch nicht. Mit Pro/Programm hat es auch funktioniert, ist aber fast zu umständlich..
Hurra !
