  QSchnitt im Modellbaum ?
Autor Thema:  QSchnitt im Modellbaum ? (1346 mal gelesen)
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pro/e-Welt !
Folgende Situation: Ich erstelle im Ansichtsmanager einen Stufenquerschnitt über Skizze. Bei einer Änderung des Modells (eine Bohrung entfällt, eine andere kommt hinzu) möchte ich den Qschnitt umdefinieren. Also rein in die Skizze...
In der Skizze ist aber das Modell auf dem "alten" Stand. Also muss ja die Skizze des Qschnitts irgendwo chronologisch festgehalten worden sein.
Darum die Frage: Wo?
Im Modellbaum ist da nix zu finden...
Deshalb muss ich den alten Schnitt löschen und neu erzeugen= uncool...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Abhilfe wäre für den Querschnitt eine Ebene zu erzeugen, die man dann im Modellbaum verschiebt.
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, im Modellbaum wird der Schnitt nicht angezeigt, aber er ist da schon vorhanden, wenn auch nur imaginär... hab dass Problem auch schon mal gehabt, die Lösung war, das davor und das danach liegende KE mit zu verschieben (im Baum). Kann mich aber nicht mehr erinnern, wie man den Schnitt im Baum gefunden hat... *grübel...*
Markus
dr allgaeuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dr allgaeuer an!   Senden Sie eine Private Message an dr allgaeuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr allgaeuer
Windows XP Prof, Pro/E WF 2 M250
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Die Position des Stufenschnittes siehts du unter Info/KE-Liste. Der Stufenschnitt ist eine Kosmetik.
Die Position kannst du verändern, indem du mit dem Einfügemodus an die Stelle gehst, an der sich die Kosmetik befindet, dann irgendein KE einfügst z.B. Ebene. Anschließend Einfügemodus beenden und nachfolgende Komponenten an die Position oberhalb des eingefügten KE's schieben..
[Diese Nachricht wurde von dr allgaeuer am 18. Okt. 2007 editiert.]
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, bin wieder im Bilde:
im Global Reference Viewer kann man den Stufenschnitt ausfindig machen. Dann musst du im Modellbaum z.B. ein Koordinatensystem vor und eines nach dem imaginären Stufenschnitt erzeugen, beide gleichzeitig an das Ende des Modellbaums verschieben und anschließend die beiden Koordinatensysteme wieder löschen. So sollte der Schnitt wieder das letzte KE sein!
Tip am Rande: am besten gar keine Stufenschnitte verwenden!!!!
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Modellbaum wird ein Stufenschnitt niemals angezeigt! Auch noch nicht mit WF3 / WF4.
Sichtbar wird der Stufenschnitt nur mit #Info #Ke-Liste, dort steht er als Kosmetic drin oder im #Tools #Program
Mein Tipp:
Ein Anmerkungs-Ke erzeugen ohne Referenz,
Stufenschnitt erstellen
2te Anmerkungs-Ke ohne Referenz erzeugen.
Nun ist der Stufenschnitt zwischen diesen 2KE's eingesperrt, man kann die Position durch Verschieben beider AE beliebig verändern!
Eine Gruppierung ist leider nicht möglich, aber bei entsprechender Namensgebung der AE-KE's (Namen des Stufenschnittes) versteht man es im Modellbaum auch so.
Arni
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dass ich es jetzt grade ausprobieren kann:
kann man nicht auch vorher einen Stufenschnitt
als normale Skizze estellen und sich diesen dann
hineinkopieren?
CadKD
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Zeitpunkt, in der der Stufenschnitt im Modellbaum sichtbar wird (zumindest WF2 sicher und meines Wissens auch WF3): Wenn man diesen umdefiniert, in die Skizze geht und da wieder heraus, in diesem Moment gibt es ein zusätzliches Kosmetik-KE im Modellbaum.
So weiß man dann, was wo er ist und welche KE's man nach oben schieben muß.
Aber es ist besser, schon bei der Erstellung entsprechende Vorkehrungen zu treffen, siehe die Antworten oben.
Es ist mir unverständlich, warum PTC dieses Problem immer noch nicht behoben bringt.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 18. Okt. 2007 editiert.]
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nuuun...
da siehts ja schlecht aus für mich.
Eure Ideen finde ich super, den Schnitt mit Anmerkungen zu umzingeln ist genial !
Leider bringt mir das nix, da die Bohrungen vom BuW-Modul immer neu sortiert, bzw. die Schrauben immer komplett aus- und dann wieder eingebaut werden. Somit sind auch alle Referenzen dahin.
Bleibt wohl nur, die Schnitte zu erneuern.
Aber Vielen Dank euch allen !
... muss jetzt noch ein paar Unities verteilen...
j.sailer
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du solltest Deinen Chef mal überreden eine Pro/E Schulung mit B&W Spritzguss zu besuchen. Denn ich habe selber mit dem Tool jahrelang gearbeitet und hatte die Probleme nicht, die Du hin und wieder hier im Forum beschreibst. Nur eine Empfehlung.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre durchaus mein Wunsch, daran arbeite ich auch.
Das BuW hat meine bisherige Arbeitsweise schon ziemlich umgekrempelt.
Da muss ich mich schon des öfteren wundern...
Die Zeichnungsbemassung steht da schon auf wackligen Füßen, wenn die Referenzen jedesmal ausgetauscht und umbenannt werden...
Ziemlich gewöhnungs- oder Lernbedürftig !
