  Welche Config.pro wird geladen.
Autor Thema:  Welche Config.pro wird geladen. (1563 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E'ler,
nach meiner Suche im Forum komme ich leider nicht weiter.
Also nach der Standard Installation von Pro/E 2001(2003441) habe ich jetzt das Problem das in der Zeichnungsansicht die Ansichten nach Amerikanischen Standard gespiegelt werden. Im Forum habe ich hierzu gefunden das man in der Config.pro die drawing_setup_file auf din.dtl einstellen soll. Leider funktioniert es nach der Änderung immer noch nicht ?!. Die Config.pro die ich geändert habe liegt in "C:\Pro E\Umgebung 2001\configpe2001_g.pro" (drawing_setup_file $RAND_CFG_LW\config\din.dtl). Die Datei .din.dtl habe ich in dieses Verzeichnis kopiert. Meine Frage ist:
- Wo liegt noch der Fehler mit der din.dtl
- Wo bekommt man angezeigt welche "config.pro" Pro/E geladen hat ?
- Wo wird der Pfad "$RAND_CFG_LW" festgelegt ?
Danke schon mal !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
... info, welche config ist unter menue hilfe-technical support info oder unter dienstprogramme-option. die din.dtl steuert aktiv deine ansichten. dieses steuern musst du in der din.dtl eintragen. diese ist mit dem texteditor zu editieren oder unter spezial-zeichnungseinstellungen in der zeichnung. eintrag ist der 'projection_type' und dann natuerlich third oder first angle...
der config.pro eintrag verweist somit nur auf die zu ladenen *.dtl
... nun licht im dunkel?
... so long
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
...und der Pfad $RAND...blabla... wird im Startbatch angegeben...
Dort kannst du nachlesen wo deine richtige din.dtl hingehört!
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Zusatztipp:
Die Zeichnungs-DTL wird bei der Erzeugung der Zeichnung hinzugeladen und ist dann Bestandteil der Zeichnung. Eine Änderung der Config.Pro und der Verweis auf die richtige DTL werden die bereits erzeugte Zeichnung NICHT MEHR beeinflussen.
Was ist zu tun?
A) In der Zeichnung die richtige DTL nachträglich aufrufen (ändert aber IMHO bereits erzeugte Ansichten nicht auf die richtige Projektionsart.)
B) ad A) projizierte Ansichten neu erzeugen
C) Zeichnung neu erzeugen (wenn der Verweis auf die richtige DTL eingestellt ist.)
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Forum...
so richtig Licht is noch nicht...
Also in " hilfe-technical support info " steht :
Konfigurationsinfo
Konfigurationsdateien eingelesen:
\\xxx\xxxxx\config.win.1
C:\Programme\proe2001\text\menu_def.pro
Pro/HELP Suchpfad: C:\Programme\proe2001
Pro/HELP Browser: C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
Also ist menu_def.pro geladen ! Wo stelle ich ein das config.pro geladen wird. Ich finde den Eintrag "menu_def.pro" nicht ?
Chris
Christian Gehrig
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
@alchi,
deine aussage ueber die ansichten ist natuerlich richtig. sie koennen ein abaendern der *.dtl nicht beeinflussen. allerdings betrifft dies nicht alle eintraege in der *.dtl. einige bewirken auch ein sofortiges abaendern, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
ein etwas aelterer topic:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006026.shtml
... so long
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chris
ProE liest die config.pro
1. im Installationsverzeichnis von ProE
2. im Startverzeichnis (also dort wo das Programm ausgeführt wird)
Du solltest also ProE in jenem Verzeichnis starten lassen, wo du auch deine configs liegen hast. Achtung: ProE liest nur die "config.pro" Wenn du sie umbenannt hast, wird sie beinhart ignoriert. Da kannst du sie nur manuell nachladen. (bei dir heißt sie doch "configpe2001_g.pro", das funzt nicht..) Also benenn das Ding mal um und schau was passiert. Viel Erfolg
@HAGEN321
Du hast natürlich recht und wenn du meinen Beitrag genau liest, spreche ich NUR von den Projektionen. Und sonst nix! ;-) Pech wenn beide Recht haben B-) Salopp gesagt ...
Pro/DUZENT
Alchi
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupi !
Config.pro wird geladen ! Ich habe mir die Datei von Inneo heruntergeladen und Sie wie beschrieben umbenannt, kopiert "C:/programme/pro2001/text/", danach in der Config.pro die Zeile
"drawing_setup_file C:\Programme\proe2001\text\din.dtl" geändert. Soweit so gut. Jetzt wir aber bei Dienstprogramme\Optionen bei "drawing_setup_file" kein Blitz sondern ein Blaues Symbol Dargestellt ist das so in Ordnung ?
Christian Gehrig
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KBL:
... kein Blitz sondern ein Blaues Symbol Dargestellt ist das so in Ordnung ?
Ja, ganz brav so ;-)
Pro/DUZENT
Alchi
