  Zeichnungseinstellungen nachtr. ändern?
Autor Thema:  Zeichnungseinstellungen nachtr. ändern? (1278 mal gelesen)
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProENGINEER 2001
CATIA V5
KISSsoft 04-04
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen Montagmorgen allerseits!
Natürlich muss diese Woche mit einem Problemchen beginnen.....
Wir haben (viel zu spät) nun die Zeichnungseinstellungen (*.dtl) von unserem Kunden bekommen. Beim Zuweisen ändern sich zwar Kleinigkeiten (z.B. Stil der Winkelbemassung) aber der Pfeilstil bleibt gleich.
Beim Neuanlegen eine Zeichung hat man aber automatisch einen anderen Pfeilstil.
Hab´ ich da wieder einmal etwas übersehen oder kann man den Pfeilstil für die gesamte Zeichnung nachträglich überhaupt nich mehr ändern?
mit den allerfreundlichsten Grüßen,
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colt 10 Unities + Antwort hilfreich
... die *.dtl-vorlage hat ja die absicht, dass versch. masse mit versch. aussehen abgesetzt werden koennen. d. h. hast du in einer ansicht bems mit diesem aussehen, kannst du in einer anderen anders bemassen (vom erscheinungsbild). z. b. ist es so moeglich iso/ansi auf einem blatt zu plazieren.
die kernfrage: vor dem absetzen der bemassung musst du dein erscheinungsbild einstellen (das ist im uebrigen auch bei der config.pro so, z. b. wie die abmasse aussehen sollen nominal-grenzwerte)...
ein aendern danach bewirkt ein umstellen der *.dtl nicht, masse muessen halt editiert werden, damit der o. g. zustand moeglich ist. also, format-pfeilstil, diesen waehlen und ueber vielauswahl einfach einen grossen kasten ueber die zeichnung-fertig...
... so long
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colt 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens, ist das Ändern des Pfeilstils nur extern möglich, sofern man nicht den Stil von open auf closed stellen will. Das ist die einzige Möglichkeit, die in der *.dtl geboten wird. Dieses Umstellen der Option gilt auch Rückwirkend, wie so vile Optionen, dual_dimensioning, line_style usw. All diese Optionen wirken auf die ganze Zeichnung.
@hagen123
Wie kann man es schaffen, allein durch Umstellung in der *.dtl in einer Ansicht duale Bemassung zu haben, in einer Anderen nicht?
Das gleiche gilt für default_font...
Ich denke, die Optionen, die nicht rückwirkend arbeiten sind nur ein Bruchteil, derer die das tun.
Wir haben extra einen Mapkey erzeugt, der automatisch die aktuelle *.dtl nachlädt, um zu gewährleisten, das auch ältere, kopierte Zeichnungen wieder auf dem aktuellen Stand sind.
Olaf
colt
ProENGINEER 2001
CATIA V5
KISSsoft 04-04
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar - hab´ einfach von "filled" auf "closed" gestellt, und schon war mein Problem erledigt.
Schönen Tag noch,
PS: Selbstverständlich gibt´s Us für beide! Danke!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colt 10 Unities + Antwort hilfreich
@olaf,
du hast natuerlich recht. es gibt globale/rueckwirkende einstellungen und auch einstellungen, die nur fuer den moment gelten. deshalb kann man z. b. dual bemassung nur fuer alle bems einstellen. aber z. b. laengen von masspfeilen,... gelten nur fuer den moment...
... so long und nichts fuer ungut
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 28. Jun. 2004 editiert.]
