  ProE-Datei in Catia importieren
Autor Thema:  ProE-Datei in Catia importieren (803 mal gelesen)
mirkon.de
Sehen Sie sich das Profil von mirkon.de an!   Senden Sie eine Private Message an mirkon.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirkon.de
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich eine ProE-Datei in Catia importieren will, erscheinen dort nur Hilfsflächen, keine Körper.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann mir jemand helfen?
Muß man etwas beim Export einstellen, damit beim Import ein Solid entsteht?
Danke für Eure Hilfe,
Nonni
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkon.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nonni,
kannst Du nähere Informationen geben.
1. Aus welcher Pro/E Version exportierst Du die Geometrie?
2. Auf welchem weg?
3. Welche CATIA Version ist das Zielsystem (V4 oder V5)?
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkon.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nonni
Am sichersten fährst du mit der STEP Schnittstelle. Das sollte funktionieren. Leider haben wir immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass die Catia-Fritzen sich absichtlich nicht an die Schnittstellendefinition halten. Aber das ist Politik ... (auf dem Rücken der Konstrukteure)
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkon.de 10 Unities + Antwort hilfreich
versteckte config.pro option
write_catii_solids yes
plus
catia_translator cat_ii
vorraussetzung ist, daß du das modul Pro/INTF-for-CAT-II-w/ATB* hast
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkon.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die CATIAS V5 kein Step haben dann IGES mit der Volumenoption
evtl. auch  intf3d_out_default_option solids
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007498.shtml
CATIA V4 tendiziell VDA besser
Viel Erfolg
Alois
