Thema: WF2: Bauteiländerung bei Einfügemodus in Baugruppe (1391 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, wir fahren hier die WF2 M080 mit Pro/I 3.4 F001 und haben da ein klitzekleines Problemeken: Benutzt man den Einfügemodus in der Baugruppe, werden Komponenten als "geändert" im Workspace markiert! Vorgehensweise: 1. Baugruppe ausschecken und aufrufen -> nichts im Workspace geändert 2. Baugruppe aufrufen und Einfügemodus im Modellbaum nach "oben" schieben 3. Baugruppe speichern. -> Nur die Baugruppe ist im WS "geändert". Soll ja auch so sein. 4. Baugruppe im Einfügemodus wieder beenden, also nach "unten". 5. Baugruppe speichern. -> Alle Bauteile, bis auf die erste Komponente sind im WS "geändert". Das Problem kommt nicht von Intralink, sondern aus Pro/E, welches den Änderungsstatus an den Workspace weitergibt. Pro/I ist dabei halt nur der Indikator. Wer hat da schon mal was von gehört? Gibt´s Einstellungsmöglichkeiten, z.B. in der Config? (Auf jeden Fall mache ich gleich mal ´nen Call auf) Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Update: 1. Das passiert nur Komponenten, welche "aufeinander" referenziert sind. Also nicht bei Einbaukoordsystemen. 2. War auch schon in der 2001 so... Also nix schlimmer geworden. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alois, danke für den Hinweis. Wir haben die Tests mit der hiesigen Einstellung changed gefahren. Die Option changed and specified haben wir diskutiert, uns aber dagegen entschieden, die Tests damit zu fahren. Erstens, weil wir den lang verwendeten Standard nicht ändern wollen und zweitens, weil wir keine Änderung des Verhaltens erwarten. Grüße Detlef ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 08.01.2002 PDMLink 9.1 M020 /CreoElements Pro 5.0 (M070)
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
