  Pro/E 2001 Config-Option save_objects
Autor Thema:  Pro/E 2001 Config-Option save_objects (1527 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
welcher Unterschied besteht bei der Config-Option "save_objects"
zwischen
- changed
und
- changed_and_specified?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
CalleN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CalleN an!   Senden Sie eine Private Message an CalleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CalleN
Wildfire WV140
Kein Intralink
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenausconfigoptions.pdf
Hallo Bernhard,
anbei eine Übersicht aus den config Optionen, kannst du dir die Sache ja vielleicht schon selbst erklären.
Gruß Carsten
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
...also changed_and_specified: das aktuelle objekt (im aktiven fenster) und alle abhaengigen objekte, die in der sitzung geaendert wurden, werden gespeichert...
...changed: nur objekte, die geaendert wurden in der sitzung, werden gespeichert, also nicht notwendigerweise das objekt im aktiven fenster
also im klartext:
du oeffnest eine baugruppe und aenderst in einem teil ein ke-mass. jetzt regenerierst du nicht und speicherst ab (baugruppe wurde ja nicht geaendert). bei changed speichert er nur das teil ab und bei cahnged_and_specified das teil und die dazugehoerige baugruppe. was sinnig ist, muss natuerlich jeder selbst wissen...
... so long
