  Zeichnungsrahmen Studentenversion
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen Studentenversion (1482 mal gelesen)
lewian
Sehen Sie sich das Profil von lewian an!   Senden Sie eine Private Message an lewian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lewian
WF2 Studentenversion mit aktueller Inneo-Installation.
WinXP Prof. wegen Pro/E, ansonsten Slackware Linux.
Laptop ASUS L3800C, 1,8 GHz Pentium M, ATI 9600 64MB, 512 RAM, 60 G 7200U/min
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die WF2 Studentenversion. Da sind alle Zeichnungrahmen bis inkl. A2 q/h dabei, aber keine A1/A0 q/h.
Hat die jemand als Studentenversion?
Die normalen, also nicht Studiversion, hab ich ja auch, doch die gehen ja mit der Studiversion nicht.
Oder kann man die irgendwie exportieren in ein anderes Format und dann wieder importieren so wie teils bei den 3D Modellen?
Gruss Lewian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lewian 10 Unities + Antwort hilfreich
lewian
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
beide Beiträge hatte ich schon gefunden mit der Suche.
Die Inneo-Tools sind installiert, leider sind eben da die Zeichnungsrahmen nicht dabei.
Der zweite Link von Dir bietet nur Rahmen für die normale Version, nicht für die Studentenversion.
Somit bleibt mein Problem bestehen.
Trotzdem Danke
Lewian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lewian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lewian:
Da bei uns Rahmen dabei waren (Vollversion), bin ich davon ausgegangen, daß dies auch in der Studentenversion so ist.
War anhand der Fragestellung nicht zu erwarten. Und ich lade mir natürlich nicht erst das Zeug runter, wenn ich es nicht brauche.
Allerdings frage ich mich mich immer wieder, wozu in der Studentenversion die Rahmen gebraucht werden? Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, mal einen Rahmen selbst aufzubauen und die ganzen netten Sachen kennenzulernen, die man mit solchen Rahmen veranstalten kann. Eine Grundlage hast du ja mit den anderen Rahmen schon da.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 10. Jan. 2005 editiert.]
lewian
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen sind ja bei meiner Inneo Installation auch dabei, nur eben nicht A1 und A0.
Wieso sollte man in einer Studentenversion keine Rahmen benötigen?
Wir müssen an unserer FH komplette normgerechte Zeichnungen mit allem drum und dran erstellen, da gehören ja dann auch Rahmen dazu.
Wird mir wohl nix anderes über bleiben, als die Rahmen selber zu machen...
Naja wird weitergehen
Gruss Lewian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lewian 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich mal dort nachfragen, ob die Rahmen haben
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
