  bohrungen und senkungen mit bohrungstool erstellen
Autor Thema:  bohrungen und senkungen mit bohrungstool erstellen (1350 mal gelesen)
_Mueller_Sven
Sehen Sie sich das Profil von _Mueller_Sven an!   Senden Sie eine Private Message an _Mueller_Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Mueller_Sven
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine pro e studenten version.Wildfire 2.0
ich möchte mit dem bohrungstool bohrungen und gewinde erstellen.
das lässt sich auch verwirklichen, doch kann ich beim eingabefeld form ( im Bohrungstool ) kein maß eingeben, dieses feld ist grau und lässt keine eingabe zu.
was muss ich tun damit eine eingabe von maßen möglich ist.
danke sven
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Mueller_Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven, ich kenn dieses Problem von früheren Studentenversionen.
So viel ich weiss, ist dies bei den Studentenversionen nicht möglich.
Kannst höchstens probieren das Loch so zu bohren und über
->einfügen ->Kosmetik  ein gewinde zu erstellen
so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Mueller_Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du jetzt den Bohrungsmanager ganz verdammst, solltest Du vielleicht mal dieses Forum ein wenig durchsuchen. Dazu ist eine wunderbare Suchfunktion integriert. Falls Dir kein Schlagwort dazu einfallen sollte, dann versuche es mal mit Bohrung.
Und wenn Du die Suchfunktion nicht benutzen möchtest, dann kannst Du evtl. schon mal diesen Beitrag ansehen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006233.shtml#000004
HTH
wladimir777
student
Sehen Sie sich das Profil von wladimir777 an!   Senden Sie eine Private Message an wladimir777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladimir777
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Mueller_Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
heyhey, die antwort mit  "Den Kernlochdurchmesser kannst Du erst aendern wenn eingestellt ist:
CONFIG.PRO - HOLE_DIAMETER_OVERRIDE  YES" finde ich sehr nuetzlich, vielen dank, die suche wollte ich schon aufgeben!
ciao
