  Sprache zum xxxten mal!!!!
Autor Thema:  Sprache zum xxxten mal!!!! (2315 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
vorne weg bitte nicht koepfen ich hab die suchfunktion
schon benutzt und die verscheidenen hinweise auch so ausgefuehrt wie sie beschrieben sind...nur es geht trotzdem nicht!!!!!
pro/e version 2000i2
im sys lang auf deutsch gesetzt
deutsche version von pro/e wurde mitinstalliert
frage: in welcher datei muss ich die variable set lang=german setzen
habs schon in mehreren versucht ergebnis immer negativ
genaue bezeichnung der datei braeucht ich mal..
sonst werd ich heut noch zum hirsch
bitte helft mir aber nicht anflamen plz
so long
mfg Lui
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
präzise, präzise...
"im sys lang auf deutsch gesetzt" nicht auf deutsch, sondern auf german
und zwar so: systemsteuerung---> system---->kärtchen erweitert------>unten auf umgebungsvariablen---> und dann eine neue umgebungsvariable erstellen: name der variablen: lang , und wert der variablen: german setzen
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
phil
lui
T. Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hi
ja das hab ich mittlerweile auch schon geaendert und ausprobiert
das einzige wo ich mir unsicher bin is in welche config.pro
oder andere datei ich diese (set lang=german) befehlzeile einfuegen muss...
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyyy.. guggst du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006028.shtml
blablabla...zuerst die einstellungen in der Umgebungsvari... unter windows machen, dann computer AEG (ausschalten,einschalte, gut) jetzt proe installieren, deutsch anklicken, fertig.
wenn du in der umgebungsvar... erst nach der installation von proe den wert LANG=GERMAN gestetzt hast, musst du proe wieder deinstallieren, AEG und wieer neu installieren
mfg andreas
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lui,
noch ein paar weitere Tips ...
Du hast also in den Windows Systemvariablen 'LANG' mit dem Wert 'GERMAN' eingetragen?
Die Variable kannst Du prüfen, indem Du ein DOS-Fenster öffnest und 'SET' eingibst
Im ProE prüfst Du die gesetzte Variable über #WINDOW #OpenSystemWindow, hier auch wieder über 'SET'
Sollte bei beiden Prüfungen die 'LANG' auf GERMAN stehen, liegts meiner Meinung nach an einer fehlerhaften Installation.
Sollte bei der zweiten Prüfung jedoch 'ENGLISH' rauskommen, dürfte in irgendeinem Startbatch die Variable ein zweites Mal mit anderem Eintrag gesetzt sein.
Hoffe, das hilft.
Übrigens: die LANG wird im Start-Batch gesetzt.
Wie Du richtig erkannt hast, sind die Spracheinstellungen ein heikles Thema ;-)
Georg
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
up`s ich nochmal, in der umgebungsvelhfg...groß und kleinschreibung beachten
schönes wochenende
PS: kein heikeles (schwieriges) thema  *fg*
andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 05. Nov. 2004 editiert.]
lui
T. Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die variable fuer die sprache war schon vor der installation auf
german gestellt dann hab ich pro/e installiert..
er zeigte mir ja auch an das englisch und deutsch installiert wird...
dann habsch in mehren dateien versucht mit der set lang=german variable das hinzubekommen...
1. datei proe2000i2.bat (ergebnis englisch)
2. config.pro ausm ordner x:\programme\proe2000i2\demos\denmo\pro_std\configs
wo ich das sonst noch eintragen kann/muss keine ahnung
ich bin hier kurz vorm kollaps sozusagen o0
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lui,
also erst mal beruhigen: Ich habe erst vor der WF-Installation
die Windows-Umgebung verändert.
Für alle weiteren Installationen (2000/2000i/2000i2/2001) hat es bei
mir bisher imer gereicht, "set LANG=GERMAN" in den Start-Batch
einzufügen. In deinem Fall die "proe2000i2.bat" im
...\Proe2000i2\bin-Verzeichnis. (Du solltest aber
sicher sein, dass du auch wirklich diese ausführst...
Und nicht irgend eine Kopie auf dem Desktop oder so...)
Im unteren Drittel gibt es ein paar Zeilen, die alle mit set...
anfangen. Da steht's bei mir immer direkt drunter. Und es hat
immer funktioniert! Auch ohne Eingriff in die Umgebungsvariablen.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
lui
T. Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja mittlerweile hab ich mich mit nerventee beruhigt :P
spass bei seite ich werde es nun nochmal deinstallieren und neu draufmachen
wenn ich das so lese binich eigentlcih der meinung das ich die einstellungen rrichtig vorgenommen habe aber er aender nichts deshlab mal neuinstallen und schauen was passiert
bei wildfire gings ruckzuck eine zeile zufuegen schon gehts
nur muss ich 2000i2 installieren aus firmeninternen gruenden
und da bekomm ich das nicht auf die reihe
aber bis hierhin erstmal danke fuer eure ratschlaege
[Diese Nachricht wurde von lui am 05. Nov. 2004 editiert.]
lui
T. Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok nach etlichen abstuerzen waehrend der neuinstallation hab ich es endlich geschafft
den mist ins deutsche zu bringen
thx nochmal an alle die
mir geholfen haben :P
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lui:
Vielleicht solltest Du die Maschine erst mal richtig in Ordnung bringen, bevor Du die nächsten Programme installierst? Wenn schon ein Setup den Rechner zum Abstürzen bringt, dann möchte ich nicht wissen, wie oft sich die Programme während der Arbeit verabschieden.
lui
T. Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein am rechner liegts nicht es waren wohl noch files vorhanden von einer vorhergegangenen installation in der registry oder so vorhanden
das mochte die neuinstallation nicht ganz nachdem ich alles geloescht hatte gings dann auch ohne probs
und jetzt  heisst
SCHOENES WOCHENENDE
