  Was kann pro program
Autor Thema:  Was kann pro program (10714 mal gelesen)
UK1
Sehen Sie sich das Profil von UK1 an!   Senden Sie eine Private Message an UK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK1
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich mit pro/program mehr beschäftigen. Ich finde aber sehr wenige Informationen was ich alles damit machen kann. Gibt es irgenwo Informationem über alle Befehle und was ich alles damit programieren kann? In der Online Hilfe steht sehr wenig dazu.
Danke im Voraus
MfG UK1
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi UK1,
bei der 2001 findest Du ein ganzes Kapitel zu ProProgramm unter Foundation-Module verwenden. Da gibts auch einige Beispiel. In WF2 hat sich da auch nichts geändert.
Du kannst mit ProProgramm alle Modelparameter und KE´s ansprechen, in Einzelteilen und in Baugruppen.
Wir benuzen es um Varianten zu programieren ohne über Familientabelle zu gehen.
HPS
UK1
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Information,
ich schreibe meine Diplomarbeit mit pro/e und muss ein Parametrisierungstool schreiben, darum würde mich es interessieren ob man noch mehr machen kann als mit den dagestellten Beispielen.
Ich habe ein Buch von Peter Köhler wo er kurz auf andere Befehle eingeht z.B. ceil(variable) - Aufrunden auf die nächst höhere
                              ganze Zahl
Kann ich eine If Bedingung mit und verknüpfen
        if ... and ...
          d2=5
        endif
geht sowas??????
Wenn jemand da noch mehr weiß würde ich mich über eure Hilfe freuen.
MfG UK1
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
Pro/E Wildfire2
Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UK1
ich weiss nicht ob man eine if Bedingung mit and verknüpfen kann.
Du kannst aber 2 if Bedingungen hintereinander stellen:
if...
if...
  d2=5
endif
endif
mfG
Andre
UK1
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das ist gut,
wenn jemand noch mehr nützliche Informatinen oder vielleicht gute Literatur weiß wäre ich sehr dankbar für eure Hilfe
MfG UK1
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UK1
Willkommen bei meinem Hobby!
Pro/Programm ist, wenn die Befehle auch nicht gerade sehr vielfältig sind, sehr mächtig.
Was du damit kannst:
o vorhandene Baugruppen und Teile automatisieren ->
o Komponenten durch deren Varianten ersetzen
o Bauteile + KE´s aus bzw. einblenden (Unterdrücken etc.)
o IF ELSE Anweisungen für Zustände umsetzten
o Varianten testen und erzeugen (spielt bei Automatisierungen eher eine untergeordnete Rolle)
Was du damit NICHT kannst:
o Neue Komponenten einbauen
o Baugruppen aufgrund von Listings erzeugen
Es gibt Pro/PROGRAMM auch in der Zeichnung und in den Einzelteilen.
Die wichtigsten Befehle in Baugruppen:
IF, ELSE, END IF
Beim Ersetzten durch Varianten:
Der Name der gewünschten Variante wird in den Beziehungen als String errechnet. Dieser Parameter wird dann in Pro/Programm anstelle des Filenamens eingesetzt zB:
VAREINBAU = "WINKEL"+ITOS(ID)  .... -> "WINKEL4"
Alt: ADD PART WINKEL_GEN
Neu: ADD PART (VAREINBAU)
Weiters gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ProE automatisch eine passende Variante aussucht. Leider ist das bei der 2001 etwas buggy...
viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
UK1
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das läuft ja gut mit euerer Hilfe,
kann ich das Einlesen von Werten die ich fürs erzeugen von Ke`s brauche noch anders abfragen als mit dem Eingabebereich bei pro/program (input-endinput)? Kann ich das auch über eine Layoutsteuerung realisieren ohne Skizzen nur mit Fragen wie in pro/program?
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob dir das hilft. Ich habe mal mehrere Varianten von Innenverkleidungsteilen eines Airbus erstellen müssen, und habe dazu Pro/Programm verwendet. Die einzelnen Vaianten hatten Nummern z.B. 046, 048, usw.
Input
Index Number
"Index?.....046....048....050"
End Input
Relations
If Index==046
P0=1
Endif
If Index==048
P0=2
endif
end Realtions
Habe mehrer Unterlagen dazu, leider nur in Papierform, schicke eine PM mit Anschrift, dann kann ich dir Kopieen per Post schicken.
Gruß Frank
UK1
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank,
darüber habe ich im Buch Pro/Engineer - Praktikum von Peter Köhler gute Informationen und habe es auch in dieser Weise schon ausprobiert und es geht ganz gut.
Die Frage war ob ich dieses auch noch anders machen kann, z.B in einem Layout, wo ich die Eingabeparameter abfrage und dann in mein Teile übernehmen kann?
MfG UK1
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich grad ben Thread mal wieder aus und frag für WF2, wo find ich das Kapitel zu Pro/Programm?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hilfecenter Funktionsbereich Modellanalyse Modul Pro/Program
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
ForrestGump
Sehen Sie sich das Profil von ForrestGump an!   Senden Sie eine Private Message an ForrestGump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ForrestGump
Windows 7 Prof. x64, Creo Elements/Pro
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn der thread schon etwas älter ist, wo ich das Modul Pro/Programm in der Hilfe von Creo Elments/Pro finde? Oder wo finde ich eine Befehlsreferenz dazu? Kann mir bitte jemand helfen
