Thema: suche Computertastatur (deutsch) (3880 mal gelesen)
klaus18 Mitglied Techniker
 Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2004 ich arbeit mit WF2
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
wie kannst du schreiben, ohne Tastatur??? Oder suchst du ein Modell in Pro/E? Mit oder ohne Kabel? Gruß Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Hi! Wenn's nicht gaaanz so dringend ist, bekommst Du spätestens morgen nicht nur eine Tastatur, sondern auch noch Maus, Monitor und zwei verschiedene PCs! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
lamer-Student Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 01.10.2004 PIII 500 - 256RAM Pro/E 2001
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Wenn die Teile aus Wildfire kommen, geht es nicht. Wenn du eine StudentenVersion verwendest, dann auch nicht. Es gibt keinen Datenaustausch zwischen Pro/E und Studentenversion. Gruß Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
habe gerade mal in die files geschaut, der Monitor ist aus 2001 der rest aus Wildfire. Du benötigst also Wildfire oder die Step Daten. Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Hab hier auch noch was (zwei Varianten, geoeffnet und geschlossen). Ich hab hier auch noch eine schoene Monitorbaugruppe, aber die ist zu gross zum Download. Gruesse! [Diese Nachricht wurde von Calvin am 22. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Hallo Forum! Ich habe da auch noch was! Und zwar einen Plotter, einen PC und einen Amiga 2000. Für Wildfire, aber bitte erst alle Unterdrückten zurückholen! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Und jetzt kommt noch: Eine Tastatur und ein Monitor. Bei Bedarf hätte ich noch ein bisschen Einrichtung: Schränke, Stühle, Tische, usw... Viel Spaß damit! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny_84 Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 28.08.2003 ProE 2001 Intralink 3.2
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Hier noch mal alle oben angekündigten Parts - zum Einen als Wildfire-Part, zum Anderen als Step-File. Bei den Parts bitte alles zurückholen! Viel Spaß damit! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
haeck Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Zitat: Original erstellt von haeck: @lamer student ich möchte nicht unfreundlich klingen
Meinst Du er antwortet darauf noch - viereinhalb Jahre später?? Ausserdem eh ein denkbar schlechter Einstieg: Gleich beim ersten Beitrag einen inaktiven Studenten anpöbeln... Trotzdem ein herzliches Willkommen auf CAD.de!!
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaus18
Wie viel Kompetenz erwartest Du von jemandem, der erst am 24. März dieses Jahres 16 Jahre alt wird, als Hobbys Skaten,Shredden,Saufen und Zocken sein eigen nennt und als Lieblingsessen Currywurst mit Darm und Pommes mit Schranke? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
