  Körper in Sheetmetal unter Wildfire
Autor Thema:  Körper in Sheetmetal unter Wildfire (1118 mal gelesen)
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu an alle Sheetmetal-Freunde,
unter 2001 und früher konnte man mit:
Erzeugen / Volumenkörper / Körper
auf einer Blechfläche einen Körper erzeugen, der automatisch so dicke wie die Blechfläche war. Ich finde den Befehl in Wildfire 1 und 2 nicht mehr. Einfügen / Profil macht grundsätzlich einen Material schnitt.
Mein erste Idee war es, eine freie (früher "nicht angesetzte") Lasche vom Typ "Flach" zu erzeugen. Nur danach ist das Teil nicht mehr abwickelbar.
Irgendwelche Ideen?
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
Christian Endter
Netzwerk-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christian Endter an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Endter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Endter
HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 15. Okt. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
nach dem du die Freie Lasche erzeugt hast musst du diese noch mit der Ersten Lasche verschmelzen. Wenn nicht mal testen alle Biegungen einzeln abzuwickeln.
mfg Christian
ahellmann
Dipl.Ing.
erstellt am: 15. Okt. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Verschmelzen geht nur, wenn die Laschen nebeneinander liegen. Es war aber mit den alten Versionen möglich, AUF eine vorhandene Blechgeometrie einen Körper zu setzen. Praktischer Anwendungsfall ist ein aufgeschweißter Bolzen o.ä. wo man sich das Erstellen einer Baugruppe sparen will. Weiterhin lassen sich eben nicht alle gewünschten Geometrien als Sicke erzeugen.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon ab und zu ausgeführt ist das ein Frust-Thema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006163.shtml
bei echten Materialverdickungen sehe ich wenig Chancen
Bei Materialverdünnungen kann man das Blech mit ein Fläche (auch Rotation oder ähnliches) beschneiden
BTW @ahellmann Super Beitrag in Friedrichshafen Super Präsentation eines sehr intressanten Themas 10 U's
Alois
